Väcka bilen
- kenjon
Re: Väcka bilen
Funkar väl bara med Android? Apples implementation av NFC är väl lite låst?
Model Y LR 2021 blå
Beställt Model Y P mars 2022 blå (estimerat aug-sept 2023) Avbeställd
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Re: Väcka bilen
Prova ta bort Wi-Fi konfigurationen i bilen, så den överhuvudtaget inte kan ansluta dit.mikebike skrev:Nej. Bilen saknade nätverk (igen).frippan skrev:Du kan väl väcka den med nyckeln på b-stolpen utan att öppna dörren?mikebike skrev:Nu är bilen helt täckt av snö och is.
Eftersom appen inte får kontakt med bilen går det inte att förvärma.
Vi får se om fönstren överlever att jag försöker öppna dörrarna.
Jag blir så trött.
Jag startade om skärmen (igen), jag tror inte jag har gjort det sedan senaste uppdateringen.
Positivt är dock att keyless med mobilen funkat den senaste veckan. Förutom när vi skulle åka hem idag.
Om inte det hjälper, sätt så Sentry är aktivt, då kommer den inte somna så "djupt".
- mikebike
Re: Väcka bilen
Tack för alla tips om hur man låser upp bilen!
Fast nu var det inte det som var problemet.
Bilen var täckt av snö som smält och återfryst, därför ville jag förvärma bilen rejält så att jag inte skulle bryta sönder något fönster vid dörröppning.
Detta gör man via appen, men det gick inte, det stod bara "Väcker" i appen, därav namnet på tråden.
Detta har hänt tre gånger.
Första gången var wifi aktiverat och bilen stod 50 meter upp på gatan. Då kom vi fram till att det troligen var på gränsen för mitt wifis räckvidd och jag stängde av wifi i bilen.
Andra gången stod bilen rakt utanför mitt kontorsfönster där routern sitter. När jag klev in i bilen saknades nätverk (jag kommer inte ihåg om symbolen var överkryssad eller saknades.) Det fanns inte heller någon karta. Jag körde ändå, och efter 1 km återkom kartan och LTE.
Tredje gången stod bilen återigen 50 meter bort. När jag kliver in i bilen är skärmen svart, men vaknar efter ett par sekunder. Då startar jag om med rattknapparna och efter en stund ser allt ut som vanligt igen.
Ikväll skall vi åka och veckohandla. Bilen täckt med 10 cm snö, och jag misstänker att det understa lagret är fastfruset.
Dock har appen kontakt med bilen nu, så förhoppningsvis skall det gå att förvärma. Jo, jag skall sopa av det värsta också.
Jag skall också kolla om wifi är på, trots att jag stängt av det. Isåfall får jag ta bort hemmanätverket permanent, men det känns ju konstigt om det inte skulle gå att kontakta bilen om wifi-förbindelsen är dålig då borde den gå över på 4G/GSM automatiskt.
Vaktläget känns inte så värdefullt när bilen är helt täckt av snö.
Re: Väcka bilen
När det hänt mig har det varit två lösningar
1. Slår av wifi i mobilen så den kör via mobildata. Så funkade det direkt. Fråga mig ej varför..
2. Satte en mesh wifi puck garaget så det blev utan tvivel på wifi internetsignalen där.
3. Händer oftast om jag parkerat ute någonstans utan laddning, wifi i bilen.. och det är minst -20C och du lyckats få igång värmen via appen. Efter en stund slutar uppkopplingen funka.. men då funkar oftast steg 1 så det går se att den sköter sig.. så det är varmt o gott i bilen..
Model S 90D Facelift 2016
Försäkring: Länsförsäkringar i Snorrland
2000mil, trafik, delkasko, vagnskada, tilläggsförsäkring MER. 11753KR/ÅR
Re: Väcka bilen
Har också haft problem med att väcka min Tesla. Den står på en uteparkering i min bostadsrätt. Den har ingen WiFi konfigurerad så det är ej problemet. Jag kan väcka den om den inter i deep sleep mode men annars måste jag gå ner till bilen (som är en bit bort), låsa upp den och sen kan jag väcka den för att sedan värma upp bilen så att jag kan komma in. Detta är ju skandal kan man nästan tycka.
- mikebike
Re: Väcka bilen
Jag har haft Volvo i många år och deras app har många fler funktioner och har oftast fungerar bra.truongio skrev:Har också haft problem med att väcka min Tesla. Den står på en uteparkering i min bostadsrätt. Den har ingen WiFi konfigurerad så det är ej problemet. Jag kan väcka den om den inter i deep sleep mode men annars måste jag gå ner till bilen (som är en bit bort), låsa upp den och sen kan jag väcka den för att sedan värma upp bilen så att jag kan komma in. Detta är ju skandal kan man nästan tycka.
Ett problem var att bilen gick ned i "djupsömn" efter en vecka. Då går det inte att direkt kontakta bilen, men den kontaktar själv en central två gånger per dygn. Är man bara ute i god tid så kan man alltså skicka en begäran om tidsinställd start av värmaren, t.ex. nästa morgon.
Re: Väcka bilen
Min går i djupsömn varje natt så jag har haft problem 3 dagar i rad nu där jag ej kan väcka bilen efter natten. Och eftersom jag ej åker en fast tid varje morgon, utan det varierar beroende på dag så kan jag inte schemalägga en avfärd. Det funkar bra om man nyss kört med den under dagen och den inte är i djupsömn.mikebike skrev:Jag har haft Volvo i många år och deras app har många fler funktioner och har oftast fungerar bra.truongio skrev:Har också haft problem med att väcka min Tesla. Den står på en uteparkering i min bostadsrätt. Den har ingen WiFi konfigurerad så det är ej problemet. Jag kan väcka den om den inter i deep sleep mode men annars måste jag gå ner till bilen (som är en bit bort), låsa upp den och sen kan jag väcka den för att sedan värma upp bilen så att jag kan komma in. Detta är ju skandal kan man nästan tycka.
Re: Väcka bilen
Jag har haft problem att väcka M3:an då och då i olika versioner. Skaffade en FOB fjärr och kan nu låsa upp den så att den väcks.
Har inte haft WiFi tillgängligt utan mobilt alltid.
- mikebike
Re: Väcka bilen
Vad säger Tesla SC?truongio skrev:Min går i djupsömn varje natt så jag har haft problem 3 dagar i rad nu där jag ej kan väcka bilen efter natten. Och eftersom jag ej åker en fast tid varje morgon, utan det varierar beroende på dag så kan jag inte schemalägga en avfärd. Det funkar bra om man nyss kört med den under dagen och den inte är i djupsömn.mikebike skrev:Jag har haft Volvo i många år och deras app har många fler funktioner och har oftast fungerar bra.truongio skrev:Har också haft problem med att väcka min Tesla. Den står på en uteparkering i min bostadsrätt. Den har ingen WiFi konfigurerad så det är ej problemet. Jag kan väcka den om den inter i deep sleep mode men annars måste jag gå ner till bilen (som är en bit bort), låsa upp den och sen kan jag väcka den för att sedan värma upp bilen så att jag kan komma in. Detta är ju skandal kan man nästan tycka.
Den skall väl inte gå i djupsömn vid regelbunden användning?
- mikebike
Re: Väcka bilen
Hur lång räckvidd har FOB:en?FredEren skrev:Jag har haft problem att väcka M3:an då och då i olika versioner. Skaffade en FOB fjärr och kan nu låsa upp den så att den väcks.
- tompanhuhu
Re: Väcka bilen
Prova ladda ner tibber och koppla teslan för smartladdning, då går den väl inte i sömn och se om problemet kvarstår?
Har haft problem att väcka bilen någon gång i appen men efter omstart av app har det fungerat
Re: Väcka bilen
Det verkar som att den går i djupsömn efter några timmar av att den inte använts. Jag ringde Tesla idag och de bad mig reseta programvaran genom att hålla nere skrollhjulen i 30 sekunder. De sa också om att problemet kvarstår så får jag boka tid hos service och så får de undersöka.mikebike skrev:Vad säger Tesla SC?truongio skrev:Min går i djupsömn varje natt så jag har haft problem 3 dagar i rad nu där jag ej kan väcka bilen efter natten. Och eftersom jag ej åker en fast tid varje morgon, utan det varierar beroende på dag så kan jag inte schemalägga en avfärd. Det funkar bra om man nyss kört med den under dagen och den inte är i djupsömn.mikebike skrev:Jag har haft Volvo i många år och deras app har många fler funktioner och har oftast fungerar bra.truongio skrev:Har också haft problem med att väcka min Tesla. Den står på en uteparkering i min bostadsrätt. Den har ingen WiFi konfigurerad så det är ej problemet. Jag kan väcka den om den inter i deep sleep mode men annars måste jag gå ner till bilen (som är en bit bort), låsa upp den och sen kan jag väcka den för att sedan värma upp bilen så att jag kan komma in. Detta är ju skandal kan man nästan tycka.
