Ansluta körjournal under baksäte (penthouse)
marcusw
Re: Ansluta körjournal under baksäte (penthouse)
Inlägg av marcusw »
Segelflygaren skrev:
Har en M3 LR beställd, som jag behöver koppla in en TellIQ/Infobric på, så vi kan kanske skriva i den här tråden hur det går?
Absolut, hittade detta klipp där det ser ut som att man möjligtvis enbart behöver ta bort det första plastskyddet så blottas 12V-batteriet, då är det ju busenkelt att koppla in sig där.
M3 SR+ 2021 MiC
Ampera
Inlägg av Ampera »
Jag tog bara bort panelen och sedan luft intaget. Därefter går man på 12volt direkt på polerna
/Ampera
Model S 90D 21" Silver Turbin, AP2.0, Mcu2, CSS, Fri SuC
Model 3 AWD med krok beställd leverans 190914...blev 190924 nästan julafton, Falcor är hon döpt till, med FOB
Mercedes B-250 E
Member of Tesla.Skåne TG, Fossilfri sedan 2018-02-01!
Denke
Inlägg av Denke »
Jag själv kör ABAX i min bil och den är liten och smäcker, kopplas enkelt in på 12 volts batteriet.
Oavsett märke på Körjournal och så länge det är 12 volt så rekommenderar jag att installera den på ett betydligt enklare sätt än att riva isär halva bilen.
Kika på följande bild, med ABAX tog det 2-3 minuter att montera.
Sen är det i och för sig också helt beroende på hur hårdvaran är konstruerad och hur den är avsedd att monteras.
Model 3 LR 2021 är denna monterad på.
Finns många lösningar.
Kör själv med AutoMile, liggandes i bakersta facket på mittkonsolen i M3 (under armstödet):
https://www.automile.se/box
Sedan en enkel sådan här adapter för att strömförsörja den via fackets 12V-uttag:
Fördelen är att den inte ger någon åverkan på bilen, och lätt att flytta till vilken bil som helst med vanligt 12V-uttag.
M3LR
marcusw
Inlägg av marcusw »
Så här blev det med infobrics enhet monterad, som enligt instruktionen ska sättas på batteriet, så återstår att se hur bra GPS-mottagning den får under huven...
M3 SR+ 2021 MiC
Fasiken det ser ju nästan ut som ett original-montage ju! :)
Skogis
Inlägg av Skogis »
Funkar denna lösning bra? Sneglar på Infobric men tänker det verkar lite läskigt att skruva på 12-volts-batteriet på en elbil. Behöver man kopplar ur högspänningen för installationen?
Ampera
Inlägg av Ampera »
Funkar hyggligt, tappar 20-40km per 2000km men det korrigeras varje månadsskifte. De borde kunna läsa av km-mätarn via Tesla-apiet
Mercedes B-250 E
marcusw
Inlägg av marcusw »
Det funkar bra! Jag valde bara ”Stäng av bilen” innan och sedan skruvade på den, tog aldrig bort några kablar från batteriet så det är inget som blir strömlöst under tiden.
M3 SR+ 2021 MiC
Skogis
Inlägg av Skogis »
Ah förstår. Tack!
Blir kanske att testa denna lösning då.
