Vilka laddkablae medföljer köpet?
- fth
Re: Vilka laddkablae medföljer köpet?
Delarna kostar 127:- på Biltema (fanns lite billigare än Jula), jag kan sno ihop några stycken och sälja till självkostnadspris + valfri donation till valfritt välgörande ändamål om det finns fler som inte vill skruva själva.
Hör av er här i så fall.
Den bör väl fungera tror jag.Teslared skrev:
Eller vad säger du fth?
- fth
Nej, det är en schuko i andra änden, inte CEE, så den kommer bara att ge 8A/13A beroende på vilken variant av ny/gammal UMC ni har.Xeik skrev:Den bör väl fungera tror jag.Teslared skrev:
Stoppa in en sån här i schukouttaget på den tidigare jula adaptern, det finns andra icke vinklade också, så får du CEE röd trefas till CEE blå enfas. https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ad-400469/
Bra idé, får du felsöka sedan vilken del som brunnit mest
Varför tror du att det skulle brinna? Om man har det ihopkopplat som en enhet så är nog risken liten. Alla elgrejer kan ju i och för sig vara en risk.
Skulle denna funka och ge 11kw till model 3?
https://evconnect.se/products/typ-2-kon ... -fas-400-v
Skulle denna adapter funka annars:
https://www.globaltools.se/verktyg/elar ... rod-162871
Tesla Model 3 LR AWD, röd, vit interiör, 19" EAP + FSD
- fth
Jag skulle inte belasta den kombinationen med mer än 10A, och då faller ju hela poängen. Den vinklade modellen är direkt olämplig, eftersom den kommer att ge ett moment i kopplingen som kan ge försämrad kontakt, brandrisk etc. Priset blir också ungefär det dubbla mot att skruva ihop en korrekt adapter enligt tidigare recept.Teslared skrev:Stoppa in en sån här i schukouttaget på den tidigare jula adaptern, det finns andra icke vinklade också, så får du CEE röd trefas till CEE blå enfas. https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ad-400469/
Med en korrekt CEE trefas/enfas-adapter kan du dra 16A under lång tid vilket väl var syftet?
- fth
Ja, det skulle den sannolikt, till det priset skulle jag dock rekommendera den gamla modellen av UMC, helst norsk, då får du ju större flexibilitet till samma pris.rosjon skrev:Skulle denna funka och ge 11kw till model 3?
Nej, det där är också en CEE/schuko-adapter, som du alltså inte kan/bör belasta med mer än 8/13A över tid beroende på vilken UMC du har.rosjon skrev:Skulle denna adapter funka annars:
Vet inte hur den nya UMC "känner" av vilken adapter den är kopplad med, 16A vs 8A.Teslared skrev:
Finns en risk att med denna så är man fortfarande begränsad till 8A.
Och är dessutom osäker om jag vill belasta schukon med 16A.
Har själv letat efter en övergång, men inte hittat något.
Blir nog att bygga en egen med:
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... pp-400701/
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ag-400703/
Edit: Såg att Biltema har billigare, så det finns också som alternativ
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/cee-don/
2015 02 - 2019 03: S60 Vit | SÅLD
2019 03 - 2021 01: M3 LR AWD | SÅLD |
2021 01: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok |
- fth
UMC-adaptern har en resistor inbyggd med ett värde som signalerar till elektroniken i "klumpen" vilken effekt som kan utnyttjas, och schuko-adaptern är begränsad till 13A i gamla UMC, och 8A eller 13A i nya UMC enligt uppgift. Det är alltså en "hård" begräsning som du inte kan komma runt oberoende av vilka adaptrar du kopplar på i andra änden.Lembritt skrev:Vet inte hur den nya UMC "känner" av vilken adapter den är kopplad med, 16A vs 8A.
Du bör som du skriver absolut inte belasta någon schuko med 16A någon längre tid, jag har fuskat vid några tillfällen, och även med "heavy duty" schuko i bra skick i både hane och hona så blir kontakten obehagligt varm efter en stund.
Bygg en egen som du skriver, använder du CEE-schuko-adaptern från Biltema:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000018083
så behöver du bara skruva i ena änden och får sladdstumpen med på köpet.
Jag har en bra schuko inomhus som är inkopplad för att ladda en Leaf med 16 A och sedan är det ett blått CEE uttag i serie ute vid bilen. Schukon är ok efter drygt 5 år, blir aldrig ens ljummen! Däremot har CEE:n nästan brunnit upp ( delvis förkolnad ) så den har jag fått byta. Man ska inte tro att bara för att det är en CEE så är det säkert!
Hittade en färdig kabel på eBay:
https://www.ebay.com/itm/CEE-Adapter-St ... 093ddd082c
Röd CEE till blå CEE
- MrStarhouse
Om ni köper en konverter mellan röd 3-fas och blå 1-fas från eBay eller liknande så var väldigt noga med att den är rätt kopplad.rosjon skrev:Hittade en färdig kabel på eBay:
För i tex Norge tar man ut 230V mellan två faser i 3-fasen. I Sverige tar vi 230V mellan fas och nolla.
Om man tar ut spänning mellan faserna i Sverige så får man 400V, och då kommer man säker se "The Magic Smoke" komma ut nånstans , inte bra dock.
- fth
Det ser ju faktiskt ut att vara rätt, bra hittat!rosjon skrev:Hittade en färdig kabel på eBay:
Ungefär samma pris som min lösning ovan, du får förstås också acceptera den fas som dom valt (sannolikt fas 1, brun ledare), med en hemmasnickrad lösning kan du själv välja att lägga bilen på valfri fas.
Åkte till Jula idag och köpte en adapter kabel och stickpropp.
Verktyg: Stor och liten avbitare, skruvmejsel.
Materialkostnad: 169 kr
Ca 10 min senare har jag en fungerande adapter.
Hur har det gått med denna lösning? Laddar bra fortfarande?Lembritt skrev:Åkte till Jula idag och köpte en adapter kabel och stickpropp.
Är inne på att bygga samma lösning, så alltid kul att höra hur saker o ting fungerar såhär ett par månader efteråt.
Är också nyfiken på detta.Dexlo skrev:Hur har det gått med denna lösning? Laddar bra fortfarande?Lembritt skrev:Åkte till Jula idag och köpte en adapter kabel och stickpropp.
Model 3 Long Range AWD
Om ni inte vill bygga själva. IP 44.
https://laddstoppet.se/adaptrar/adapter ... -cee-1-fas
Model Y Long Range 2023
Model 3 Long Range 2021
Ska åka till jula och köpa dessa kablar och kontakter för att kunna ladda 16A från 3 fas uttaget, bara en dum fråga, vilken plint ska jag skruva ledarna på i 3 fas uttaget?
Nolla - Nolla
Jord - Jord
Fasen Är väl smartast att välja den med minst belastning där du tänker ladda.
Du kan även köpa en kontakt med möjlighet till fasväxling, så kan du enkelt flytta belastningen mellan två faser åtminstone. Tror dock inte jula har det i sina kontakter.
Se botten på detta uttag för fasväxling.
http://calvan.se/item/3500113
Jord - Jord
Kronberg skrev:Nolla - Nolla
Jord - Jord
Jodå...
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... re-400712/
Jättetack för svaren! Bad min vän som är elektriker om hjälp med kopplingen innan jag han se svaren.
