Släpvagnskabel
Postat: 11 jun 2021 11:49
av Ekokobonden
Skulle köra pappas gamla släpkärra med Teslan i helgen. Eftersom släpkärrans kabel var av den äldre modellen köpte jag en adapterkabel på Biltema.
Har tidigare köpt en cykelhållare med inbyggd belysning på Biltema, och den funkar fint.
Men med den här nya adapterkabeln lyser ingenting på släpkärran. Jag har aktiverat släpvagnsläget i bilen, behöver man göra något mer? Eller är det fel kabel jag skaffat?
Re: Släpvagnskabel
Postat: 11 jun 2021 13:20
av Jontez
Lite dumt svar.. men du har satt på lamporna på bilen istället för att köra auto? På dagtid är ju bakljusen släckta och även på släpet då om man inte aktivt tänder dem
Re: Släpvagnskabel
Postat: 11 jun 2021 13:46
av Ekokobonden
Jontez skrev:Lite dumt svar.. men du har satt på lamporna på bilen istället för att köra auto? På dagtid är ju bakljusen släckta och även på släpet då om man inte aktivt tänder dem
Jodå, kom på det - men ingen skillnad, släpet helt mörkt i alla fall.
Re: Släpvagnskabel
Postat: 11 jun 2021 18:15
av ChristerSjo
Har du fått in sladden ordentligt i bilen, jag brukar få mindre hjärnblödning att liggandes krypandes för att få in den rätt.
EDIT: prova även med kontaktsprej så du får bort fukt etc och bättre kontakt. Funkar lysens på släpet?
Re: Släpvagnskabel
Postat: 11 jun 2021 18:30
Det skulle ju vara väldigt trevligt med något slags vinkeladapter. Obegripligt dålig utformning av hela draget.
Ska kolla om "locket" finns att köpa löst också, det känns som att man borde kunna skita ner ordentligt innanför skyddsplasten om man kör med draget på länge.
Re: Släpvagnskabel
Postat: 11 jun 2021 18:35
av ChristerSjo
jonasl skrev:Det skulle ju vara väldigt trevligt med något slags vinkeladapter. Obegripligt dålig utformning av hela draget.
Har haft draget på större delen av vintern för jag har varit för lat att ta av det. Tog bort det för någon månad sedan och det var inte mycket skit innan för den skyddskåpan som sitter där när dragkrogen inte är på. Konstruktionen måste ju vara sådan att den tål skit.
Re: Släpvagnskabel
Postat: 11 jun 2021 18:42
av chox
Funkar släpets lampor om du kopplar släpet till en annan bil?
Generellt brukar 13-poliga kontakter vara fool proof medan det omvända gäller för 7-poliga - alltid nåt som strular med dem. Kolla släpets kontakt och kablage är mitt tips. Särskilt jorden (nr 31).
Re: Släpvagnskabel
Postat: 11 jun 2021 19:58
av bonath
Luckan köpte jag på SC Mölndal för 99 spänn...
Re: Släpvagnskabel
Postat: 11 jun 2021 23:11
Behövde du förbeställa? Har sällan ärenden åt det hållet men om jag nån gång åker förbi ska jag köpa en och borra hål i på rätt ställe.
Re: Släpvagnskabel
Postat: 12 jun 2021 08:38
av bonath
Var där för byte av baklampa pga kondens.
Frågade bara och dom hade hemma.
Detta var förra sommaren...
