Starship test
- TeslaTissel
- Kontakt:
Re: Starship test
Dubbla static fire avklarat idag. 12km hopp nästa på dagordningen.
Kan vara redan imorgon, men troligtvis i början av nästa vecka.
Re: Starship test
Lite oroväckande med en skadad motor igen. Blir ny omgång med static fire.
Re: Starship test
Det är väl bra att upptäcka detta i test? Det är ju själva vitsen. Sannolikt så ändras konstruktion eller annat för att motverka problemet.Viper skrev:Lite oroväckande med en skadad motor igen. Blir ny omgång med static fire.
Re: Starship test
SN9: Byte av 2 st raptor (undrar om det bara sitter 2 st raptor på SN9 (gjorde det dagen innan SN9 välte). Kanske det var därför dom körde flera static fire för att verifiera felet ?
SN 7.2: Ny test tank tillverkas för 3 mm tjocklek (alla nuvarande har 4 mm tjocklek.
SN10: Monterat bakre flaps (med ett antal värmeplattor).
SN11: "Demontering" top på noskon (Kanske för byte av headertank)(bättre trycksättning).
Fortsatt montering av bockkran i HB från vänster sida.
Montering av utrustning för tillverkning av LOX vid gas farm.
Re: Starship test
Tror det är 3 st på SN9.Bonden Roger skrev:SN9: Byte av 2 st raptor (undrar om det bara sitter 2 st raptor på SN9 (gjorde det dagen innan SN9 välte). Kanske det var därför dom körde flera static fire för att verifiera felet ?
Elon twittrade: "Two of the engines need slight repairs, so will be switched out"
Låter väldigt mycket som det är fler än 2 st på den. Och har inte hört något om att det inte skulle vara det heller.
Re: Starship test
Självklart bra att upptäcka problemet. Om skadan beror på att ytbeläggningen på startplattan är lynnig (bara spekulation från min sida) så kommer iallafall jag att hålla tummarna lite extra när det är dax för den skarpa uppskjutningen. Det var så jag tänkte ...Svenssons skrev:Det är väl bra att upptäcka detta i test? Det är ju själva vitsen. Sannolikt så ändras konstruktion eller annat för att motverka problemet.Viper skrev:Lite oroväckande med en skadad motor igen. Blir ny omgång med static fire.
Re: Starship test
Dessa bilder från Brendan Lewis brukar vara en bra överblick över statusen på alla raketer.
Re: Starship test
Nu får vi hoppas att detta är sista gången de testar SN9 (triple static fire) innan den ska flyga 10 km upp och vända.
Static fire test kl 21:00 cirka.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Re: Starship test
SN9: Första static fire försöket idag, då åker en Landrover med gummibåt förbi, som stoppar upp allt. Tiden förlängd till 08.00 lokal tid.
Re: Starship test
SN 9: Klar för flight test. FTS (Flight Terminal System) monterat. Elon Musks privatjet landade i Brownsville för 1 h sedan. Vinden kommer nog sätta stopp för det idag.
SN 10: Redo för transport till Pad A.
SN 11: Noskon och lastdel stackas.
SN 7.2: Troligtsvis redo för trycktest.
- TeslaTissel
- Kontakt:
Re: Starship test
Tips:Bonden Roger skrev:SN 9: Klar för flight test. FTS (Flight Terminal System) monterat. Elon Musks privatjet landade i Brownsville för 1 h sedan. Vinden kommer nog sätta stopp för det idag.
Re: Starship test
Ja, det verkar som dom skall vara redo ifall vinden blir OK.
Isåfall blir det 19.00 till 01.00 svensk tid.
Troligtvis andra halvan.
- TeslaTissel
- Kontakt:
Re: Starship test
Förhoppningsvis, om man inte orkar följa det hela tiden live, så kanske Elon eller Teslarati uppdaterar oss.Bonden Roger skrev:Ja, det verkar som dom skall vara redo ifall vinden blir OK
https://www.teslarati.com/spacex-starsh ... unch-date/
Re: Starship test
SN 9: Tydligen inget test idag (tisdag) pga inget flyg tillstånd från FAA (Federal Aviation Administration). Troligtvis inget på onsdag pga vinden.
SN 7.2: Klarade första provtryckningen (typ läcktest med cryo kväve).
Tanzilla flyttad till Boca Chica test stand Pad A.
SN 10: Kommer nog att flyttas närmast timmarna till Pad A (för att ge plats åt SN 11).
Re: Starship test
Inget hopp idag heller, tidigast torsdag som gäller nu.
Re: Starship test
Tack för info!Bonden Roger skrev:SN 9: Tydligen inget test idag (tisdag) pga inget flyg tillstånd från FAA (Federal Aviation Administration). Troligtvis inget på onsdag pga vinden.
Re: Starship test
SN 9: Start om 1,5 h (18.00 svensk tid). Tror inte själv på det. Tankzilla står brevid pad A.
Re: Starship test
Det är ganska "långt" till kranen. De håller på och apterar sprängladdningarna så jag tror nog de skall försöka.Bonden Roger skrev:SN 9: Start om 1,5 h (18.00 svensk tid). Tror inte själv på det. Tankzilla står brevid pad A.
- TeslaTissel
- Kontakt:
Re: Starship test
Nu då? Eller i morron bitti?
Lite oklart - men de verkar jobba vidare med att starta upp SN9 trots allt men det kan ju lika gärna dröja flera timmar än-.
