SR+ räckvidd 80 90 100% laddning
- Tellus
Re: SR+ räckvidd 80 90 100% laddning
Ja! Testa låt den sov över natten med 10-15% SOC och en annan natt 90%
Ska se vad vår sr+ visar vid tillfälle
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Min sr+ 2020 lfp ger vid 100% laddning 414km när den står kallt ute och runt 418-419km i 20 grader. Har gått drygt 900mil men aldrig laddat på suc hittills.
Kanske sliter det mycket på batteriet med suc?
- Dinsdale
Hos mig står det 425 km när batteriet har 100%. 2021 SR+ lfp, 450 mil, uttagen i maj.
Model 3 SR+ 18" 2021
Håller med om att råden är intressant.Remih skrev:Ett tafatt försök att återuppliva denna tråden. Intressant läsning kan jag tycka.
Utplockad 2:a september 2019, har rullat 67224km. 345km vid 100% imorse.
Aldrig kalibrerat batteriet och enligt bilen hade den förbrukat 22kWh efter att ha kört ner till 50%
Så eventuellt kanske man skulle kunna ”hämta tillbaka” några kWh efter kalibrering?
Jag kollade min bil i morse och får 340 km räckvidd vid 100 %. Min är en SR+ 2019 uttagen i juni som gått 6 100 mil.
Jag gör som du, laddar ofta mellan 50% och 80 %. Det är min dagliga pendling till jobbet.
På semestern laddar jag till 100 % en eller två gånger. Kör sällan ner under 20-30%.
Måste prova för att se om det kan ge mer räckvidd.
Blå TM3 SR+ med dragkrok, 2019
Man får ju inte mer räckvidd, får man nåt får man mer fler kilometer på sin ramgemätare men man kommer inte längre.Antti V skrev:Måste prova för att se om det kan ge mer räckvidd.
AAKEE skrev:Man får ju inte mer räckvidd, får man nåt får man mer fler kilometer på sin ramgemätare men man kommer inte längre.Antti V skrev:Måste prova för att se om det kan ge mer räckvidd.
Ja, det var ju det jag menade.. Jag var något otydlig, tack för förtydligandet.
Igår körde jag ner bilen till 17%, lät den stå över natten och laddade upp den till 100% till morgonen.
Då visade rangemätaren vid batterisymbolen 340 km. bilen är en 2019, uttagen i juni 2019, gått 6100 mil.
När jag igår körde ner bilen till 17 % kunde jag erfara att när jag kört 60% av batteriet, då visade bilen att jag gjort av med 25 kWh sedan senaste laddning.
Verkar ju inte så bra..
SR+, 2021, 450 mil, visar 423 km vid 100% laddning.
Förbrukning motorväg 115 - 125 km/tim ca 175 wh
Tesla använder en buffer på 4.5% av den verkliga batterikapaciteten. 100-0% på "mätaren" är 95.5%.Antti V skrev:AAKEE skrev:Man får ju inte mer räckvidd, får man nåt får man mer fler kilometer på sin ramgemätare men man kommer inte längre.Antti V skrev:Måste prova för att se om det kan ge mer räckvidd.
Så din beräkning på dina 25kWh blir 25/(0,6x0.955) = 43.6KWh, så en hel del degradering om det stämmer. Det är nog aningen osäkert att mäta på så liten del av batteriet. Tex kan avrundningen på använda KWh kan ställa till det.
Du kan räkna fram den batterikapacitet genom att göra på samma sätt som här: viewtopic.php?f=51&t=18975&start=60
Du bör inte ha för låg SOC när du gör det för då blir avrundningsfelen stora. 70% eller mer är rekommendabelt, även om det kan bli rätt med 40% också.
Svaret blir vilken batterikapacitet i kWh BMS räknar med att bilen har. Ett nytt SR+ 2019 verkar ligga på omkring 52kWh i praktiken.
Hur laddar du normalt? hur ser cyklerna ut ?
AAKEE skrev:Tesla använder en buffer på 4.5% av den verkliga batterikapaciteten. 100-0% på "mätaren" är 95.5%.Antti V skrev:AAKEE skrev:Man får ju inte mer räckvidd, får man nåt får man mer fler kilometer på sin ramgemätare men man kommer inte längre.Antti V skrev:Måste prova för att se om det kan ge mer räckvidd.
Jag laddar normalt mellan 40-50% till 80 %. Har laddat på SuC endast 4 gånger.
Laddar med 10A från en Tesla WC i hemmet. Kan tillägga att jag hade ca 380 km räckvidd när bilen var ny i juni 2019.
- ChristerSjo
Finns ett antal trådar på https://teslamotorsclub.com/tmc/forums/ ... rging.280/ kring detta ämne.
Det man kom fram specifikt med Model 3 LR var att den skullle få "sova" minst 2,5 timma i olika SoC. Hittar inte tråden nu.
