Senaste icke-nerfade supercharger ver 2021.4.6, Se 1:a post
sjumila
Re: Senaste icke-nerfade supercharger ver 2021.4.6, Se 1:a p
Inlägg av sjumila »
Model S 90D i trafik 2015-10, 35000 mil, mestadels som taxi. Misstänker mycket DC-laddning.
Efter uppgradering till 2020.48.37.1 gick maxhastighet på SuC från 92 kW till 111 kW (bara testat en gång, ej supervarm, så kanske kanske ännu högre!).
Laddkurva före: https://snapshot.raintank.io/dashboard/ ... vM?orgId=2
Laddkurva efter: https://snapshot.raintank.io/dashboard/ ... tH?orgId=2
Ska just sälja den (viewtopic.php?f=21&t=24346), så kul att den precis blev bättre! :o
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Liten förbättring med 2020.48.37.1
Model S P85 från december 2014 Ca 11.000 mil. Sparsamt laddad på SuC.
Har noteringar med mina laddtider när bilen var ”nästan ny” 2015 och efter ”nerfning” 2020 så jag kan enkelt jämföra hur just min bil påverkats av den förändrade laddkurvan, så inget ”känns som” eller ”tycker att” för min del.
Idag laddade jag från 4% till 90% enbart för att testa om det blivit någon förändring med uppdatering 2020.48.37.1
Hade kört 295 km motorväg i ett sträck och hade SuC som mål. Temp ute var 14˚ så bilen förvärmde inte batteriet.
Högsta laddeffekt var 129 kW vid 5% SOC vilket är 10 kW högre än någonsin tidigare.
5% till 45% SOC tog 21 minuter, vilket är samma tid som med ”nästan ny” bil 2015. Därefter följer laddeffekten och tiden exakt samma kurva som efter initiala nerfningen. Så totala laddtiden blev bara 3 minuter kortare till alla SOC mellan 45 och 90% med senaste uppdateringen.
Så en liten (3 minuter) förbättring pga initialt ökad max laddeffekt, men sedan är laddkurva identisk med den initiala nerfningen.
På min bil är nu totala laddtiden från 5 till 80% SOC 9 minuter längre, och till 90% SOC 13 minuter längre än när bilen var ”nästan ny” 2015.
Model Y P
Model S P
Model S P
Noterade du laddhastighet vid 40/50/60/70/80 %
Har inte laddhastighet, har bara laddeffekt men då går det att räkna ut laddhastigheten om man vill.
40%=70kW
50%=59kW
60%=47kW
70%=38kW
80%=32kW
Model Y P
Model S P
Model S P
40%=70kW
50%=59kW
60%=47kW
70%=38kW
80%=32kW
Hej
Tack det var effekten jag var ute efter
Har för mig att nerfade är runt 50kW vid 50% och 30kW vid 70% så du ligger ändå något högre även uppåt i SoC
40%=70kW
50%=59kW
60%=47kW
70%=38kW
80%=32kW
Hej
Efter nerfningen låg min bil på
40%=64kW
50%=56kW
60%=46kW
70%=38kW
80%=32kW
Så från 60% SOK är laddkurvan oförändrad på min bil.
Det är bara den initialt högre laddeffekten (129kW) som är annorlunda med senaste uppdateringen. I övrigt är det samma laddkurva som efter nerfningen.
Model Y P
Model S P
Model S P
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Laddtest. X 90D sedan länge begränsad till max 90 kW laddning.
9 % degradering enl. ABRP från ursprungliga ca 85,8 kWh .
På väg norrut från Upplands Väsby.
2020.48.37.1 var nedladdat men ej installerat. Installerades EFTER laddning i Gävle.
Alla laddplatser fanns som destination i navigatorn.
Inte 100% exakt att laddning startade på 20% och tiden är jämna minuter.
Vi bråkar om förlorad max laddeffekt och har nu fått häftiga 130 kW med vad är skillnaden?
Laddtid från 20-74% är lika före som efter men 4 minuter snabbare på 20-57%.
Från ca 57% är laddkurvan lika före och efter nya versionen med högre max effekt.
Sikta fortfarande på minst 10% vid ankomst laddning är min slutsa
ts.
Gävle Referens. Innan ny version. Ca + 7 °C ute.
21 minuter 20%-57% Max 92 kW
31 minuter 20%-74%. Fortsättning av ovan.
Uppgradering till 2020.48.37.1
Hudiksvall. Ca + 7 °C ute Max 131 kW. ABRP vill inte visa laddkurva på denna plats.
17 minuter 20%-57 %
Sundsvall. Ca + 7 °C ute Max 131 kW
17 minuter 20%-57 %
Ville även testa ladda från 0% körde ca 18 mil innan laddning. Ca+ 3 °C
ABRP vill aldrig ge en laddgraf i Övik .
Start 0%, 8% – 35 % 112 kW, alltså en horisontell laddgraf. Gick aldrig över 112 kW.
Killgissar. Bilen vågade inte förvärma för att jag skulle nå destination eller att 0% ger denna laddkurva.
29 minuter 0 % till 74 %
18 minuter 20% - 74 % , delmängd av ovan. Alltså ungefär lika som vid högre maxeffekt.
