Tesla Powerwall
- Off Grid Byggaren
Re: Tesla Powerwall
Är det någon som testat en bränslecell?
Re: Tesla Powerwall
Jag jobbar på ett litet project för det,Off Grid Byggaren skrev:Men framförallt skulle jag vilja hitta något som kan producera elenergi vintertid då det är min Off Grid stuga.
Återkommer med ritningar när ja fått de att fungera jälpligt
Har du vedspis?
Re: Tesla Powerwall
Det var riktigt intressant att vara på din föreläsning om dina olika lösningar, sånt som skulle vara extremt roligt att hålla på med om man hade kunskapen och pengarnaPeter Karlskrona skrev:Kolla SMAs Sunny Island 6.0H , det är den jag använder
Jag har ca 9kw solceller som är kopplade till en Tripower och en Sunnyboy enfas , dessa informerar min SMA Home Manager via blåtand hur mycket ström som finns tillgängligt från taket
I mätarskåpet har jag monterat en SMA smart energymeter , den rapporterar huset energibehov
Med denna info + 24h väderprognos (sol prognos)+SOC level+datum (hur mycket SOC ska sparas till backup,olika beroende på månad/solvinkel/värmebehov)mm så väljer Homemanagern om batterierna ska laddas eller om strömmen ska säljas
Jag kör enfas då de flesta svenska elmätare bara bryr sig om summan av faserna , dvs man kan dra 1kw på L1, 1kw på L2 och mata ut 2 kw på L3 och då blir summan 0kw , jag kan max mata ut 4,6 kw på en fas för att kompensera förbrukningen på de andra
/ Viktor(intresserad student från BTH )
- Off Grid Byggaren
Re: Tesla Powerwall
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalle skrev:Jag jobbar på ett litet project för det,Off Grid Byggaren skrev:
Återkommer med ritningar när ja fått de att fungera hjälpligt
Har du vedspis?
Jag har gasspis och vedkamin.
Har funderat på att sätta upp två "vintersolceller" 400 watt på väggen mot söder, för att fånga upp de ynkliga solstrålarna från lågt stående vintersol. Då borde jag klara snötäckningen också.
Även ett mindre vindkraftverk finns i tankarna, men de kräver ofta rejält med vind och jag har stugan i skogen.
Bränsleceller finns det ju enkla varianter för båtar på några hundra watt, men de drar rätt mycket dyrt bränsle och högt inköpspris.
Vätgas verkar ligga några år framåt för privat bruk.
Då jag bor 5 mil från stugan har jag även tänkt på el eller hybridbil som jag laddar hemma och kör till stugan, jackar in en kabel och sedan ta ut energi.
Fast då är det kanske enklare med ett separat batteripack i backluckan på en dieselbil istället.
Hur kan man egentligen enklast "ta med sig" 10 kW el i bilen till stugan idag?
- Off Grid Byggaren
Re: Tesla Powerwall
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Karlskrona skrev:Kolla SMAs Sunny Island 6.0H , det är den jag använder
Hur avancerad övervakning behövs av laddningen?
Fick du med det som krävs från Nissanbilen batteripacket suttit i?
Vad är SOC förkortning av?
Såg på blocket någon som säljer batterier + elmotor, kan det vara en vattendränkt bil från USA som slaktats med tanke på oxiderade kontaktblecken?
http://www.blocket.se/gavleborg/El_konv ... ?ca=10&w=3
Re: Tesla Powerwall
Begagnade batterier är alltid lite läskit, är ju lite grisen i säcken när man inte vet va de har varit med om
Re: Tesla Powerwall
State Of Charge, altså hur fullt batterierna är laddadeOff Grid Byggaren skrev:Vad är SOC förkortning av?
Re: Tesla Powerwall
Marinen: stämmer det att EON debiterar den högsta effekten av 3-faser? I så fall gäller det att belasta faserna så jämnt som möjligt för debitering.
Tesla Model S 85 2015
Renault ZOE Intense 2014
Zero Motorcycles S ZF 11.4 2013
Emax 90S 2008
Wacker Neuson WL20e 2016
SÅLD Zero Motorcycles DS 2010
Emax 90S 2008
Re: Tesla Powerwall
då kan man ju ladda ett batteri me alla 3 faser, sen slger man tillbaka det, allt på en fas och tjäna pengar så. de kan inte funka väll?REIT skrev:Marinen: stämmer det att EON debiterar den högsta effekten av 3-faser? I så fall gäller det att belasta faserna så jämnt som möjligt för debitering.
- Off Grid Byggaren
Re: Tesla Powerwall
Nej så är det inte.
EON gör som alla andra och mäter totala effekten på alla tre faserna, de skriver så här på sin hemsida:
Din genomsnittliga effekt registreras varje timme och du betalar sedan för det högsta timvärdet du haft varje månad.
Om du kan jämna ut ditt effektbehov, kan du spara pengar.
Det innebär att en rätt konfigurerad Tesla Powerwall och effektabonnemang kan spara några kronor.
Men det går att uppnå med lite ändrade vanor i bostaden också, se till att köra endast en hushållsmaskin åt gången så blir det ungefär samma peng.
Jag har effektabonnemang som privatkund och har sänkt elnätsavgiften från 105:- till 82:- per månad efter att tränat frugan hårt i hur elanvändningen ska praktiseras........
Vad jag kan förstå är Tesla Powerwall inte något för den Svenska elmarknaden som det är just nu ivarjefall.
Re: Tesla Powerwall
De finns en burk som heter ferroAmp som gemnar ut faserna automatiskt.
Vet inte hur den funkar riktigt,
Re: Tesla Powerwall
Har i höstas beställt en Tesla Powerwall till min solcellsanläggning. Har skrivit till Tesla och frågat när den kommer att levereras? Inget svar på ca en vecka.
Har någon annan undrat när just din Powerwall kommer att landa hemma? Någon som vet något?