Dvs det är inte bra att ladda 80% och köra ner till 60% och ladda upp den till 80% för att den skall få sova där. Model 3 BMS arbetar ganska mycket under dessa sovtimmar har jag för mig att man konstaterade. Men om det är LPF batterie kanske det är annorlunda.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Det är inte så mycket att BMS arbetar mycket men när bilen sover och batteriets kontaktor är öppen samtidigt som batteriet fått vila en stund kan BMS mäta batteriets spänning när det är helt obelastat. Ett belastat batteri håller en lägre spänning och hur belastat batteriet är påverkar spänningen. När kontaktorn öppnar är batteriet helt obelastat och man kan mäta vilospänningen. Vilospänningen talar om lite mer exakt vilken SOC man har.ChristerSjo skrev:Finns ett antal trådar på https://teslamotorsclub.com/tmc/forums/ ... rging.280/ kring detta ämne.
Det verkar relativt normalt, bara lite under genomsnittet.Antti V skrev:Jag laddar normalt mellan 40-50% till 80 %. Har laddat på SuC endast 4 gånger.
Teslaloggers data för SR+:
-Ska man ha låg degradering ska man ladda till låg SOC. Använder du 30-40% som jag förstår det, är det bättre att ladda till 60% och nå 20-30%.
-Ju mindre cyklerna är, desto bättre. Ladda alla nätter och koppla alltid in bilen när det är möjligt. Dock är lång tid med hög SOC sämre så det är bättre att ladda sent på natten så laddningen är klar före avfärd.
-Batterier degraderas av tid. SOC x tid x temperatur är det som sliter.
Min bil är Ioffsg inte riktigt ett år än, men har gått 2350mil. Jag har fortfarande full range på batteriindikatorn. Jag laddar till lägre SOC dagligen än de flesta, laddar sent på natten och laddar alla nätter.
- Tellus
Nu 316km @ 90%Tellus skrev:Laddade vår sr+ som är 10månader/1600mil fullt igår och idag (länge sedan sist),
360km igår
367km idag
330km @ 90%
3600 mil, 2 år
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
AAKEE skrev:Det verkar relativt normalt, bara lite under genomsnittet.Antti V skrev:Jag laddar normalt mellan 40-50% till 80 %. Har laddat på SuC endast 4 gånger.
Tack för grafen! Den var intressant att se. Det känns bra att veta detta.
Nu är jag inte lika orolig längre!
- Tellus
Laddade vår 2019 sr+ idag 100%
Det blev 359km och 48,7kWh. Ca 380km ny.
Så ca 5% tapp sedan ny, gått 4100 mil. Dom 5% försvann första 1,5 åren, nu typ stått still 1år.
Konstant 136Wh/km, alltså jag måste genomsnitta 136wh/km för att nå 359km.
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
99% laddning tyvärr (443km vid 100%)
- Tellus
Fota gärna energigrafen inkl batteriprocent, så kan vi se om "konstanten" är lägre på nya. Vad har du för WLTP på din? 409km på vår.DanielR82 skrev:Räckvidd nya SR+ Uthämtad 2021-12-23
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Exskt som tellus säger, plus att koden under ”variant” på registreringsbeviset eller trsnsportstyrelsen.se är intressant(den berättar exakt vilket batteri du har).Tellus skrev:Fota gärna energigrafen inkl batteriprocent, så kan vi se om "konstanten" är lägre på nya. Vad har du för WLTP på din? 409km på vår.DanielR82 skrev:Räckvidd nya SR+ Uthämtad 2021-12-23
- Tellus
Det blir lite nyårsjobb med andra ord, för att tillfredsställa oss
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
- Dinsdale
Det går inte lita på appens kilometervärde, det hoppar hit och dit under laddningen. Iaf på min SR+. Det är bättre att ladda till 100% och sen peta på procenten på skärmen, det kilometervärdet hoppar inte runt.
Exakt, appens värde ska inte anvöndas för några beräkningar. Man kan ladda till 90% och räkna fram 100%, det lär bli inom någon kilometer.Dinsdale skrev:Det går inte lita på appens kilometervärde, det hoppar hit och dit under laddningen. Iaf på min SR+. Det är bättre att ladda till 100% och sen peta på procenten på skärmen, det kilometervärdet hoppar inte runt.
- Tellus
Riktigt bra värden på DanielR82, ~ 60kWh tillgängligt och verkar vara typ samma konstant 136Wh tror jag.
Det måste vara nya större batteriet med WLTP 491km resp 510km med 18" aero
Den går också rätt mycket snålare vs awd så räckvidden skiljer inte så mycket som förr mellan sr+ och LR.
Måste vara riktig hårdkörning med tanke på energigrafen
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Ett antal kallstarter vid -10 grader och bara körning i stan kortare sträckor då drar förbrukningen iväg.Tellus skrev:Riktigt bra värden på DanielR82, ~ 60kWh tillgängligt och verkar vara typ samma konstant 136Wh tror jag.
Stämmer att det är WLTP 491km på denna
