Släpvagnskontakt Elschema
Re: Släpvagnskontakt Elschema
Följdfråga blir hur mycket ström kan man plocka ut från stift 9. Funderar på att installera ett 12V uttag i trunken för att använda till en kylväska. Och då verkar det enklast att koppla in på kabelstammen till släpvagnskontakten.
Beställt en Model 3 SR+ ,2019-04-15, Levererad, 2019-06-22. Såld 2021-09-07.
Beställt en Model 3 LR, 2021-08-12, Levererad, 2021-09-24
Jo, det är det jag vill göra...Dr_bus skrev:Följdfråga blir hur mycket ström kan man plocka ut från stift 9. Funderar på att installera ett 12V uttag i trunken för att använda till en kylväska. Och då verkar det enklast att koppla in på kabelstammen till släpvagnskontakten.
Min kontakt verkar inte ha ström på 9 o 10, ska försöka mäta bättre.
Har du mätt igen?bonath skrev:Jo, det är det jag vill göra...Dr_bus skrev:Följdfråga blir hur mycket ström kan man plocka ut från stift 9. Funderar på att installera ett 12V uttag i trunken för att använda till en kylväska. Och då verkar det enklast att koppla in på kabelstammen till släpvagnskontakten.
Funderar på att få laddning till ett 12v batteri på släpet från stift 9 eller 10.
Nån som vet om det behövs nån diod eller annan utrustning emellan kontakten och batteriet?
Bonus fråga, får man ut 12v i campmode från stift 9?
2020 M3 Sr+ Vit Vit Drag
- kenjon
Jag skulle nog sätta en booster (DC-DCladdare) där för att få upp spänningen lite. Stor risk annars att batteriet bara blir halvladdat.
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
- infelicitas
Mäter du mellan 9 och 13 borde du ha 12V alltid.
Mäter du mellan 10 och 11 så ska den styras av tändingen, ungefär som ett cigarettuttag.
Jag förstår inte riktigt vad en booster skulle göra. Du får väl inte mer effekt än vad säkringen tillåter på något magiskt sätt?
Har inte med effekt att göra. En DC-DC laddare optimerar laddningen betydligt bättre än direkt 12 Vinfelicitas skrev:Mäter du mellan 9 och 13 borde du ha 12V alltid.
Kenjon syftar nog på om man vill ladda ett externt 12V batteri från släpvagnskontakten. Då kan det behövas lite högre spänning.kenjon skrev:Jag skulle nog sätta en booster (DC-DCladdare) där för att få upp spänningen lite. Stor risk annars att batteriet bara blir halvladdat.
Skulle en sån här funka så man får upp spänningen?
- mikebike
Jag hade en sån här till förra bilen, för att kunna underhållsladda mitt startbatteri med ett annat bilbatteri.
Beställde från Wish.Volvo PV 544 Special 1963
Jag har också en sån till lipoackar, men då måste man ställa in den varje gång.
Tänkte att den som jag visade tidigare kanske skulle funka utan att aktivt starta den varje gång.
- mikebike
Man måste inte ställa in den, men man måste trycka på startknappen....Sciccy skrev:Jag har också en sån till lipoackar, men då måste man ställa in den varje gång.
- kenjon
Ja, den funkar, lite dyr men väldigt bra. Används bl a i husbilar.Sciccy skrev:Skulle en sån här funka så man får upp spänningen?
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Har nu mätt mellan stiften utan framgång.
Hittade även detta i manualen.
