Scan My Tesla Mätresultat
Re: Scan My Tesla Mätresultat
Tellus skrev:
Mailade utvecklaren och han hittade en "bug" och ladda upp ny version, så nu funkar SMT även men äldre android Os.
Förbättringar
-Max discharge korrekt
-PTC heater watt consumption
-Ac load i procent
Med mer
347kW vid 11% SOC 8-)
Preheatade du för SuC ? (Mht celltemperaturerna)
Jag har steppat upp Scan My Tesla lite genom att skaffa en (billig) läsplatta för att presentera datat. Har ritat och 3D-printat ett fäste så plattan sitter framför ratten.
Nice med 0-100-tiden automatiskt tagen och presenterad ;)
Grejar lite med lösningar för att starta SMT och skärmen när man startar bilen. Inte helt klar än(skärmen startar när bilen vaknar och stängs när bilen somnar).
Det finns en alternativ layout enligt nedan för android som är samma design som ios för apple har. Gillar den bättre men den saknar lite funktioner än så länge.
Har skaffat en usb-kabel med 90-graders vinkel som kommer smälta in i designen, dock ej monterat än.
Inlägg av Tellus »
AAKEE skrev:
Förbättringar
-Ac load i procent
Med mer
Den gjorde det i omgångar först men ej mot slutet då bilen ville spara energi då jag anlände med lågt SOC 6% pga snabb motorvägskörning. Som man ser är inlet lågt vs cell temp, brukar vara tvärtom vid preheat
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Dexter
Inlägg av Dexter »
Nytt toppvärde för mig idag max discharge 456 kW 95% SOC på 2021 M3P. :D
Tidigare max värde var 408kW som jag har sett.
Inlägg av Tellus »
Fick 453kW nyss, tidigare iallafall sett 444kW
Model 3P 2019 5200 mil
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
ANLI
Inlägg av ANLI »
Jag tror att Tesla med flera tillverkare tillåter för höga strömmar genom batteripacken. Både vid acceleration och laddning.
Degradering för M3 är överlag högre jämfört med äldre Teslor.
LG M50 batterier uppger nedan i datablad. Möjligen har LGs Tesla batterier utökade gränser?
Max. Pulse Discharge Power Pulse Power(10sec), 25 ºC ± 2 ºC ≤ 80W (SOC 80%)
4416 celler * 0,08 kW = 353 kW
M3 RWD -22
Kanske Panasonic-batterierna är tåligare?
Kan detta varit en orsak till att Tesla väntat så länge med att släppa "acceleraion boost" för M3 LR för bilar med just LG-batterier?
M3LR
Inlägg av Tellus »
Inför försäljning av vår sr+ 2019, kollade jag batterikapaciteten. 50kWh jämfört med 51,6 för ~2,5 år sedan. Riktigt bra, 3,2% degradering.
Bilen har gått 4300mil och är lugnt körd, 161Wh i snitt sedan ny.
Det vi kommer sakna mest är gamla UI, som vi ger betyg 9, nya UI betyg 4
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
När man testade/certifierade 2019 SR+ för EPA-range fick man ut 54.5kWh ur batteriet. Specen var 53.6 kWh tror jag.
Om vi räknar på spec storlek har du tappat ca 7%, vilket fortfarande är ok.
Den borde inte ha kommit med bara 51.6kWh?
Inlägg av Tellus »
Kolla inlägg 1 i denna tråd. 51,6kWh, då var bilen 2 månader gammal.
Finns någon mer tråd där vi med sr+ skrivit om kapacitet, kan inte komma på att någon haft över 52. Kanske mjukvarustrypta i början?
Bland annat denna tråd
viewtopic.php?f=51&t=19684
Citat
Jag får ganska exakt 52kWh med en SR+ som rullat 170mil, alltid haft SoC mellan 35-72% utom när den levererades då hade den något över 80%.
Laddar dock ganska ofta.
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Dexter
Inlägg av Dexter »
Lite Scan my Tesla värden efter 1år och 3 mån. M3P -21
Ganska ok batterivärden tycker jag. :D
Absolut!
Hur ser ditt laddschema ut? ( laddar till /hur ofta, kör ned till vilken SOC% ? )
Dexter
Inlägg av Dexter »
Absolut!
Hej AAKEE.
Jag brukar ladda till 56-57% SOC varannan dag mestadels.
Sen laddar jag först när det går ned till 20% SOC.
Detta gör att Räckvidden ökar successivt samt att antalet beräknade laddcykler kan minska till antalet lite då och då.
Lite konstigt faktiskt.
Men när totala laddcyklar minskar typ 0,8 från föregående värde så ökar räckvidden något och även CAC värdet.
CAC värdet medel är 231 just nu.
När bilen hämtades ut ny så var maxvärdet 79,6kWh och nu är det 79,9kWh.
Så vi får se vilket toppvärde jag får.
80,4kwh är målet. :D
Jag har varit nere på minsta värde 76,5kWh tillfälligt och som sämst i Mars i år.(blev lite orolig faktiskt då)
Jag hade fortfarande runt 80.5-81kWh till för runt en månad sedan när jag ”tvingade” ned NFP med en ”omvänd” BMS-kalibrering.
Alltså, jag förstod att den sanna kapaciteten är något lägre, jag hade räknat att jag borde ha ca 3-3.5% degradering nu.
Jag testade att köra med batteriet till -1.8% i julas, då sänktes NFP mot 79.5kWh kortvarigt innan det steg mot 80.5-ish igen.
