Tack för detta! Jag körde blåkopia, hoppas det blir bättre!ChristerSjo skrev:Här är mina inställninga som funkar på min Model 3.
Problem med Vampire Drain
Re: Problem med Vampire Drain
TM3 P vit/vit -23
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
”Earth can and will move to a sustainable economy and will do so under your lifetime”
Elon Musk
14,6 kWp
Elon Musk
Tack för länkarna och infon!ChristerSjo skrev:Läs även detta: https://support.teslafi.com/knowledge-b ... t-sleeping
Nu läste jag på lite mer. När jag tittar på Raw Data verkar det inte som att det görs några försök att försätta bilen i Sleep. Men det blir kanske bättre nu när inställningarna ändrats.
Dock kan inställningarna ändras vid OTA-uppdateringar...
Man behöver alltså checka inställningarna vid varje uppdatering.
Frågan är då hur mkt nytta man har med Teslafi?
Jag har den primärt för att hålla koll på batteridegradering. Men det kan jag leva utan om det strular för mkt.
Finns det några andra funktioner som ni använder ofta hos Teslafi?
Den kostar ju också en (liten) slant varje månad.
TM3 P vit/vit -23
14,6 kWp
Elon Musk
14,6 kWp
Elon Musk
Från kl 18:30 igår till 17:45 idag så tappade min bil 10% med Sentry var aktiverat.ChristerSjo skrev:Med Sentry Mode på så tappar Model 300 cirka 0,3 kWh per timma eller cirka 7 kWh per 24 timmar.
- ChristerSjo
Jag har aldrig ändrat dessa inställning pga av uppdateringa av Teslas FW.
Om din bil inte somnar nu så har du antlagligen något som står och pollar bilen från något annat håll.
Prova att start om bilen om det inte funkar.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Syftade du på mig? Jag hade Sentry aktiverat eftersom jag stått på gatan nära centrum i en stad. Annars står den hemma och på jobbet och Sentry är inte aktivt där. Då drar den ytterst lite. Jag har inga andra appar utom Teslas egen.ChristerSjo skrev:Jag har aldrig ändrat dessa inställning pga av uppdateringa av Teslas FW.
- ChristerSjo
Nej, du kom emellan medans jag skrev mitt inlägg (försöker att citera så lite som möjligt)Jerker skrev:Syftade du på mig? Jag hade Sentry aktiverat eftersom jag stått på gatan nära centrum i en stad. Annars står den hemma och på jobbet och Sentry är inte aktivt där. Då drar den ytterst lite. Jag har inga andra appar utom Teslas egen.ChristerSjo skrev:Jag har aldrig ändrat dessa inställning pga av uppdateringa av Teslas FW.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
- ChristerSjo
Jag har fått för mig att den drar med i Sentry Mode om det är aktivietet kring den. Har dock inga empiriska bevis på detta.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Ibland är det bra med citat. Man kan ju minska ned det till ett minimum.ChristerSjo skrev:(försöker att citera så lite som möjligt)
- ChristerSjo
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Det som drar är ju att ha MCU och kameror igång samt bildbehandling rullande.ChristerSjo skrev:Jag har fått för mig att den drar med i Sentry Mode om det är aktivietet kring den. Har dock inga empiriska bevis på detta.
Sen om det händer nåt eller inte lär knappast påverka.
- ChristerSjo
Jo jag kan ha fel. Tanken var att när det väl händer något måste den börja komprimera och lagra videofilen. Dvs större påverkan på MCU[JM] skrev:Det som drar är ju att ha MCU och kameror igång samt bildbehandling rullande.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Nu har min bil stått still sen i fredags. Har tappat 5,62 kWh sen dess. Absolut mest när den väckts ur sin sömn. När den sovit har den bara tappat ~1kWh och det är den absolut största delen av tiden.
Att den väcks ibland tror jag beror på att jag har nyckeln i fickan och när jag går förbi bilen så låses den upp och väcks.
Med andra ord borde det vara lugnt att lämna bilen på t ex Arlanda en längre tid om man ser till att den går ner i sleep. Då verkar den inte tappa mycket alls.
Brukar köra 350-400 mil per månad. Räknar jag en månad bakåt så ligger jag på 100 mil. En månad framåt? 20 mil kanske... Är väl iofs bra. Då räcker garantin längre.
