Väcka bilen
Re: Väcka bilen
truongio skrev:
Har också haft problem med att väcka min Tesla. Den står på en uteparkering i min bostadsrätt. Den har ingen WiFi konfigurerad så det är ej problemet. Jag kan väcka den om den inter i deep sleep mode men annars måste jag gå ner till bilen (som är en bit bort), låsa upp den och sen kan jag väcka den för att sedan värma upp bilen så att jag kan komma in. Detta är ju skandal kan man nästan tycka.
Jag har haft Volvo i många år och deras app har många fler funktioner och har oftast fungerar bra.
Ett problem var att bilen gick ned i "djupsömn" efter en vecka. Då går det inte att direkt kontakta bilen, men den kontaktar själv en central två gånger per dygn. Är man bara ute i god tid så kan man alltså skicka en begäran om tidsinställd start av värmaren, t.ex. nästa morgon.
truongio
Re: Väcka bilen
Inlägg av truongio »
Min går i djupsömn varje natt så jag har haft problem 3 dagar i rad nu där jag ej kan väcka bilen efter natten. Och eftersom jag ej åker en fast tid varje morgon, utan det varierar beroende på dag så kan jag inte schemalägga en avfärd. Det funkar bra om man nyss kört med den under dagen och den inte är i djupsömn.
FredEren
Re: Väcka bilen
Inlägg av FredEren »
Jag har haft problem att väcka M3:an då och då i olika versioner. Skaffade en FOB fjärr och kan nu låsa upp den så att den väcks.
Har inte haft WiFi tillgängligt utan mobilt alltid.
Re: Väcka bilen
Vad säger Tesla SC?
Den skall väl inte gå i djupsömn vid regelbunden användning?
Re: Väcka bilen
Hur lång räckvidd har FOB:en?
tompanhuhu
Re: Väcka bilen
Inlägg av tompanhuhu »
Prova ladda ner tibber och koppla teslan för smartladdning, då går den väl inte i sömn och se om problemet kvarstår? :)
Har haft problem att väcka bilen någon gång i appen men efter omstart av app har det fungerat
truongio
Re: Väcka bilen
Vad säger Tesla SC?
Det verkar som att den går i djupsömn efter några timmar av att den inte använts. Jag ringde Tesla idag och de bad mig reseta programvaran genom att hålla nere skrollhjulen i 30 sekunder. De sa också om att problemet kvarstår så får jag boka tid hos service och så får de undersöka.
holden
Re: Väcka bilen
Inlägg av holden »
Appen har strulat några dar, det händer från tid till annan - man får gå ut och väcka bilen genom att öppna en dörr när det händer, sen funkar appen.
M3 LR -22 svart/svart
M3 LR -20 svart/svart - såld
ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Inlägg av ChristerSjo »
Har du BT kontakt med bilen funkar det ju att låsa upp bilen med appen och då vaknar den.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
holden
Re: Väcka bilen
Inlägg av holden »
Fast det har man ju inte när det strular, appen får ingen kontakt med bilen. Troligen vanligare för oss som laddar hem senaste betaversionerna.
ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Det var så jag fick göra för 7-8 månader sedan då jag inte kunde väcka bilen. Stod i uterummet 5-6 meter från bilen och låste upp den via appen för att väcka den.
Att den står och snurrar "Väcker" gör den via IP och har du taskig WiFi eller mobiltäckning i bilen funkar det inte.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
holden
Re: Väcka bilen
Inlägg av holden »
Appstrulet senaste dagarna verkar ha drabbat många att döma av andra trådar så det är nog inte det i detta fall. Bilen når jag varken via Wi-Fi eller BT inifrån.
ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Om inte BT funkar kan du inte låsa upp bilen med mobilen heller. Står det "Ansluten" i appen under Telefonnyckeln kommer du åt bilen för att låsa upp den och därmed väcka den. Så var det när jag hade mina problem.
EDIT. Dvs om inte BT funkar kan du inte gå upp till bilen med mobilen på dig och tycka på hantaget för att låsa upp den.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
holden
Re: Väcka bilen
Inlägg av holden »
Jag har visserligen inte kollat om appen får kontakt med bilen inom BT avstånd men det funkar alltid att öppna en dörr så någon form av kontakt finns det ju, om jag sedan går fem meter mer eller mindre när jag ändå tvingats gå ut har ju ändå ingen betydelse.
ChristerSjo
Re: Väcka bilen
Står det "Ansluten" under Telefonnyckel i appen så har den BT kontakt med bilen.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
