Sida 16 av 29
Re: Min trea käkar USB minnen
InläggPostat: 29 jul 2019 16:27
trugoy skrev:Någon som vet specifikation på minnet som säljs på https://exclusiveparts.se/sv/tesla-dash ... 128gb.html ?
Jag får "usb drive is too slow to save" nu med den senaste firmware 2019.24.4.
När jag gör speedtest på minnet (alt1) så får jag inte mer än 4MB/s i skrivhastighet .
Även innan detta firmware så fick jag ibland tomma filer från nån kamera eller halva sekvenser.
Det skumma är att det alltid är sentry mode som har problem, när man kör i "dashcam-mode" är det aldrig strul..
Hej läs 95MB/s skriv 45MB/s den är avsett för kameror med 4K video och kontinuerlig skrivning
Den ska klara sig galant
InläggPostat: 29 jul 2019 20:31
av Tellus
Kan det vara adaptern som slöar ner?
InläggPostat: 29 jul 2019 20:32
Visst kan det vara det
Sen kan det vara gamal dator där usb bussen begränsar
InläggPostat: 04 aug 2019 20:41
av kanylbullen
kikat skrev:Jag körde också USB minne först, men tröttnade fort på att tömma hela tiden och att behöva koppla ur från bilen och in i någon enhet för att titta.
Satte istället upp en liten raspberry pi zero istället. Den lagrar temporärt på 64GB sd-kort, när jag kommer hem och den får wifi så kopplar den upp automatiskt, laddar upp alla filmer på min NAS, rensar sd-kortet och skickar en pushnotis till mig. USB-porten i Teslan är igång tillräckligt länge för den ska hinna ladda upp så funkar perfekt.
Marcones version av TeslaUSB kör jag, https://github.com/marcone/teslausb
Herregud så underbart. Köpte precis en zero. Måste testa.
InläggPostat: 04 aug 2019 21:12
av jimmip
FAT32, är det kanske problemet? De flesta har nog 128 GB minnen eller SSD och då brukar det vara exFAT.
InläggPostat: 04 aug 2019 21:53
av SALVETA
Det är massvis med folk som fått problem med detta efter den uppdateringen, mig själv inkluderad så vi får hoppas att det är någon bug som åtgärdas till nästa version.
Klippen är väl runt 30MB och ca 1 min så med tre klipp borde det ju ändå vara mindre än 2 MB/s.
Man kan ju hoppas att bilen buffrar klippen på internminne och sedan skriver över hela klipp så den inte ligger och skriver hela tiden.
Tycker annars att klippen haft rätt mycket svarta bildrutor och defekter men det kan ju vara mitt USB-minne.
Ska testa med micro-SD "endurance" och hoppas det blir bättre.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
InläggPostat: 04 aug 2019 22:13
av Vkium
Mitt USB-minne som tidigare inte krånglat (?) har efter 1 timmes körning nu börjat få ”ditt minne är för långsamt”-varningen. Såå konstigt. Det är ju bara dashcam dvs recentclips som skrivs då... om jag stannar bilen går ur, låser den, öppnar, kör vidare, så funkar den (varningen är borta och inspelning funkar) i typ 1 timma igen innan den klagar på nytt. Minnet är ej fullt och det är sällan jag kör Sentry som fyller på med filmklipp permanent. Så har inte kläckt en en bra förklaring på detta... om det inte är en bugg såklart
InläggPostat: 04 aug 2019 22:48
av Melkin
Även jag har detta problem med samma minne. Funkade utmärkt fram till senaste uppdateringen, så borde inte vara minnet i sig. Förhoppningsvis kan det lösas med framtida uppdatering. Jag vill gärna ha sentry mode igång då jag redan råkat ut för dörruppslag... :(
InläggPostat: 05 aug 2019 16:25
av TiborBlomhall
TiborBlomhall skrev:
e5m1r skrev:Avvaktar fortfarande feedback från Tibor men är säker att produkten håller hela vägen så nu finns den i webshopen
man kan välja att köra på med vanlig usb eller med en som går att ansluta till olika telefoner
https://exclusiveparts.se/sv/tesla-inte ... 128gb.html
glöm ej att använda rabattkod som finns i ägardelen av forumet ger 10% och fri frakt
Jag kan stolt rapportera att minnet funkar fortfarande! Vilket ingen annan av dem jag testat gjort.
Vid en hård inbromsning (pga en Volvo som inte såg mig i döda vinkeln när hen skulle köra om på Autobahn) agerade mitt glasögonfodral murbräcka och pulveriserade USB adaptern där den satt i USB uttaget.
Det var dock bara å tejpa ihop den, nu funkar den igen! :D
InläggPostat: 05 aug 2019 16:38
Säg till om du vill ha en ny
