Hur lossa laddkontakten från bilen?
På min 3:a går det inte att få loss laddkontakten (medföljande UMC, kör på enfas för tillfället) utan att först öppna en dörr eller låsa loss kontakten med appen. Det räcker alltså inte att trycka på knappen på handtaget, med telefonen i fickan. Har senaste uppdateringen, den med 5% effektökning. AWD, ej P. Är det något fel på min bil?
Re: Hur lossa laddkontakten från bilen?
Du måste låsa upp först, annars kan vem som helst knycka din UMC.
Model x performance Raven 2019
Model 3 LR svart med vit inredning
Men då kan väl vem som helst öppna min bil också?akeller skrev:Du måste låsa upp först, annars kan vem som helst knycka din UMC.
Du måste låsa upp bilen. Vem som helst kan inte låsa upp bilen.
TMS LR UltraRed, FSD
Jag låser ju upp bilen genom att gå fram till den med telefonen i fickan och öppna dörren. Borde väl fungera att gå fram med telefonen i fickan och trycka på knappen på laddhandtaget också?JonasH skrev:Du måste låsa upp bilen. Vem som helst kan inte låsa upp bilen.
Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Sedan typ ett år så går det inte att stoppa laddningen med knappen. Gick tidigare men slutade fungera med någon uppdatering.
Med Teslas egna laddare ska det väl funka att trycka på knappen på handtaget?
TM3 P vit/vit -23
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
”Earth can and will move to a sustainable economy and will do so under your lifetime”
Elon Musk
14,6 kWp
Elon Musk
Min S går det inte att trycka bara på knappen utan bilen behöver låsas upp först innan den vill släppa kabeln.
I appen på mobilen finns det en "disconnect"/lås upp/koppla loss, den kan du använda för låsa upp.
Model 3 reserverad 2016-04-01.
Model 3 LR AWD Röd med vit inredning, EAP+FSD, 18" beställd 2018-12-06, levererad 2019-03-26
- Syncronauten
- Referralkod: ts.la/svante12917
Jag kan lossa kontakten med knappen och det har fungerat även innan senaste uppdateringen. Har telefonen som nyckel till min model 3 och behöver oftast inte öppna någon dörr först.
- Teslaspolen
Det fungerar för mig. Aldrig hört någon tidigare som inte kan stoppa laddningen med knappen, så det är nog ett fel för just dig.JonasH skrev:Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Jag kan också stoppa laddning med knapp, förutsatt att bilen är upplåst.Teslaspolen skrev:Det fungerar för mig. Aldrig hört någon tidigare som inte kan stoppa laddningen med knappen, så det är nog ett fel för just dig.JonasH skrev:Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Kommer man bakifrån så kan det hända att bilen inte uppfattar telefonen eller keyfobben och därför inte släpper handsken med knappen
Håll gärna knappen intryckt
Jag är också förvirrad mht funktionen. Verkar fungera lite olika beroende på vilken sladd man har inkopplad också. Ibland måste jag stoppa laddningen och ta ut sladden först ur laddaren för att kunna frigöra kabeln i bilen......så det blir en massa varianter beroende på laddare, sladd och hur bilens release då fungerar.
Jo då ska fungera fortfarande, men du måste hålla knappen intryckt i ett par sekunder.JonasH skrev:Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Öppnar luckan med knappen ?armin skrev:Jo då ska fungera fortfarande, men du måste hålla knappen intryckt i ett par sekunder.JonasH skrev:Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Det kan vara fel på den...
Även om den inte låser upp ska lampor vid laddporten lysa när man trycker in knappen
På min wallcharger så får jag inte loss kabeln på min nya model3 genom att göra ”unlock charge port” i appen.
Jag hör en klick och symbolen blir ljusblå.
Jag får loss den genom att låsa upp bilen och trycka ned knappen i laddkabeln och sedan ta loss den. Jag måste dock hålla knappen nedtryckt hela tiden, annars sitter den fast.
Är det normalt? Vågar inte ens försöka med en kabel utan knapp.
Jag fick med en blå monsterkabel till att ladda på publika ställen. Den kabeln har ingen knapp...måste alltid använda appen för att låsa upp. Känns dåligt om jag skulle få telefonhaveri...hur gör man då? Varför ingen knapp på den medlevererade typ2-typ2-sladden??
Finns ett mekaniskt nödreglage via trunken vet jag...
- Teslaspolen
Tryck på knappen på skärmen..?Lonsan skrev:Jag fick med en blå monsterkabel till att ladda på publika ställen. Den kabeln har ingen knapp...måste alltid använda appen för att låsa upp. Känns dåligt om jag skulle få telefonhaveri...hur gör man då? Varför ingen knapp på den medlevererade typ2-typ2-sladden??
Det borde vara en knapp på kabeln, eller ännu hellre vid laddporten (då kan man enkelt stoppa laddning och lossa precis alla typer av kablar). Liten miss av Tesla (på en annars ganska genomtänkt bil, speciellt på laddningssidan).Lonsan skrev:Jag fick med en blå monsterkabel till att ladda på publika ställen. Den kabeln har ingen knapp...måste alltid använda appen för att låsa upp. Känns dåligt om jag skulle få telefonhaveri...hur gör man då? Varför ingen knapp på den medlevererade typ2-typ2-sladden??
M3LR
- metchristian
Lås upp i vid skärmen i menyn laddningLonsan skrev:Jag fick med en blå monsterkabel till att ladda på publika ställen. Den kabeln har ingen knapp...måste alltid använda appen för att låsa upp. Känns dåligt om jag skulle få telefonhaveri...hur gör man då? Varför ingen knapp på den medlevererade typ2-typ2-sladden??
- Monark1954
Efter uppgradering 2020.48.30 släppte inte laddkabeln från Tesla snabbladdaren på min Model 3.
Tesla support fick hjälpa till.
Behöver inte bero på uppgraderingen, får se vid nästa laddning.
Stark Varg el enduro