Gjorde en ny urladdning till -2% för ca en månad sedan och då hamnade jag på runt 79kWh. Gissningsvis stämmer det rätt bra.
Körde ned till noll % för en vecka sedan och laddade fullt på SuC. Hade 3.8kWh remaining och fyllde på till 79.0kWh.
Har haft flera full-laddningar senaste tiden så f.n kommer nog inte NFP stiga då mina 55% laddningar inte hinner ”lura BMS”.
56-57% är låg och bra SOC för att minska calendar aging, däremot tror jag du kan vinna lite på att dra ned laddnivån bara lite, 55% eller så. NCA-batterierna har ju sitt ”steg” där calendar aging ökar mellan 55-60% SOC, och 55% på skärmen är ca 57% äkta batteri-SOC (pga buffern på 4.5% som ligger under 0% på visad SOC).
57% är runt 59% riktig SOC så då är man väl inne i ”steget”.
När det gäller antal cykler och Depth of Discharge så är små cykler att föredra.
En cykel på 20% sliter mer än två på 10%. Kan man ladda varje dag är de mindre cyklerna bättre, om vi ser enbart till cyclic aging.
Iom calendar aging, som är största delen av degraderingen för de flesta så kan det fortfarande löna sig med att ladda mer sällan då batteriet får stå med lägre SOC i genomsnitt.
Dexter
Inlägg av Dexter »
Jag har fått fram med att "Teslas" SOC procent nivå så ligger cellspänningen högre än "normalt räknat"
Så ungefär fick jag fram.
Så för att ladda 55% på riktigt kan man ju undra lite grann.
2,7 Volt till 3,4 Volt är väl bufferten under 0% egentligen.
Min cellspänning är 2.5V så sann 0% är 2.50V sett i battericellernas perspektiv.
Jag vet inte hur du tagit fram det där men det könns inte stämma riktigt. Avser du vilospänning(OCV) ?
Dexter
Inlägg av Dexter »
Det är möjligt att det är fel på min beräkning. :D
Ja vilo spänning är det jag menar.
Jag tänkte på nivån på 2,5V = 0%
Om man kör ner spänningen så långt går inte skyddskretsarna i cellen in då?
Om man jämför med typ Lithium celler typ som t.ex är i verktygs batterier så brukar ju under 2,7 V vara lite kritiskt där elektroniken går in och bryter minus polen.(på vissa batterier)
Det är därför jag räknade med 2,7V.
Men teslas celler kanske inte gör det och går köra ned till 2,5V utan problem.
Kommentera gärna och rätta mig om jag tänker fel där. :)
Om du läser i SMT värden ser du min battery voltage 241V? 241/96= 2.51V
Standarden för li ion NCA är min 2.50 Volt och max 4.20 Volt. (panasonics spec på battericellerna).
Det finns andra batterityper som har högre minspänning, tex 2.7V.
Kurvan är långt ifrån linjär, dippar ganska fort under 100%, är sedan ganska linjär ned till 3.2V cirka, sedan viker den av brant nedåt.
Jag hade 3.20V vid 6% före en SuC( bilen ”påslagen” men i park).
3.09V vid SOC 0.39% (Park, ac och ljus avstängda.)
2.84V vid SOC -1.82% direkt vid park.
3.000V vid SOC -1.82% efter att bilen fått sova ett par timmar
Dexter
Inlägg av Dexter »
Ja du har rätt där Min voltage är 240V/96=2.5V
Max 403V/96=4,198V enligt Scan my Tesla.
Jag missade faktiskt det.
Tack för hjälpen. :)
Visst SOC procenten är absolut inte linjär med batterispänningen det måste man tänka på.
Man kan egentligen bara ha cellspänningen som en fingervisning i vilken ungefärlig nivå man ligger på.
Det som gör det lite besvärligt att räkna på är att 0% på bilens visning är inte 2,5V per cell eftersom bufferten ligger ovanpå det.
Jag har aldrig varit under 10,9%=3,396V/ cell
Men vet ej om BMS visar rätt då i det läget heller.
Men du fick fram SOC 0,39% = 3,09V/cell med mer realistisk test.
Men det låg säkert lite last på ännu fastän du hade AC och ljus avstängda eftersom huvudkontaktorn är fortfarande tillslagen.
SOC 0% visning är kanske då ca 3,0-3,1V/cell och resten buffert.
Vad tror du AAKEE?
Här är en Open Circuit Voltage-kurva för Panasonic NCA, 18650.
Dexter
Inlägg av Dexter »
Tack så mycket för NCA 18650 kurvan :)
Inlägg av Tellus »
50% i min 3P 2019 är 3,81 volt vilospänning, batt temp 26
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Dexter
Inlägg av Dexter »
Stämmer bra med min visning i bilen också 50%=3,804V
Det innebär att battericellens absoluta min punkt 0% är 2,5V
Bilens 0% visning ca 3,0V.
Spänningen 3,0V ner till 2,5V är buffert där bilen visar på 0% på skärmen.
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Uppdaterade till version 2022.36.2 i min model 3. Efter detta visar scan my telsa 1156% soc och 0.1kwh nominal full pack. Tesla uppdaterade energi grafen nu och då får man fel lästa värden.
Någon mera som har detta fel?
Tesla Model 3 LR 2021
Ioniq 28kWh (såld)
Nope.
0.1kWh är lite kärvt.
Mer än 1000% SOC i komb med 0.1kWh nominal full pack ger dock > 1kWh, och då snackar vi ju range igen :lol:
