För att slippa en sladd om du släpper gasen hastigt vid ishalka.Arn skrev:Varför ändra regen till lågt om det är halt?
Rutorna fryser vid minusgrader
Re: Rutorna fryser vid minusgrader
Model 3 LR AWD
Blir det längre bromssträcka med låg regeneration jfm normal om man behöver panikbromsa?
- Franz
- Kontakt:
Nu skall jag inte svära på någonting men regen + bromsning borde bara ha extra effekt ifall det var själva bromsarna som är den svaga länken. Själva poängen med att sätta ned regen är ju att regen inte har motsvarande ABS som bromsarna har. I vinterväglag är det rimligtvis brist på friktion mellan däck och väg samt nedsättning genom ABS som begränsar. Personligen har jag aldrig råkat ut för att regen givit mig sladd men så bor jag ju i södra Sverige också .Arn skrev:Blir det längre bromssträcka med låg regeneration jfm normal om man behöver panikbromsa?
Driver sajten Car.info
Det är en bra fråga. Teslorna "blendar" in regen på lägre hastigheter vid stopp och sådär men huruvida detta sker när man bromsar har jag ingen aning om. Lyckas inte heller hitta några tester på detta. Jag hade ju antagit att regen slår på fullt (och att inställningen bara gäller när man släpper accelerationspedalen) när man trycker hårt på bromsen..Arn skrev:Blir det längre bromssträcka med låg regeneration jfm normal om man behöver panikbromsa?
I framtiden verkar det ju som att det inte kommer spela någon roll eftersom inställningen numera är borta, men ändå.
Har en smörjande spray hemma, biltema mulitspray heter den
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed ... 2000044478
Antar att den liknar WD40 som nämnts tidigare i tråden
Funkar denna bra att använda nederst på fönstrens utsida som ett alternativ till silikonfett på tub som aer ganska fult ut? Kan nan ta detta även runtom handtagen och leden för handtaget för att förhindra fastfrysning?
Ibland har jag sprayat på flytande isskrapa på dörrhandtag när dessa frusit fast. Finns det något negativt ned detta?
- mikebike
Den funkar nog att smörja handtagens ledtappar med.Arn skrev:Har en smörjande spray hemma, biltema mulitspray heter den
Silikonfettet är bättre för gummit.
Flytande isskrapa är mest sprit, som dunstar, den har inga smörjande egenskaper. Tvärtom riskerar den att tvätta bort olja.
Det där är sunkig design faktiskt. Regen borde dynamiskt minskas vid minusgrader eller när antisladd aktiveras - borde inte behövas manuellt.perre skrev:För att slippa en sladd om du släpper gasen hastigt vid ishalka.Arn skrev:Varför ändra regen till lågt om det är halt?
Model S P90DL+ (2015)
Model 3 LR (2021)
BMW iX xDrive50 (2024)
Model 3 LR (2021)
mikebike skrev:Den funkar nog att smörja handtagens ledtappar med.Arn skrev:Har en smörjande spray hemma, biltema mulitspray heter den
Tack för bra förklaring
Kan silikonspray vara ett alternativ för att det ska se snyggare ut och möjligen komma åt bättre i vissa situationer eller är just silikon på tub som används till gummilister att föredra?
Här är en silikon som spray
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed ... 2000017071
Ja, det låter ju fullkomligt livsfarligt. Är ett verkligen så illa att den inte minskar regen om greppet släpper? Speciellt på den bakhjulsdrivna måste det ju bli brutala bredställ på vinterväglag om man släpper gasen i en kurva, om den inte minskar regen automatiskt, även om antisladd försöker kompensera?thebishop skrev:Det där är sunkig design faktiskt. Regen borde dynamiskt minskas vid minusgrader eller när antisladd aktiveras - borde inte behövas manuellt.perre skrev:För att slippa en sladd om du släpper gasen hastigt vid ishalka.Arn skrev:Varför ändra regen till lågt om det är halt?
Antisladd går självklart in ändå. Inte så att bilen snurrar... Men det är ju bättre då att ha låg regen om man inte gillar det.
Tesla Y LR -22 EAP
Ja, självklart. Bilen snurrar inte, men om bakhjulen fortsätter att rotera långsammare än de borde givet bilens hastighet kommer bilen att gå ut i en vidare radie genom kurvan oavsett hur väl antisladdsystemet arbetar. Det låter som en så dålig konstruktion att jag tvivlar på att det verkligen är så. Jag tror att regen har en ”ABS-funktion”.BrooklynS skrev:Antisladd går självklart in ändå. Inte så att bilen snurrar... Men det är ju bättre då att ha låg regen om man inte gillar det.
Japp det jobbar precis lika som ABS typ... ganska exakt också.
Vad menar du?Bjelke skrev:Japp det jobbar precis lika som ABS typ... ganska exakt också.
Det funkar ungefär så som när du släpper gasen i hög fart in i en kurva med vilken bil som helst: baken kommer. På Teslan märks det extra vid halt väglag eftersom den motorbromsar men jag har inte fått den att sladda ordentligt ens vid ordentlig provokation. ESP-systemet griper in även här och enklaste sättet att få den att gå dit du vill är att ge gas och styra.
Tesla Y LR -22 EAP
I en elbil med regen är ju ”motorbromsen” normal mycket kraftigare än i en ICE-bil på hög växel, så det är inte helt jämförbart. Att du trots provokation inte fått den att släppa tyder väl på att den likt ett ABS-system jämför rotationshastigheten mellan hjulen och snabbt minskar bromskraften/regen på bakhjulen om de börjar rotera långsammare än framhjulen. Som antispinnfunktionen, men baklänges. Vore det inte ganska konstigt om det inte funkar så?
Javisst, jag vill bara bemöta påståendet om att bilen skulle komma i sladd för att man släpper gasen...
ESP-systemet innehåller förutom ABS-sensorerna också gyron, rattvinkelmätare och flera accelerometrar som räknar ut var du vill och ser till att underlätta så mycket det går för det.
Tesla Y LR -22 EAP
- mikebike
Finessen är att fettet stannar kvar, sprayen försvinner.Arn skrev:mikebike skrev:Den funkar nog att smörja handtagens ledtappar med.Arn skrev:Har en smörjande spray hemma, biltema mulitspray heter den
