Jag hade navigationen inställd på SuC och körde 64 km innan jag laddade.Richardk skrev:Är du säker på att batteriet är varmt? Om jag har 20% laddningsnivå så laddar jag runt 100 kW trots att min är strypt (P85+ 16500 mil). Hur länge hade du kört innan laddning?Kriper skrev:P85D som inte laddar snabbare efter senaste uppdateringen. Vi med 85kW batterier får nog se oss i stjärnorna efter högre laddhastigheter vid SuC.
Om de 40 minuter som uppges visar sig efter en stund i verklig tid innebära 60-70 minuter.
Senaste icke-nerfade supercharger ver 2021.4.6, Se 1:a post
Re: Senaste "icke-nerfade" supercharger version 2021.4.6
S 100D -17
S 100D -17
Hur kallt var det ute? Lugn körning?Kriper skrev:Jag hade navigationen inställd på SuC och körde 64 km innan jag laddade.Richardk skrev:Är du säker på att batteriet är varmt? Om jag har 20% laddningsnivå så laddar jag runt 100 kW trots att min är strypt (P85+ 16500 mil). Hur länge hade du kört innan laddning?Kriper skrev:P85D som inte laddar snabbare efter senaste uppdateringen. Vi med 85kW batterier får nog se oss i stjärnorna efter högre laddhastigheter vid SuC.
Jag är inte övertygad om att batteriet var full-varmt. Nu på vintern tar det lång tid innan det är full-varmt. Dock tror jag inte du hade laddat mer än i 100 kW med varmt batteri. Jag tror fortfarande din bil är begränsad mjukvarumässigt.
Jag har två mil till närmsta supercharger. Även om jag lägger in laddaren i navin och pressar på ordentligt så får jag aldrig upp tempen i batteriet på vintern. För att vara säker så tror jag det behövs 10 mil minst och lägga in bilen i navin. Bäst är om man pressar på ordentligt i 170 km/h, då märker man att batteriet är varmt.
Bilen gör ju 250 i toppfart, så jag får väl ladda lite hårdare nästa gång.Richardk skrev:Hur kallt var det ute? Lugn körning?Kriper skrev:Jag hade navigationen inställd på SuC och körde 64 km innan jag laddade.Richardk skrev:Är du säker på att batteriet är varmt? Om jag har 20% laddningsnivå så laddar jag runt 100 kW trots att min är strypt (P85+ 16500 mil). Hur länge hade du kört innan laddning?Kriper skrev:P85D som inte laddar snabbare efter senaste uppdateringen. Vi med 85kW batterier får nog se oss i stjärnorna efter högre laddhastigheter vid SuC.
S 100D -17
S 100D -17
- jeppe_sthlm
Jag fick lite mer än dig, men inte direkt braKriper skrev:P85D som inte laddar snabbare efter senaste uppdateringen. Vi med 85kW batterier får nog se oss i stjärnorna efter högre laddhastigheter vid SuC.
Nu var det en väldigt kort session - bara för att testa om det blev någon skillnad. Batteritemp var 29 grader.
Model S Standard Range Raven
Jag gjorde ett halvdant test igår.
Hade ljummet batteri.
startade på 13°
fick ganska fort upp till 109Kw, dalade ner till ca 90 och sjönk långsamt sedan
Slutade ladda på 80%
Det tog 45minuter, i displayen skulle det ta 35 min har jag för mig.
Min är en MS90D -17
Den är hårt laddad på Suc
har gått 26000 mil
Innan 2020.48.37.1 så kom jag aldrig över 95Kw.
Ska testa med tomt batteri och när bilen stått inne i värmen en natt för att se om det blir större skillnad då
Använder Scan my tesla också.
startade på 13°
Min är en MS90D -17
har gått 26000 mil
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Modell S 90D -17
Löddeköpinge - Götene nu på morgonen:
Model S 2019
100 kWh
7000 mil
2021.4.6
142kW
Model S 2019
100 kWh
7000 mil
2021.4.6
142kW
Har din 100-bil alltså varit nerfad och du upplever nu en snabbare laddning?leiflodde skrev:Löddeköpinge - Götene nu på morgonen:
Model S 2019
100 kWh
7000 mil
2021.4.6
142kW
Model S P85DL+
Nej tror inte det men skiljer massor i hastighet under liknande förhållande. Nu I Falkenbergberg och får "bara" 121 kW med en 25 mils körning.
Hmpf bara 121 kW......leiflodde skrev:Nej tror inte det men skiljer massor i hastighet under liknande förhållande. Nu I Falkenbergberg och får "bara" 121 kW med en 25 mils körning.
Model Y LR.
Model S70D
Re: Senaste icke-nerfade supercharger ver 2021.4.6 (Se 1:a p
Min X 100D var det definitivt från sommaren förra året till slutet av december. Framförallt sänktes hastigheten tidigare än innan, dvs "lägre" kurva. Sedan slutet av december är den bättre igen. Bilen har gått ca 4500mil och kanske 25% av det är SuC.mans71 skrev:Har din 100-bil alltså varit nerfad och du upplever nu en snabbare laddning?leiflodde skrev:Löddeköpinge - Götene nu på morgonen:
Model S 2019
100 kWh
7000 mil
2021.4.6
142kW
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Senaste icke-nerfade supercharger ver 2021.4.6, Se 1:a p
Model S 90D i trafik 2015-10, 35000 mil, mestadels som taxi. Misstänker mycket DC-laddning.
