Bilen svår att väcka med appen
Re: Bilen svår att väcka med appen
Är problemet löst? Funkar det för er andra? För mig är det fortfarande sporadisk kontakt med bilen. Ibland verkar den ha gått igång själv och då får man kontakt direkt. Ibland visar den anslutningsfel.
Model X 90D -17
- Niklas Z
Min bil har vaknat de senaste fem dagarna i alla fall.alma83 skrev:Är problemet löst? Funkar det för er andra? För mig är det fortfarande sporadisk kontakt med bilen. Ibland verkar den ha gått igång själv och då får man kontakt direkt. Ibland visar den anslutningsfel.
Den ena av mina som krånglade rejält funkar fortfarande bra sedan några dagar eller nåt
För mig fungerar det fortfarande sporadiskt, varannan gång funker det med mobilen.
Om det är mobilen som gör att det fungerar halvbra så borde tesla bifoga fungerande mobil vid köp
Polestar 2 awd -21
Inga problem alls fungerar perfekt. Har en S9 +
Perfekt att slippa nyckel.
Bilen känner av telefonen efter några sekunder om den sover.
Samma för mig. Uppkopplingen LTE kommer dock snabbt i bilen. Har iPhone och märker att appen ibland inte funkar fastän LTE-uppkopplingen är igång i bilen.LarsA skrev:För mig fungerar det fortfarande sporadiskt, varannan gång funker det med mobilen.
Model X 90D -17
Jag hämtade min i fredags (21/5) och den öppnar inte när jag kommer nära - men dock ÄR dörren öppen när jag kommer fram.
När jag lämnar bilen så låser den sig efter fem meter och fäller backspeglarna. Lite udda knas. Men det får gå så länge.
Jag förstår inte, den öppna inte men är ändå öppen när du kommer fram och den låser när du går där ifrån? Låter som att det fungerar som det skaSNY skrev:Jag hämtade min i fredags (21/5) och den öppnar inte när jag kommer nära - men dock ÄR dörren öppen när jag kommer fram.
Jag tolkade det som att den skulle blinka till och fälla ut backspeglarna när jag närmar mig bilen. Kanske inte är så då.
Har samma problem när bilen är uppkopplad via mobilnätet. Den vaknar ibland, ibland inte, för det mesta inte. Om bilen är uppkopplad via Wifi och/eller laddning pågår så är det aldrig problem att få kontakt med appen. Har haft problemet hela tiden sedan jag hämtade ut bilen i dec 2020. Jag har en MX.
Senaste tiden har jag också haft problem med att LTE är av när jag startar och kör iväg. Efter några min är den uppkopplad.
Undrar vad det beror på och varför Tesla inte lyckas få ordning på det.
- mikebike
I morse gick det inte att väcka bilen. Trots eller tack vare att bilen var uppkopplad via wifi.
För mig tar det fortfarande upp till 3-4 minuter att ansluta till bilen via appen. Sentry avstängt. Ibland momentant. Man vet aldrig när. Med mcu1 var det förutsägbart, alltid under 20 sekunder.
Hur lång tid är normalt?
Model X 90D -17
- Niklas Z
Vet inte hur långt som är normalt, men 3-4 minuter låter i mina öron onormalt. Om jag inte fått kontakt med bilen efter 3 minuter så får jag det inte alls.
- Niklas Z
Testade att väcka bilen. Det tog drygt 10 sekunder.
De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR
Model 3 LR (såld)
Model Y LR
- mikebike
Även när det fungerar "bra" är det sällan bilen vaknar innan skärmen blir svart, 30 sekunder?
EDIT: Mätte nu och det tog 20 sekunder att väcka bilen, skärmen slocknar efter 30 sekunder.
Det är en inställning i bilen som man måste aktivera. Men smidigt. Har själv gjort så.SNY skrev:Jag tolkade det som att den skulle blinka till och fälla ut backspeglarna när jag närmar mig bilen. Kanske inte är så då.
