Väcka bilen
ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Inlägg av ChristerSjo »
holden skrev:
ChristerSjo skrev:
Har du BT kontakt med bilen funkar det ju att låsa upp bilen med appen och då vaknar den.
Fast det har man ju inte när det strular, appen får ingen kontakt med bilen. Troligen vanligare för oss som laddar hem senaste betaversionerna.
Det var så jag fick göra för 7-8 månader sedan då jag inte kunde väcka bilen. Stod i uterummet 5-6 meter från bilen och låste upp den via appen för att väcka den.
Att den står och snurrar "Väcker" gör den via IP och har du taskig WiFi eller mobiltäckning i bilen funkar det inte.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
holden
Re: Väcka bilen
Inlägg av holden »
Appstrulet senaste dagarna verkar ha drabbat många att döma av andra trådar så det är nog inte det i detta fall. Bilen når jag varken via Wi-Fi eller BT inifrån.
M3 LR -22 svart/svart
M3 LR -20 svart/svart - såld
ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Om inte BT funkar kan du inte låsa upp bilen med mobilen heller. Står det "Ansluten" i appen under Telefonnyckeln kommer du åt bilen för att låsa upp den och därmed väcka den. Så var det när jag hade mina problem.
EDIT. Dvs om inte BT funkar kan du inte gå upp till bilen med mobilen på dig och tycka på hantaget för att låsa upp den.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
holden
Re: Väcka bilen
Inlägg av holden »
Jag har visserligen inte kollat om appen får kontakt med bilen inom BT avstånd men det funkar alltid att öppna en dörr så någon form av kontakt finns det ju, om jag sedan går fem meter mer eller mindre när jag ändå tvingats gå ut har ju ändå ingen betydelse.
ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Står det "Ansluten" under Telefonnyckel i appen så har den BT kontakt med bilen.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