Efter uppgradering till 2020.48.37.1 gick maxhastighet på SuC från 92 kW till 111 kW (bara testat en gång, ej supervarm, så kanske kanske ännu högre!).
Laddkurva före: https://snapshot.raintank.io/dashboard/ ... vM?orgId=2
Laddkurva efter: https://snapshot.raintank.io/dashboard/ ... tH?orgId=2
Ska just sälja den (viewtopic.php?f=21&t=24346), så kul att den precis blev bättre!
- Nicke Nyfiken
Liten förbättring med 2020.48.37.1
Model S P85 från december 2014 Ca 11.000 mil. Sparsamt laddad på SuC.
Har noteringar med mina laddtider när bilen var ”nästan ny” 2015 och efter ”nerfning” 2020 så jag kan enkelt jämföra hur just min bil påverkats av den förändrade laddkurvan, så inget ”känns som” eller ”tycker att” för min del.
Idag laddade jag från 4% till 90% enbart för att testa om det blivit någon förändring med uppdatering 2020.48.37.1
Hade kört 295 km motorväg i ett sträck och hade SuC som mål. Temp ute var 14˚ så bilen förvärmde inte batteriet.
Högsta laddeffekt var 129 kW vid 5% SOC vilket är 10 kW högre än någonsin tidigare.
5% till 45% SOC tog 21 minuter, vilket är samma tid som med ”nästan ny” bil 2015. Därefter följer laddeffekten och tiden exakt samma kurva som efter initiala nerfningen. Så totala laddtiden blev bara 3 minuter kortare till alla SOC mellan 45 och 90% med senaste uppdateringen.
Så en liten (3 minuter) förbättring pga initialt ökad max laddeffekt, men sedan är laddkurva identisk med den initiala nerfningen.
På min bil är nu totala laddtiden från 5 till 80% SOC 9 minuter längre, och till 90% SOC 13 minuter längre än när bilen var ”nästan ny” 2015.
Model Y P
Model S P
Model S P
Noterade du laddhastighet vid 40/50/60/70/80 %Nicke Nyfiken skrev:Liten förbättring med 2020.48.37.1
- Nicke Nyfiken
Har inte laddhastighet, har bara laddeffekt men då går det att räkna ut laddhastigheten om man vill.e5m1r skrev:Noterade du laddhastighet vid 40/50/60/70/80 %
40%=70kW
50%=59kW
60%=47kW
70%=38kW
80%=32kW
Model Y P
Model S P
Model S P
HejNicke Nyfiken skrev:Har inte laddhastighet, har bara laddeffekt men då går det att räkna ut laddhastigheten om man vill.e5m1r skrev:Noterade du laddhastighet vid 40/50/60/70/80 %Nicke Nyfiken skrev:Liten förbättring med 2020.48.37.1
40%=70kW
50%=59kW
60%=47kW
70%=38kW
80%=32kW
Tack det var effekten jag var ute efter
Har för mig att nerfade är runt 50kW vid 50% och 30kW vid 70% så du ligger ändå något högre även uppåt i SoC
- Nicke Nyfiken
Efter nerfningen låg min bil påe5m1r skrev:HejNicke Nyfiken skrev:Har inte laddhastighet, har bara laddeffekt men då går det att räkna ut laddhastigheten om man vill.e5m1r skrev:Noterade du laddhastighet vid 40/50/60/70/80 %
40%=70kW
50%=59kW
60%=47kW
70%=38kW
80%=32kW
40%=64kW
50%=56kW
60%=46kW
70%=38kW
80%=32kW
Så från 60% SOK är laddkurvan oförändrad på min bil.
Det är bara den initialt högre laddeffekten (129kW) som är annorlunda med senaste uppdateringen. I övrigt är det samma laddkurva som efter nerfningen.
Model Y P
Model S P
Model S P
- Monark1954
Laddtest. X 90D sedan länge begränsad till max 90 kW laddning.
9 % degradering enl. ABRP från ursprungliga ca 85,8 kWh .
På väg norrut från Upplands Väsby.
2020.48.37.1 var nedladdat men ej installerat. Installerades EFTER laddning i Gävle.
Alla laddplatser fanns som destination i navigatorn.
Inte 100% exakt att laddning startade på 20% och tiden är jämna minuter.
Vi bråkar om förlorad max laddeffekt och har nu fått häftiga 130 kW med vad är skillnaden?
Laddtid från 20-74% är lika före som efter men 4 minuter snabbare på 20-57%.
Från ca 57% är laddkurvan lika före och efter nya versionen med högre max effekt.
Sikta fortfarande på minst 10% vid ankomst laddning är min slutsats.
Gävle Referens. Innan ny version. Ca + 7 °C ute.