M3LR
Så funkar det inte utan appen gör anrop mot Teslas API. Har själv byggt lösningar med deras API och ibland kan det ta minuter att få kontakt med bilen trots att status är ”awake”.Walker skrev:De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
”Så funkar det inte…”?d3marcus skrev:Så funkar det inte utan appen gör anrop mot Teslas API. Har själv byggt lösningar med deras API och ibland kan det ta minuter att få kontakt med bilen trots att status är ”awake”.Walker skrev:De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
För mig funkar det i a f. Jag borde väl märka om jag har kontakt med bilen eller inte? Om jag inte har kontakt med bilen så startar jag om appen och får då kontakt med bilen. Det är inget jag fantiserar eller hittar på. Hur det ”ska” fungera intresserar mig inte. Skrev bara min personliga erfarenhet, som fungerat i över 2 år.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR
Model 3 LR (såld)
Model Y LR
Det du nämner är inte bilen som "vaknar" snabbare utan du löser någon bugg med själva appen genom att starta om appen. I ditt fall är det inte bilen som är problemet när det händer, utan något med din telefon/app. Även om upplevelsen för slutanvändaren blir ungefär densamma.Walker skrev:”Så funkar det inte…”?d3marcus skrev:Så funkar det inte utan appen gör anrop mot Teslas API. Har själv byggt lösningar med deras API och ibland kan det ta minuter att få kontakt med bilen trots att status är ”awake”.Walker skrev:De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
För att tillägga något till tråden så har min bil senaste veckan/dagarna problem att vakna. Det går inte alls med appen, eller genom APIet (jag har en server som väcker bilen i bland). Har bilen somnat så måste jag ner och väcka den fysiskt. Dock fungerar mobilnyckeln som vanligt vilket gör skönt. Ska dock testa boota om bilen idag och se om det hjälper
Model Y Long Range Vit/Svart 2022
https://www.personalbilskalkylen.se
Exakt. I ditt fall kan det ju vara appen som strular för dig. Så lite dumt av d3marcus att dissa dig på det sättet tycker jag (viss enkelspårighet där). Så kan det absolut hjälpa att starta om den.Walker skrev:”Så funkar det inte…”?d3marcus skrev:Så funkar det inte utan appen gör anrop mot Teslas API. Har själv byggt lösningar med deras API och ibland kan det ta minuter att få kontakt med bilen trots att status är ”awake”.Walker skrev:De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
För andra fall så kan det ju vara att bilen är djupt sovande som inte kan väckas.
I tredje fall så kan det ju vara datakommunikationen till bilen (4G eller WiFi) som inte fungerar.
Så finns flera orsaker till att appstyrningen av en bil kan strula.
M3LR
Ok, då finns det alltså ett problem på klientsidan för Teslas appar också. När jag bygger egna lösningar har jag full kontroll på klienten och slipper dessa problem. Känns som att Tesla behöver kontraktera bättre utvecklare.martinot skrev:Exakt. I ditt fall kan det ju vara appen som strular för dig. Så lite dumt av d3marcus att dissa dig på det sättet tycker jag (viss enkelspårighet där). Så kan det absolut hjälpa att starta om den.Walker skrev:”Så funkar det inte…”?d3marcus skrev:Så funkar det inte utan appen gör anrop mot Teslas API. Har själv byggt lösningar med deras API och ibland kan det ta minuter att få kontakt med bilen trots att status är ”awake”.Walker skrev:De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
Svårt att säga utan att ha undersökt och debuggat närmare. Kan ju även vara telefon+OS som buggar tillsammans med appen. Speciellt på Androidsidan (även om jag har ingen aning om det är det som Walker kör) så kan ju det vara en faktor som påverkar.d3marcus skrev:Ok, då finns det alltså ett problem på klientsidan för Teslas appar också. När jag bygger egna lösningar har jag full kontroll på klienten och slipper dessa problem. Känns som att Tesla behöver kontraktera bättre utvecklare.martinot skrev:Exakt. I ditt fall kan det ju vara appen som strular för dig. Så lite dumt av d3marcus att dissa dig på det sättet tycker jag (viss enkelspårighet där). Så kan det absolut hjälpa att starta om den.Walker skrev:”Så funkar det inte…”?d3marcus skrev:Så funkar det inte utan appen gör anrop mot Teslas API. Har själv byggt lösningar med deras API och ibland kan det ta minuter att få kontakt med bilen trots att status är ”awake”.Walker skrev:De få gånger appen inte lyckas väcka bilen på 10-20 sekunder brukar jag släcka ner appen (ajFån = swipa uppåt) och starta om den. Då funkar det alltid på 5 sek efter det. (M3)
Har själv sällan (tror nästan aldrig) haft problem med appen på iPhone.
I mitt fall så har det antingen varit någon programvaruuppdatering som försatt bilen i extra djup vila, eller strul med 4G-kopplingen.
Ett annat problem som jag haft är WiFi-koppling som varit för svag, och bilen har då inte automatisk switchat över till 4G som den borde (upplever WiFi-antenn som dålig med extremt svag mottagning på M3). Så bäst resultat har jag genom att inte ha WiFi i bilen påslaget.
M3LR
