Tack för alla tips om hur man låser upp bilen!
Fast nu var det inte det som var problemet.
Bilen var täckt av snö som smält och återfryst, därför ville jag förvärma bilen rejält så att jag inte skulle bryta sönder något fönster vid dörröppning.
Detta gör man via appen, men det gick inte, det stod bara "Väcker" i appen, därav namnet på tråden.
Detta har hänt tre gånger.
Första gången var wifi aktiverat och bilen stod 50 meter upp på gatan. Då kom vi fram till att det troligen var på gränsen för mitt wifis räckvidd och jag stängde av wifi i bilen.
Andra gången stod bilen rakt utanför mitt kontorsfönster där routern sitter. När jag klev in i bilen saknades nätverk (jag kommer inte ihåg om symbolen var överkryssad eller saknades.) Det fanns inte heller någon karta. Jag körde ändå, och efter 1 km återkom kartan och LTE.
Tredje gången stod bilen återigen 50 meter bort. När jag kliver in i bilen är skärmen svart, men vaknar efter ett par sekunder. Då startar jag om med rattknapparna och efter en stund ser allt ut som vanligt igen.
Ikväll skall vi åka och veckohandla. Bilen täckt med 10 cm snö, och jag misstänker att det understa lagret är fastfruset.
Dock har appen kontakt med bilen nu, så förhoppningsvis skall det gå att förvärma. Jo, jag skall sopa av det värsta också.
Jag skall också kolla om wifi är på, trots att jag stängt av det. Isåfall får jag ta bort hemmanätverket permanent, men det känns ju konstigt om det inte skulle gå att kontakta bilen om wifi-förbindelsen är dålig då borde den gå över på 4G/GSM automatiskt.
Vaktläget känns inte så värdefullt när bilen är helt täckt av snö.