Re: Väcka bilen
Appen har strulat några dar, det händer från tid till annan - man får gå ut och väcka bilen genom att öppna en dörr när det händer, sen funkar appen.
M3 P -24 svart/svart beställd
M3 LR -22 svart/svart
M3 LR -20 svart/svart - såld
- ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Har du BT kontakt med bilen funkar det ju att låsa upp bilen med appen och då vaknar den.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Väcka bilen
Fast det har man ju inte när det strular, appen får ingen kontakt med bilen. Troligen vanligare för oss som laddar hem senaste betaversionerna.ChristerSjo skrev:Har du BT kontakt med bilen funkar det ju att låsa upp bilen med appen och då vaknar den.
- ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Det var så jag fick göra för 7-8 månader sedan då jag inte kunde väcka bilen. Stod i uterummet 5-6 meter från bilen och låste upp den via appen för att väcka den.holden skrev:Fast det har man ju inte när det strular, appen får ingen kontakt med bilen. Troligen vanligare för oss som laddar hem senaste betaversionerna.ChristerSjo skrev:Har du BT kontakt med bilen funkar det ju att låsa upp bilen med appen och då vaknar den.
Att den står och snurrar "Väcker" gör den via IP och har du taskig WiFi eller mobiltäckning i bilen funkar det inte.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Väcka bilen
ChristerSjo skrev:Det var så jag fick göra för 7-8 månader sedan då jag inte kunde väcka bilen. Stod i uterummet 5-6 meter från bilen och låste upp den via appen för att väcka den.holden skrev:Fast det har man ju inte när det strular, appen får ingen kontakt med bilen. Troligen vanligare för oss som laddar hem senaste betaversionerna.ChristerSjo skrev:Har du BT kontakt med bilen funkar det ju att låsa upp bilen med appen och då vaknar den.
Appstrulet senaste dagarna verkar ha drabbat många att döma av andra trådar så det är nog inte det i detta fall. Bilen når jag varken via Wi-Fi eller BT inifrån.
- ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Om inte BT funkar kan du inte låsa upp bilen med mobilen heller. Står det "Ansluten" i appen under Telefonnyckeln kommer du åt bilen för att låsa upp den och därmed väcka den. Så var det när jag hade mina problem.holden skrev:ChristerSjo skrev:Det var så jag fick göra för 7-8 månader sedan då jag inte kunde väcka bilen. Stod i uterummet 5-6 meter från bilen och låste upp den via appen för att väcka den.holden skrev:Fast det har man ju inte när det strular, appen får ingen kontakt med bilen. Troligen vanligare för oss som laddar hem senaste betaversionerna.ChristerSjo skrev:Har du BT kontakt med bilen funkar det ju att låsa upp bilen med appen och då vaknar den.
EDIT. Dvs om inte BT funkar kan du inte gå upp till bilen med mobilen på dig och tycka på hantaget för att låsa upp den.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Re: Väcka bilen
Jag har visserligen inte kollat om appen får kontakt med bilen inom BT avstånd men det funkar alltid att öppna en dörr så någon form av kontakt finns det ju, om jag sedan går fem meter mer eller mindre när jag ändå tvingats gå ut har ju ändå ingen betydelse.ChristerSjo skrev:Om inte BT funkar kan du inte låsa upp bilen med mobilen heller. Står det "Ansluten" i appen under Telefonnyckeln kommer du åt bilen för att låsa upp den och därmed väcka den. Så var det när jag hade mina problem.holden skrev:ChristerSjo skrev:Det var så jag fick göra för 7-8 månader sedan då jag inte kunde väcka bilen. Stod i uterummet 5-6 meter från bilen och låste upp den via appen för att väcka den.holden skrev:Fast det har man ju inte när det strular, appen får ingen kontakt med bilen. Troligen vanligare för oss som laddar hem senaste betaversionerna.ChristerSjo skrev:Har du BT kontakt med bilen funkar det ju att låsa upp bilen med appen och då vaknar den.
- ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Står det "Ansluten" under Telefonnyckel i appen så har den BT kontakt med bilen.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
