SR+ räckvidd 80 90 100% laddning
tor-ake
Re: SR+ räckvidd 80 90 100% laddning
Inlägg av tor-ake »
Till Sälen kan man åka med en 24kWh Nissan leaf.
Idre med takbox i en sr+ kan däremot bli tufft om det är dåligt väder. Man måste i princip stå och gneta fullt i Mora och sedan köra långsamt till Idre.
tobiaslej
Inlägg av tobiaslej »
Tufft till Åre med. Sträckan Sundsvall-Östersund/Krokom är kruxet. Värdelöst med laddstationer utmed den sträckan.
(från en som har en sr+ o kört den sträckan ett par ggr)
Model 3 SR+
Model Y Performance
ERR
Inlägg av ERR »
Tack för era inputs! Något i stil med denna rutten hade kunnat fungera,visst det tar en stund extra jämfört med att bränna på med fossilbil,men det är bara ett par gånger per år så det kan man ju leva med. Här är längsta sträckan 152 km.
Nu måste du räkna riktigt pessimistiskt. Jag har lagt på -20˚C och snömodd och får ändå inte till så många stopp.
Tänk att du kan börja med 100% laddning.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Men har du lagt på takbox och en 12m/s nordanvind?
ERR
Inlägg av ERR »
Jag har gjort min rutt med takbox i åtanke och med goda marginaler,lite värsta-scenario kan man säga. Skulle det funka smidigare/gå snabbare än så är det bara bonus.
Känns det som en rimlig rutt med ovan faktorer eller kommer man bli överraskad och behöva ladda mera?
Calixtus
Inlägg av Calixtus »
Får ingen symbol för förvärmning av batteriet i appen när jag startat klimatanläggningen. Fungerar det annorlunda om jag schemalägger avfärden till en viss tid? Efter senaste laddningen hade jag 433 km och på knappt ett dygn har räckvidden gått ner 12 km trots att det inte är riktig vinter än med dock några minus i natt och kallgarage. Allt avstängt, ingen videövervakning. Laddkabel i.
Om jag laddar ca 80 procent upp till översta intervallet "dagligen" har jag 433 km prognostiserad räckvidd, vid fullt 476 km.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Just fjällresor kan ju vara lite knepiga, de flesta gångerna är det okej väder, men om man har bokat en stuga vissa dagar, och det inte är halv storm, då åker man ju. En helg var det ymnigt snöfall från stockholm hela vägen upp till Tandådalen, låg 10cm på vägarna i princip hela vägen, och på natten mot söndag slog det om och blev -29 för återresan. Det var många år sedan så åkte etanolsaab då, gick klippstabilt genom snön.
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Måste bara logga min bil vid 90% nu när den har gått runt 420mil, 448km vid 90% LR AWD 2020 modell uthämtad i september.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Remih
Inlägg av Remih »
Ett tafatt försök att återuppliva denna tråden. Intressant läsning kan jag tycka.
Utplockad 2:a september 2019, har rullat 67224km. 345km vid 100% imorse.
Aldrig kalibrerat batteriet och enligt bilen hade den förbrukat 22kWh efter att ha kört ner till 50%
Så eventuellt kanske man skulle kunna ”hämta tillbaka” några kWh efter kalibrering?
Inlägg av Tellus »
Ja! Testa låt den sov över natten med 10-15% SOC och en annan natt 90%
Ska se vad vår sr+ visar vid tillfälle
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Raketen7575
Inlägg av Raketen7575 »
Min sr+ 2020 lfp ger vid 100% laddning 414km när den står kallt ute och runt 418-419km i 20 grader. Har gått drygt 900mil men aldrig laddat på suc hittills.
Kanske sliter det mycket på batteriet med suc? :shock:
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Hos mig står det 425 km när batteriet har 100%. 2021 SR+ lfp, 450 mil, uttagen i maj.
Model 3 SR+ 18" 2021
Antti V
Inlägg av Antti V »
Håller med om att råden är intressant.
Jag kollade min bil i morse och får 340 km räckvidd vid 100 %. Min är en SR+ 2019 uttagen i juni som gått 6 100 mil.
Jag gör som du, laddar ofta mellan 50% och 80 %. Det är min dagliga pendling till jobbet.
På semestern laddar jag till 100 % en eller två gånger. Kör sällan ner under 20-30%.
Måste prova för att se om det kan ge mer räckvidd.
