Idag upptäckte jag ett otroligt oväsen från framdäcket på min Tesla model 3.
Lyssna på denna youtube-video klippet:
Någon som varit med om tillsvarande och vet vad det kan bero på?
Jag har försökt hitta ev sten mellan "skärmen" bakom bromsskivan, men där hittade jag inget (jag följde denna videon:
För mig så verkar det som att oljudet kommer från fjädringen. Tacksam för kommentarer och tips!
/M
Re: Konstigt ljud som kommer från vänster framdäcket
Postat: 22 jan 2021 18:08
av lator
Aj vad det lät illa! Spontant så skulle jag kolla hjullager men det låter verkligen som om någonting har kommit emellan på nåt vis. Du skriver att du har kollat mellan skiva och bromssköld men hur lät det då när du snurrade på hjulet?
Postat: 22 jan 2021 18:17
av Syncronauten
Jag skulle gissa på någon bussning i hjulupphägningen. Tycker inte det synkar med rotationen och låter lite bussningsaktigt. Prova att gunga bilen när den står still.
Postat: 22 jan 2021 19:57
av Roj79
Hade exakt samma problem med min gamla model 3. Tesla bytte länkarmen som gick på garanti.
17a. Tire/Wheel Well rubbing sounds when backing up, turning sharply and suspension on high – The tire may rub on the wheel well liner. It may be fixable, but you’ll need to bring the car into service. The clearance is very tight under this combination.
Postat: 22 jan 2021 23:01
av magnar
Troligen är svar på bekymret att min Tesla's "Upper control arm ball joint" saknas smörjning, vilket man kan se i denna filmen:
Det går tydligen att smörja den "ball joint" komponenten med Grease eller kanske MD40 etc. Och således få problemet löst temporärt.
MEN - Tesla har tydligen tagit fram en helt ny "Upper control arm" som kallas Revision G.
I den nya revisionen så ska detta oljud vara borta - for good. Se video:
Att byta "Upper control arm" verkar vara en ganska omfattande arbete. Det finns en film som även visar hur det görs här:
I mitt fall hoppas jag dock att detta är en garanti-sak som jag kan få antingen bilförhandlaren att lösa för mig eller att jag måste köra ner till Malmö och låta Tesla lösa problemet där på garanti...
- To be continued...
Postat: 22 jan 2021 23:26
av Roj79
magnar skrev:
Själv gick jag igenom samma process med min gamla bil. Att smörja in hjälper bara tillfälligt, men missljudet kommer tillbaka efter ett tag tyvärr. Bokade in tid på SC och länkarmen byttes under en dag. Tesla tog det som ett garantiärende. Sedan försvann missljudet permanent. Ganska irriterande höra det där ljudet när man kör. Missljudet kommer framförallt vid låga farter och ojämnt underlag.
Postat: 23 jan 2021 12:37
av NiklasTesla
magnar skrev:
/M
Haft sten mellan "skärmen" och bromsskivan (bromsskölden) låter inte som klippet längst ovan och försvinner såfort stenen lossnar.
