Konstigt ljud som kommer från vänster framdäcket
Här samlar vi inlägg som tipsar om finesser på bilarna som alla ägare kanske inte känner till.
Inläggav magnar » 22 jan 2021 17:32
Idag upptäckte jag ett otroligt oväsen från framdäcket på min Tesla model 3.
Lyssna på denna youtube-video klippet: https://youtu.be/8ld_zCihTdQ
Någon som varit med om tillsvarande och vet vad det kan bero på?
Jag har försökt hitta ev sten mellan "skärmen" bakom bromsskivan, men där hittade jag inget (jag följde denna videon: https://youtu.be/QZwrdzBcriE).
För mig så verkar det som att oljudet kommer från fjädringen. Tacksam för kommentarer och tips!
/M
magnar
Re: Konstigt ljud som kommer från vänster framdäcket
Inläggav elbilist lator » 22 jan 2021 18:08
Aj vad det lät illa! Spontant så skulle jag kolla hjullager men det låter verkligen som om någonting har kommit emellan på nåt vis. Du skriver att du har kollat mellan skiva och bromssköld men hur lät det då när du snurrade på hjulet?
Kört elbil sedan maj 2002.
Renault Clio Electrique
Renault Express Electrique
Nissan Leaf
Provat det mesta på marknaden
Kört ca 3000 mil Tesla Model S
Avbokat Model 3
Återgått till Renault Clio Electrique
Väntar på att kunna köpa en Model S för max 400´
lator
Inläggav Teslaägare Syncronauten » 22 jan 2021 18:17
Jag skulle gissa på någon bussning i hjulupphägningen. Tycker inte det synkar med rotationen och låter lite bussningsaktigt. Prova att gunga bilen när den står still.
Syncronauten
Referralkod: SVANTE12917
Inläggav Teslaägare Roj79 » 22 jan 2021 19:57
Hade exakt samma problem med min gamla model 3. Tesla bytte länkarmen som gick på garanti.
Roj79
Referralkod: roshat25587
Inläggav Teslaägare Svenssons » 22 jan 2021 20:02
Vet inte om denna sida hjälper i detta fall men kan vara bra som referens i liknande fall:
https://teslatap.com/articles/sounds-of-tesla-vehicles/
Närmaste är väl denna:
17a. Tire/Wheel Well rubbing sounds when backing up, turning sharply and suspension on high – The tire may rub on the wheel well liner. It may be fixable, but you’ll need to bring the car into service. The clearance is very tight under this combination.
Tesla Model X P90D Signature #588 VIN S01051 Signature Red
Cybertruck Dual FSD Pre-order #2059
Referralkod: axel6326
Inläggav magnar » 22 jan 2021 23:01
Troligen är svar på bekymret att min Tesla's "Upper control arm ball joint" saknas smörjning, vilket man kan se i denna filmen: https://youtu.be/sWA96Tecokg
Det går tydligen att smörja den "ball joint" komponenten med Grease eller kanske MD40 etc. Och således få problemet löst temporärt.
MEN - Tesla har tydligen tagit fram en helt ny "Upper control arm" som kallas Revision G.
I den nya revisionen så ska detta oljud vara borta - for good. Se video: https://youtu.be/YPhxAuchYH0
Att byta "Upper control arm" verkar vara en ganska omfattande arbete. Det finns en film som även visar hur det görs här: https://youtu.be/oaIatouPhLU
I mitt fall hoppas jag dock att detta är en garanti-sak som jag kan få antingen bilförhandlaren att lösa för mig eller att jag måste köra ner till Malmö och låta Tesla lösa problemet där på garanti...
- To be continued...
magnar
Inläggav Teslaägare Roj79 » 22 jan 2021 23:26
magnar skrev:Hej,
Själv gick jag igenom samma process med min gamla bil. Att smörja in hjälper bara tillfälligt, men missljudet kommer tillbaka efter ett tag tyvärr. Bokade in tid på SC och länkarmen byttes under en dag. Tesla tog det som ett garantiärende. Sedan försvann missljudet permanent. Ganska irriterande höra det där ljudet när man kör. Missljudet kommer framförallt vid låga farter och ojämnt underlag.
Roj79
Inläggav Teslaägare NiklasTesla » 23 jan 2021 12:37
magnar skrev:Hej,
/M
Haft sten mellan "skärmen" och bromsskivan (bromsskölden) låter inte som klippet längst ovan och försvinner såfort stenen lossnar.
SC blir nog bra.
MVH
NiklasTesla
Referralkod: niklas60543
Återgå till Tips & Tricks
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