Blå TM3 SR+ med dragkrok, 2019
Man får ju inte mer räckvidd, får man nåt får man mer fler kilometer på sin ramgemätare men man kommer inte längre.
Antti V
Inlägg av Antti V »
Ja, det var ju det jag menade.. Jag var något otydlig, tack för förtydligandet.
Igår körde jag ner bilen till 17%, lät den stå över natten och laddade upp den till 100% till morgonen.
Då visade rangemätaren vid batterisymbolen 340 km. bilen är en 2019, uttagen i juni 2019, gått 6100 mil.
När jag igår körde ner bilen till 17 % kunde jag erfara att när jag kört 60% av batteriet, då visade bilen att jag gjort av med 25 kWh sedan senaste laddning.
Verkar ju inte så bra..
ducce916m
Inlägg av ducce916m »
SR+, 2021, 450 mil, visar 423 km vid 100% laddning.
Förbrukning motorväg 115 - 125 km/tim ca 175 wh
Inlägg av Mickep »
hmm, så fick man sug på sr+ igen.
Tesla använder en buffer på 4.5% av den verkliga batterikapaciteten. 100-0% på "mätaren" är 95.5%.
Så din beräkning på dina 25kWh blir 25/(0,6x0.955) = 43.6KWh, så en hel del degradering om det stämmer. Det är nog aningen osäkert att mäta på så liten del av batteriet. Tex kan avrundningen på använda KWh kan ställa till det.
Du kan räkna fram den batterikapacitet genom att göra på samma sätt som här: viewtopic.php?f=51&t=18975&start=60
Du bör inte ha för låg SOC när du gör det för då blir avrundningsfelen stora. 70% eller mer är rekommendabelt, även om det kan bli rätt med 40% också.
Svaret blir vilken batterikapacitet i kWh BMS räknar med att bilen har. Ett nytt SR+ 2019 verkar ligga på omkring 52kWh i praktiken.
Hur laddar du normalt? hur ser cyklerna ut ?
Antti V
Inlägg av Antti V »
Jag laddar normalt mellan 40-50% till 80 %. Har laddat på SuC endast 4 gånger.
Laddar med 10A från en Tesla WC i hemmet. Kan tillägga att jag hade ca 380 km räckvidd när bilen var ny i juni 2019.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Finns ett antal trådar på https://teslamotorsclub.com/tmc/forums/ ... rging.280/ kring detta ämne.
Det man kom fram specifikt med Model 3 LR var att den skullle få "sova" minst 2,5 timma i olika SoC. Hittar inte tråden nu.
Dvs det är inte bra att ladda 80% och köra ner till 60% och ladda upp den till 80% för att den skall få sova där. Model 3 BMS arbetar ganska mycket under dessa sovtimmar har jag för mig att man konstaterade. Men om det är LPF batterie kanske det är annorlunda.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Det är inte så mycket att BMS arbetar mycket men när bilen sover och batteriets kontaktor är öppen samtidigt som batteriet fått vila en stund kan BMS mäta batteriets spänning när det är helt obelastat. Ett belastat batteri håller en lägre spänning och hur belastat batteriet är påverkar spänningen. När kontaktorn öppnar är batteriet helt obelastat och man kan mäta vilospänningen. Vilospänningen talar om lite mer exakt vilken SOC man har.
Det verkar relativt normalt, bara lite under genomsnittet.
Teslaloggers data för SR+:
-Ska man ha låg degradering ska man ladda till låg SOC. Använder du 30-40% som jag förstår det, är det bättre att ladda till 60% och nå 20-30%.
-Ju mindre cyklerna är, desto bättre. Ladda alla nätter och koppla alltid in bilen när det är möjligt. Dock är lång tid med hög SOC sämre så det är bättre att ladda sent på natten så laddningen är klar före avfärd.
-Batterier degraderas av tid. SOC x tid x temperatur är det som sliter.
Min bil är Ioffsg inte riktigt ett år än, men har gått 2350mil. Jag har fortfarande full range på batteriindikatorn. Jag laddar till lägre SOC dagligen än de flesta, laddar sent på natten och laddar alla nätter.
Inlägg av Tellus »
Tellus skrev:
Laddade vår sr+ som är 10månader/1600mil fullt igår och idag (länge sedan sist),
360km igår
367km idag
330km @ 90%
Nu 316km @ 90%
3600 mil, 2 år
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Antti V
Inlägg av Antti V »
Tack för grafen! Den var intressant att se. Det känns bra att veta detta.
Nu är jag inte lika orolig längre!
