Extraljus model 3
Re: Extraljus model 3
Översta bilden halvljus ?
Mellersta helljus inkl extraljus?
Skulle man kunna få en bild med bara bilens orginalhelljus också eller vilken det nu är av de tre önskade bilderna som saknas för jämförelse.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
Jag ska försöka fixa måste ta bort säkringen till rampen. Blev i alla fall stor skillnad med ramen.
Går de att koppla loss för att minska stöldrisken på ett enkelt sätt? Bor i lägenhet i Stockholmsområdet och skulle egentligen bara ha behov för extraljusen när jag åker på fjällresor.
Blev byte till en s100d i sista sekund men frågan kanske är intressant ändå. Köpte baja 30” och lyckades tillslut få dit den, är böjd och ger 35000lumen på 305w. Riktigt nöjd. (Vision x nämn ovan är på 8-12000 och 115w) alla kanske inte behöver så pass mycket men kör mycket inlandsvägar i Norrland med rätt mycke djur på vägen. Kanske i dyraste laget med 18k+4K installation men en fin bil förtjänar ett fint helljus!_Peter skrev:Hej @Johan84
Antar att du vid detta laget gjort en bra lösning, vad blev det?
Nyfiken då jag själv funderar själv på att låta montera ordentliga extraljus på vår M3LR. Tittar på "VisionX Europe, VISION X XPL HALO 30" 115W curved" som jag fått tips om. Kostar mellan 9-12K + montage på nätet, men även sett specialpris för 12.495 inkl. montage.
Jag har gjort fast installation men skulle nog vara möjligt om man hittar några smarta fästen.point1 skrev:Går de att koppla loss för att minska stöldrisken på ett enkelt sätt? Bor i lägenhet i Stockholmsområdet och skulle egentligen bara ha behov för extraljusen när jag åker på fjällresor.
- gellerstam
Har fått en ramp monterad på min bil. Vart superbra.
Kruxet är bara att i och med uppdateringen till 2019.40.50.X så ändrade Tesla styrkoderna i Canbusen! Så nu fungerar inte signalen till rampen längre. Jag har en CANM8 styrbox i min bil.
Någon mer än jag med samma problem? Vad har ni för styrboxar?
Har hört att Tesla höll på på liknande sätt i början med Model S också men att Model S/X är stabilare nu.
OBS även signalen för "tändning" som används till Halo samt backljus försvann.
Passade även på att montera backljus, super bra! Men samma problem här, ingen styrsignal ut ....
Tesla Model Y
- gellerstam
Är det någon som har fungerande extraljusramp på sin Model 3?
Hur har ni fått tag på styrsignalen?
Tesla Model Y
Jag köpte en sån som fungerar bra.gellerstam skrev:Är det någon som har fungerande extraljusramp på sin Model 3?
https://shop.datanova.se/produkter/47812
- Nicke Nyfiken
Verkar kanon ju.chevnanne skrev:Jag köpte en sån som fungerar bra.gellerstam skrev:Är det någon som har fungerande extraljusramp på sin Model 3?
Hur kan man reglera ljusrampens av/på på displayen?
Det är också möjligt att stänga det extra fjärrljuset i tät dimma, snö eller liknande. Du kan också sätta på extra strålkastare utan att andra lampor på bilen aktiveras. Allt detta görs med några enkla tangentkombinationer i ljusmenyn på bilens 15-tums pekskärm.
Model Y P
Model S P
Model S P
Det ska gå med en del tryckande men kommer inte ihåg hur man skulle göra.
Här finns det lite info om dom.
https://www.bilkomponenter.no/blog/ekstralys-pa-tesla
Det finns inte nånting att stänga av i nån meny om du menar det.
Annars fungerar det bra men det finns en egenhet med den och det är att om jag blinkar höger
så slocknar rampen i ca 10 sekunder ibland men inte varje gång. Händer nån gång ibland.
Sen var det en grej med inkopplingen och det var att det fanns en gul/grön, en blå och en brun
kabel men ingen instruktion hur det skulle kopplas in. Det är två svarta kablar som kopplas in
genom att man tar loss kabeln till lyset ock kopplar in boxen mellan bilen och lyset.
Så här ska den kopplas in fick jag fram efter en del mailkontakt med säljaren.
Dom verkade inte ha nån till försäljning såg jag men dom kanske kan tillverka vid order.
Den blå = 12v til batteri
Brun = til relä for ledbar max 0.6A
Gul = Halo på ledbar max 2.5A.
Har beställt ledramp till min nya model 3. Det landade i en W-light Impulse II, en billig ramp som ändå fått bra betyg i test . W-light är också ett märke som jag provat och har bra erfarenhet av. I Ojanperäs stora test (youtube) fick den bara en poäng mindre än vinnaren W-light Comber i klassen billiga ramper. Comber har jag haft tidigare och varit nöjd med, speciellt för pengarna, och denna ska lysa i princip lika bra men är betydligt mer slimmad. Hade gärna köpt Comber igen men är rädd att det ska bli trångt med monteringen.
Funderade också på Lazer Linear 18E som är populär och superbra, men den kostade i runda slängar 5 gånger mer och det kan faktiskt bli FÖR bra med extraljus har jag märkt, t.ex. att det upplevs bländande och störande med alla reflexskyltar. Ljusbilden på Lazern är rätt bred även nära bilen och den lyser riktigt starkt, så jag var lite rädd för det fenomenet. Med riktigt bra helljus tycker jag också att det blir lite jobbig övergång när man bländar ner till halvljus, då ögat vant sig vid att ha mycket ljus. Det är också lite sådär att ha en dyr extraljusramp enkelt att stjäla utvändigt på bilen, med en ramp för dryga tusingen kan man ha mer sinnesfrid.
W-light Impulse II lyser vad som verkar vara "lagom" starkt och brett, samtidigt som den har helt OK kastlängd på drygt 400 meter i 1 lux. Tror den blir ett bra komplement min treas "matrix" helljus, som ändå är rätt OK. Kompletterade med XBB relästyrning och teslaspecifik ODB-adapter. Hela kalaset gick på ca 3500 kr totalt och jag tänker montera själv. Återkommer med resultat.
Går att göra bra deals nu när det är lågsäsong.
https://ljusgiganten.se/supervision-w-l ... EUQAvD_BwE
SÅLD: Model 3 LR 2022
Har monterat rampen nu. Hade en del problem att få den att funka, vilket visade sig vara en trasig adapter till OBD vilket gjorde att XBB-dongeln inte hittade signalerna. Toppklassig support från både XBB och Tässla!
Jag är nöjd med resultatet, blev en lagom boost för både kastlängd och bredd och rampen kompletterar matrix-strålkastarna bra. Helljuset gick från "OK" till "Bra" men har en del kvar till "Spektakulärt"! Rampen fälldes smidigt in grillen under regplåten och har lämplig storlek för Model 3.
Jag försökte ta bilder för att illustrera skillnaden, men det är svårt att fånga på bild. Jag tror kameran kompenserar för det starkare ljuset, skillnaden upplevs större i verkligheten.
Helljus Helljus + W-light Impulse II
