Starship test
Här diskuterar vi Elon Musks övriga företag och projekt.
pinussen
Re: Starship test
Inlägg av pinussen »
BN4 lyfts på plats nu på launch mount. Galet stor raket.
Bonden Roger
Re: Starship test
Inlägg av Bonden Roger »
SN 20: Tankdel och lastdel stackas i HB. Tror att 3 RVacs + 3 sea level Raptor monterade.
Fossilfritt
Re: Starship test
Inlägg av Fossilfritt »
Bekräftat 6 motorer på senaste starship som ställs ovanpå "pringleröret"
frippan
Re: Starship test
Inlägg av frippan »
De planerar att lyfta upp S20 på B4 idag enligt Elon.
Fossilfritt
Re: Starship test
Här kommer lyftet
Fossilfritt
Re: Starship test
Tidigare lyft av "röret"
Fossilfritt
Re: Starship test
Nice view
Re: Starship test
Väldigt bra video av Everyday Astronaut! Han får en rundvisning i Boca Chica av ingen mindre än Elon Musk!
Fossilfritt
Re: Starship test
Kul och se raketmannen in action, vilket driv!
Fossilfritt
Re: Starship test
Ser ut som att SN 20 endast har värmesköld på "ner sidan, kanske för viktoptimering, ska bli intressant o se hur den kommer klara återkomsten genom atmosfären i hyffsat hög fart...
Re: Starship test
Det behövs bara värmesköld på sidan som är ner mot atmosfären. Starship frontar ju med en bredsida för att få farten på ett effektivt sätt.
Såga i går att det fattades många plattor men de tycks plocka dit efterhand och nu är nästan hela undersidan täckt.
Snart är världens största raket monterad!
Re: Starship test
Inlägg av Remuz »
Jag visste att den var stor, men oj vad stor den är
Fossilfritt
Re: Starship test
Inte helt övertygad, starship kommer behöva rotera i hög hastighet för att få skölden neråt, så frågan är om skeppet kan vändas innan friktionen tar tag i konstruktionen, ser också att gångjärnen till vingarna delvis saknar skydd på nersidan...
Re: Starship test
Fysatan att stå på de där skyliften! Inget för oss höjdrädda :?
Re: Starship test
Kolla test flygningarna så ser du hur det kommer se ut ungefär när skeppet går in i den tjocka atmosfären.
Ja, det fattas ännu på några ställen. Men det verkar som att de plockar ditt dem under tiden medan de flyttar farkosten. Antar att lyft och flytt är vindkänsliga men det är det inte att sätta ”kakelplattor”. Just vid gångjärnen verkar det vara en speciell form på plattorna så det kanske dröjer på grund av tillverkningen av dem.
Tänk på att Starship är gjort av rostfritt stål så det tål mer än dubbla temperaturen emot Rymdfärjan som var gjord av aluminium.
Re: Starship test
Och ändå är den förmodligen ännu större när man ser den i verkligheten. Jag har i alla fall supersvåra att se skalan på något på bild när det är så här stort. Kommer ihåg chocken när jag insåg storleken på Saturn V i verkligheten… och då låg den ner ändå.
Re: Starship test
Inlägg av Remuz »
Räknade med att gubbarna på skylift ät 180cm cirka... skyliften är ju pytte när man ser raketen till höger sedan
Re: Starship test
Jag fick en liten insikt när jag såg byggställningen upp till launchpadden… bara den är en bra bit upp i luften.
rsk
Referralkod: ts.la/kristofer81744
Re: Starship test
Inlägg av rsk »
Ett rymdskepp kan ju styra i rymdens vakuum, klart det skulle kunna vända innan friktionen.
Brinner för elbilen - bevakar och rapporterar flera gånger i veckan på: Allt om Elbil
Fossilfritt
Re: Starship test
Kompå att man kan analysera bilder från tidigare space shuttles, där man dragit upp skölden lite extra i fronten, men som du skriver så kanske starship prototypen inte är superkänslig, hittade en bild på en shuttle
Edit: "Musk wrote that Starship and its Super Heavy booster also still need at least "4 significant items" before they'd be ready to fly. Those include final heat shield tiles for Starship, thermal protection for the Super Heavy's engines, more ground system propellant storage tanks and a quick disconnect arm for Starship, likely attached to the pad's gantry tower."
frippan
Re: Starship test
Inlägg av frippan »
Var tvungen att lägga in denna bild som Elon twittrade, riktigt schysst.Bild
Re: Starship test
En modern tappning av:
Re: Starship test
Japp, den första som dök upp i huvudet direkt :)
wheels
Re: Starship test
Inlägg av wheels »
Killen till höger har en tom plunta i handen
Re: Starship test
Del två med Everyday astronaut.
Lite kul att Elon designar testet medan de pratar.