21 minuter 20%-57% Max 92 kW
31 minuter 20%-74%. Fortsättning av ovan.
Uppgradering till 2020.48.37.1
Hudiksvall. Ca + 7 °C ute Max 131 kW. ABRP vill inte visa laddkurva på denna plats.
17 minuter 20%-57 %
Sundsvall. Ca + 7 °C ute Max 131 kW
17 minuter 20%-57 %
Ville även testa ladda från 0% körde ca 18 mil innan laddning. Ca+ 3 °C
ABRP vill aldrig ge en laddgraf i Övik .
Start 0%, 8% – 35 % 112 kW, alltså en horisontell laddgraf. Gick aldrig över 112 kW.
Killgissar. Bilen vågade inte förvärma för att jag skulle nå destination eller att 0% ger denna laddkurva.
29 minuter 0 % till 74 %
18 minuter 20% - 74 % , delmängd av ovan. Alltså ungefär lika som vid högre maxeffekt.
Före uppgradering Efter uppgradering
17 minuter 20%-57 %
17 minuter 20%-57 %
Stark Varg el enduro
Laddat i Tindered och Norrköping idag. Missade ta några exakt mätningar men märkte att jag låg på 121 kW efter ca 5 minuter på Tindered (kom dit med ca 30%) och fick 70kW vid 70%. I Norrköping gick jag från 42% till 74% på 15 minuter vilket jag inte klagar över.
Version är fortfarande 2020.48.37.1 för mig men lär uppdateras senare idag...
Har kollat upp min MS 90D. -17 nu.
Den har varit rätt hårt laddad på SuC då den är en före detta taxi.
Den har gått 27000 mil och har version 2020.48.37.1
Dottern lånade den och åkte 40 mil och har således varmt batteri och navigerar via SuC
Anlände till krokom med 4%
Började vid 6% med 52kw
12% laddade den med 112kw
15% laddade den med 131kw
17% laddade den med 134kw
25% laddade den med 125kw
36% laddade den med 112kw
40% laddade den med 106kw
51% laddade den med 90kw
Sedan slutade jag att kolla mer.
Det tog 23 minuter från 4% till 51%
Förut kom jag aldrig över ca 95kw har jag för mig.
Således kan jag konstatera att jag har rätt bra laddhastighet nu även om min bil har varit stammis på SuC.
Vad har ni som sällan har laddat på SuC för maxhastighet?
Modell S 90D -17
Modell S 90D -17
- fth
Nu har jag laddat en del SuC så att jag kan jämföra laddkurvor med/utan nerfning, skillnaden är rätt stor ända upp till 60% SoC för min bil:
Jag ska gräva fram lite gamla kurvor från innan nerfningen, men jag är rätt säker på att jag iaf har högre maxeffekt än någonsin tidigare nu /fth
Testade med min P85+ 16700 mil i lördags med mjukvara som var strypt (osäker på version). Fick som max 123kW vid varmt batteri med 7 km räckvidd kvar.
Vid 50% laddning fick jag 48kW hastighet.
Testade sedan igår söndag med samma förutsättningar men mjukvara 2020.48.37.1 Fick som mest 105kW vid 14km räckvidd. Missade tyvärr att att se vad jag fick vid 50% laddning. Känns inte som att det blev någon förbättring i alla fall.
Edit: Testat att ladda nu igen. Med mjukvara 2020.48.37.1 så är max hastighet ca 102 kW vid 5 % laddning och 49 kW vid 50% laddning. Batteriet var helt genomvarmt efter 20 mil i 140 km/h och andra laddningen för dagen. Dvs med mjukvara 2020.48.37.1 så blev det sämre än tidigare mjukvara. Det här blir bara värre och värre.....
Ingen förbättring i S70 toppar fortfarande högt men enbart 50kW vid 50%
Ni som får högre hastigheter på 90kWh batteriet är det efter CCS uppdatering? Min har inte fått den gjord än och verkar toppa på ~100kW. Men har inte kollat exakt än då jag inte hade appen tillgänglig när jag körde ner den från Stockholm.
- fth
Jag har som sagt fått effekten tillbaka med råge, och min X90 är CCS-konverterad. Jag hade iofs CCS även då den var nerfad, jag tvivlar på att det har med varandra att göra.LarsL skrev:Ni som får högre hastigheter på 90kWh batteriet är det efter CCS uppdatering? Min har inte fått den gjord än och verkar toppa på ~100kW. Men har inte kollat exakt än då jag inte hade appen tillgänglig när jag körde ner den från Stockholm.
Jag sitter ju kvar på 2020.48, det kanske är där problemet ligger istället?fth skrev:Jag har som sagt fått effekten tillbaka med råge, och min X90 är CCS-konverterad. Jag hade iofs CCS även då den var nerfad, jag tvivlar på att det har med varandra att göra.LarsL skrev:Ni som får högre hastigheter på 90kWh batteriet är det efter CCS uppdatering? Min har inte fått den gjord än och verkar toppa på ~100kW. Men har inte kollat exakt än då jag inte hade appen tillgänglig när jag körde ner den från Stockholm.
