Avsaknad av värme m3 lr värmepump
Re: Avsaknad av värme m3 lr värmepump
Inläggav Teslaägare taliz » 20 feb 2021 11:35
AAKEE skrev:Min VP är inte fixad men det verkar stämma att man löst det med mjukvara. Ibland går min VP helt klart i en annan mode, sannolikt i en direktfunktion där den inte värmepumpar utan bara genererar värme.
Man hör det för det låter mycket mer under pannrummet, och det vibrerar i ratten. Bilen förbrukar markant mer batteri då( ~30% mer).
Tidigare hade jag även problem att det ibland var lite väl svalt ombord, runt 14-15 grader vilket innebar att VP inte slutat fungera helt men gav låg effekt. Det är flera veckor sedan nu, och trots rejäl kyla har temperaturen vart ok.
Angående ljudet så borde det väl vara tvärtom. Resistiv värme, som i de "gamla" bilarna, är ju knäpptyst - inga rörliga delar. Det är ju just värmepump-funktionen som låter.
Perfect is the enemy of good
Inläggav Teslaägare AAKEE » 20 feb 2021 22:19
taliz skrev:Angående ljudet så borde det väl vara tvärtom. Resistiv värme, som i de "gamla" bilarna, är ju knäpptyst - inga rörliga delar. Det är ju just värmepump-funktionen som låter.
Nope. Den gamla resistiva värmepacken är borttagen( vilket är synd, sannolikt ingen större kostnad).
Tesla anger att det finns en mode där VP jobbar i direktmod( vet inte exakt hur de åstadkommer det, men gissningsvis/ungefär stänger man någon ventil och kör elmotorn som driver VP på full gas, den blir varm och man tar hand om värmen.
[Edit]länk till en bra artikel:
https://insideevs.com/news/452464/tesla-model-y-heat-pump-system-details/
Slut edit.
“The thing that’s interesting about this heat pump is that it has a local heating loop,” Musk said. “The solution the Tesla HVAC team came up with was to have a local heating loop. So the thing will basically just spin itself up and get hot locally before opening another valve that then tries to heat the cabin.”
Small design changes like this, when stacked onto one another, translate to not just a more efficient system, but better performance in a wider range of temperatures as well. “The local heat loop is very important for low temperatures,” Musk said.
M3P ’21 Multicoat red/black / Mazda Rx3 -73, Audi A5
Referralkod: ke18519
Inläggav Teslaägare M2M3P » 21 feb 2021 20:06
Då har jag fått tillbaka min M3P där de bytte en lågtrycksensor, två högtrycksensorer och en supermanifold(vad det nu är?). Nu är värmen grym, blir tokvarm fort och håller temperaturen bra.
M2M3P
Inläggav Teslaägare pawweshark » 22 feb 2021 19:30
https://www.youtube.com/watch?v=eM6rFQS ... or%26sport
22 min in i klippet, Tesla Service Norrköping har aldrig tidigare hört talas om problem med avsaknad av värme.
:o
Tesla Model 3 LR 2020
pawweshark
Referralkod: pawel93429
Inläggav Teslaägare martinot » 22 feb 2021 19:37
pawweshark skrev:https://www.youtube.com/watch?v=eM6rFQSGgWQ&ab_channel=automotor%26sport
:o
Sure! Total suprise... ;)
Model 3, Long Range, Dual Motor, Svart, AP
Skriv under ett upprop för grönare bilskatter: http://gronbilskatt.nu
Referralkod: martin65735
Inläggav Teslaägare plutomanen » 23 feb 2021 17:12
För ca 2 veckor hämtade jag ut min -21 LR som haft problem med värmen och efter det har den funkat kanon. Värmen kommer snabbt och även om man höjer värmen och fläkten så kommer det varmluft. Innan jag lämnade in den var det som att värmen inte orkade leverera när man ökade fläkt eller temp och samtidigt körde.
Service var kanon, trevlig personal både innan och efter och lånebil under tiden.
TM3 LR -21
Team blue
plutomanen
Referralkod: per76507
Inläggav Teslaägare martinot » 23 feb 2021 18:32
plutomanen skrev:För ca 2 veckor hämtade jag ut min -21 LR som haft problem med värmen och efter det har den funkat kanon. Värmen kommer snabbt och även om man höjer värmen och fläkten så kommer det varmluft. Innan jag lämnade in den var det som att värmen inte orkade leverera när man ökade fläkt eller temp och samtidigt körde.
Härligt! :D
Föregående
Återgå till Model 3
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Code, Jce, McFace, pawweshark, Rydan, vigge50 och 21 gäster
