Bilen svår att väcka med appen
- Niklas Z
Re: Bilen svår att väcka med appen
De senaste dagarna har min bil väckts från appen vid varje försök. Kanske inte blixtrande snabbt, men den har vaknat i alla fall.
Model 3 LR, 2020, blå med vit inredning.
Dom har nog åtminstone delvis fått bukt med problemet för även min funkar som vanligt nu och
den hade ju totalt värdelös uppkoppling även under färd för några dagar sedan...
- mikebike
Min gick inte att väcka i morse, väntade två minuter.
Dock inga problem med LTE i bilen.
Nu har vi varit hemma en timme ungefär och då går det att väcka bilen (30 sekunder).
Appen har varit svårväckt periodvis under de 2 år jag ägt bilen. Men det har löst sig vid senare OTA.
Ganska irriterande på sommar/vinter när man vill klimatisera bilen. Man har ju vant sig vid att alltid kliva in i en 20 gradig bil.
Nytt mot tidigare var den något svajiga LTE-uppkopplingen som jag hade för någon vecka sen. Men det verkar var löst nu...
TM3 P vit/vit -23
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
”Earth can and will move to a sustainable economy and will do so under your lifetime”
Elon Musk
14,6 kWp
Elon Musk
Inte helt löst men bättre. Nu kommer LTE efter några minuters körning. Väckningen går bättre men tar flera minuter...
Model X 90D -17
Är problemet löst? Funkar det för er andra? För mig är det fortfarande sporadisk kontakt med bilen. Ibland verkar den ha gått igång själv och då får man kontakt direkt. Ibland visar den anslutningsfel.
Model X 90D -17
- Niklas Z
Min bil har vaknat de senaste fem dagarna i alla fall.alma83 skrev:Är problemet löst? Funkar det för er andra? För mig är det fortfarande sporadisk kontakt med bilen. Ibland verkar den ha gått igång själv och då får man kontakt direkt. Ibland visar den anslutningsfel.
Den ena av mina som krånglade rejält funkar fortfarande bra sedan några dagar eller nåt
För mig fungerar det fortfarande sporadiskt, varannan gång funker det med mobilen.
Om det är mobilen som gör att det fungerar halvbra så borde tesla bifoga fungerande mobil vid köp
Polestar 2 awd -21
Inga problem alls fungerar perfekt. Har en S9 +
Perfekt att slippa nyckel.
Bilen känner av telefonen efter några sekunder om den sover.
Samma för mig. Uppkopplingen LTE kommer dock snabbt i bilen. Har iPhone och märker att appen ibland inte funkar fastän LTE-uppkopplingen är igång i bilen.LarsA skrev:För mig fungerar det fortfarande sporadiskt, varannan gång funker det med mobilen.
Model X 90D -17
Jag hämtade min i fredags (21/5) och den öppnar inte när jag kommer nära - men dock ÄR dörren öppen när jag kommer fram.
När jag lämnar bilen så låser den sig efter fem meter och fäller backspeglarna. Lite udda knas. Men det får gå så länge.
Jag förstår inte, den öppna inte men är ändå öppen när du kommer fram och den låser när du går där ifrån? Låter som att det fungerar som det skaSNY skrev:Jag hämtade min i fredags (21/5) och den öppnar inte när jag kommer nära - men dock ÄR dörren öppen när jag kommer fram.
Model 3 LR 2021 Midnight/Black SÅLD
Model Y Performance 2022 Black/Black
Jag tolkade det som att den skulle blinka till och fälla ut backspeglarna när jag närmar mig bilen. Kanske inte är så då.
Har samma problem när bilen är uppkopplad via mobilnätet. Den vaknar ibland, ibland inte, för det mesta inte. Om bilen är uppkopplad via Wifi och/eller laddning pågår så är det aldrig problem att få kontakt med appen. Har haft problemet hela tiden sedan jag hämtade ut bilen i dec 2020. Jag har en MX.
Senaste tiden har jag också haft problem med att LTE är av när jag startar och kör iväg. Efter några min är den uppkopplad.
Undrar vad det beror på och varför Tesla inte lyckas få ordning på det.
- mikebike
I morse gick det inte att väcka bilen. Trots eller tack vare att bilen var uppkopplad via wifi.
För mig tar det fortfarande upp till 3-4 minuter att ansluta till bilen via appen. Sentry avstängt. Ibland momentant. Man vet aldrig när. Med mcu1 var det förutsägbart, alltid under 20 sekunder.
Hur lång tid är normalt?
Model X 90D -17
- Niklas Z
Vet inte hur långt som är normalt, men 3-4 minuter låter i mina öron onormalt. Om jag inte fått kontakt med bilen efter 3 minuter så får jag det inte alls.
- Niklas Z
Testade att väcka bilen. Det tog drygt 10 sekunder.
De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR
Model 3 LR (såld)
Model Y LR
- mikebike
Även när det fungerar "bra" är det sällan bilen vaknar innan skärmen blir svart, 30 sekunder?
EDIT: Mätte nu och det tog 20 sekunder att väcka bilen, skärmen slocknar efter 30 sekunder.
Det är en inställning i bilen som man måste aktivera. Men smidigt. Har själv gjort så.SNY skrev:Jag tolkade det som att den skulle blinka till och fälla ut backspeglarna när jag närmar mig bilen. Kanske inte är så då.
M3LR
Så funkar det inte utan appen gör anrop mot Teslas API. Har själv byggt lösningar med deras API och ibland kan det ta minuter att få kontakt med bilen trots att status är ”awake”.Walker skrev:De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