Före uppgradering
Efter uppgradering
Stark Varg el enduro
Laddat i Tindered och Norrköping idag. Missade ta några exakt mätningar men märkte att jag låg på 121 kW efter ca 5 minuter på Tindered (kom dit med ca 30%) och fick 70kW vid 70%. I Norrköping gick jag från 42% till 74% på 15 minuter vilket jag inte klagar över.
Version är fortfarande 2020.48.37.1 för mig men lär uppdateras senare idag...
Henkens
Inlägg av Henkens »
Har kollat upp min MS 90D. -17 nu.
Den har varit rätt hårt laddad på SuC då den är en före detta taxi.
Den har gått 27000 mil och har version 2020.48.37.1
Dottern lånade den och åkte 40 mil och har således varmt batteri och navigerar via SuC
Anlände till krokom med 4%
Började vid 6% med 52kw
12% laddade den med 112kw
15% laddade den med 131kw
17% laddade den med 134kw
25% laddade den med 125kw
36% laddade den med 112kw
40% laddade den med 106kw
51% laddade den med 90kw
Sedan slutade jag att kolla mer.
Det tog 23 minuter från 4% till 51%
Förut kom jag aldrig över ca 95kw har jag för mig.
Således kan jag konstatera att jag har rätt bra laddhastighet nu även om min bil har varit stammis på SuC.
Vad har ni som sällan har laddat på SuC för maxhastighet?
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Nu har jag laddat en del SuC så att jag kan jämföra laddkurvor med/utan nerfning, skillnaden är rätt stor ända upp till 60% SoC för min bil:
Jag ska gräva fram lite gamla kurvor från innan nerfningen, men jag är rätt säker på att jag iaf har högre maxeffekt än någonsin tidigare nu :D
Richardk
Inlägg av Richardk »
Testade med min P85+ 16700 mil i lördags med mjukvara som var strypt (osäker på version). Fick som max 123kW vid varmt batteri med 7 km räckvidd kvar.
Vid 50% laddning fick jag 48kW hastighet.
Testade sedan igår söndag med samma förutsättningar men mjukvara 2020.48.37.1 Fick som mest 105kW vid 14km räckvidd. Missade tyvärr att att se vad jag fick vid 50% laddning. Känns inte som att det blev någon förbättring i alla fall.
Edit: Testat att ladda nu igen. Med mjukvara 2020.48.37.1 så är max hastighet ca 102 kW vid 5 % laddning och 49 kW vid 50% laddning. Batteriet var helt genomvarmt efter 20 mil i 140 km/h och andra laddningen för dagen. Dvs med mjukvara 2020.48.37.1 så blev det sämre än tidigare mjukvara. Det här blir bara värre och värre.....
Ingen förbättring i S70 toppar fortfarande högt men enbart 50kW vid 50%
Ni som får högre hastigheter på 90kWh batteriet är det efter CCS uppdatering? Min har inte fått den gjord än och verkar toppa på ~100kW. Men har inte kollat exakt än då jag inte hade appen tillgänglig när jag körde ner den från Stockholm.
Jag har som sagt fått effekten tillbaka med råge, och min X90 är CCS-konverterad. Jag hade iofs CCS även då den var nerfad, jag tvivlar på att det har med varandra att göra.
Jag sitter ju kvar på 2020.48, det kanske är där problemet ligger istället?
Min laddeffekt kom tillbaka med 2020.48.37.1, se ovan i tråden, vilken version har du?
jpetters
Inlägg av jpetters »
Hur ser laddkurvan ut för er som fått laddeffekten återställd, någon som har TeslaFi?
Jag tycker kurvan på min S P100D är sisådär nu för tiden.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Jag är kvar på 2020.48.37.2, infon finns i signaturen. Jag vet inte exakt vad den nådde för hastighet för jag kollade inte hela tiden men det kändes som att den var begränsad till 100kW.
Henkens
Inlägg av Henkens »
Kollade laddhastigheten på min S90D - 17 som har gått 28000 mil
Kom in med 5% kvar.
Känns helt ok tycker jag.
Det är originalbatteriet i den.
Jag har 2020.48.37.1
Modell S 90D -17
Kom in med 5% kvar.
Svinbra ju, får man gissa på att den inte laddat så mycket på SuC (eller andra snabbladdare)? :)
Henkens
Inlägg av Henkens »
Jo faktiskt så har den laddats mestadelen på SuC
Men jag är nöjd. :D
Kom in med 5% kvar.
Modell S 90D -17
Nect
Inlägg av Nect »
Hur ser det ut för 90-modellerna? Är den nerfade laddhastigheten borta så den laddar bra igen?
Börjar snegla på en 90d med fri SuC för våra fjällresor!
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Henkens
Inlägg av Henkens »
Då det har varit rätt kallt nu och jag bor för nära SuC så har jag inte riktig koll. (värma batteriet) Men i höstas så var det bra drag i den fortfarande.
Jag har 2020.48.37.8
Modell S 90D -17
Credde
Inlägg av Credde »
Jag sålde min P90D i början av december och sist jag laddade var det bra kräm med, samma mjukvara.
2016 Model S P90D Ludicrous
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Vi laddade idag vid Torsby och hade ett bra tag över 140kW... Toppade på 146 :)
Tesla X100D 2017
2022.4
