Slitna bakdäck - byta endast två?
Svenssos
Inlägg av Svenssos »
Hej.
Mina bakdäck har ca 2mm kvar nu samtidigt som framdäcken har 6mm på min M3 LR
Tänkte byta endast bakdäcken men undrar om bakdäcken slits mycket snabbare än fram och om jag ska ha bästa däck fram eller bak?
Re: Slitna bakdäck - byta endast två?
Inga problem att byta en axel i taget. Kommer behöva göra samma på min Model S nästa år då bakdäcken är helt slut.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Svenssos skrev:
Hej.
Med tanke på broms- och styrförmåga skulle jag sätta de bästa på framaxeln.
Dock rekommenderar en del att ha de bästa bak, oklart varför.... kanske ifall sladdrisken minskar....
Model Y LR 2021 blå
Beställt Model Y P mars 2022 blå (estimerat aug-sept 2023) Avbeställd
Bokat Cybertruck
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Korrekt, minskar risken för sladd. Man brukar anta att understyrning alltid är bättre eftersom man går av vägen med fronten först, större chans att gå helskinnad från smällen än om man åker sidledes in i t.ex. ett träd.
När man åker i en skarp kurva går inte bakhjulen i framhjulens spår, så de måste kunna pressa undan vattnet på egen hand.
Bytte precis framdäcken på vår e-Golf. Den käkar framdäck som attan. De nya hamnade på bakaxeln. Enligt verkstan ska de bästa däcken alltid sitta på bakhjulen.
wheels
Inlägg av wheels »
Enlig mig är det något som höga herrar på TSV har fantiserat ihop. Får man vattenplaning på framhjulen, kommer dom att ge sig av antingen på ena eller andra hållet beroende på var trycket i sidled är störst. Så man kommer ganska säkert att snurra. Har man dom bästa däcken fram är det större risk att man klarar sig för man kanske forfarande har lite grepp på något av däcken. Bakdäcken går så klart i spåren på framhjulen. Är kurvan så skarp att bakhjulen går innanför så kör man antagligen inte tillräckligt fort för att få vattenplaning ändå. Min syn på saken.
Imolarot
Inlägg av Imolarot »
Alltid lika roligt när folk "inte tycker" experter och tillverkares råd är bra utan deras "känsla" att bästa däcket skall sitta fram är mer korrekt...
lakke
Inlägg av lakke »
Sämre däck bak gör risken för sladd större. Alltså större risk för krock sidledes vilket man inte vill. Bättre krockskydd framifrån
Model Y performance
Håller med, bästa däcken ska sitta fram.
Har man en gammal bakhjulsdriven bil utan antisladd är enda undantaget.
Bästa däcken fram minskar som sagt risken för vattenplaning eller att det går rakt fram i en kurva.
Även vid snömodd vill man kunna styra.
Moderna antisladdsystem känner av att bakdäcken är dåliga och korrigerar tidigt
Har man redan fått sladd då hjälper det inte att bakhjulen har några mm extra
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
kenjon
Inlägg av kenjon »
Sladd är väl väldigt sällan förekommande nuförtiden? Förutom under vintern....
Jag föredrar absolut att ha bättre styrning och bromsförmåga än att ev förebygga sladd. Tur att jag får göra som jag vill :-)
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Kenjon = 40 års erfarenhet av utryckningskörning
Tellus = 25 års erfarenhet av utryckningskörning
:P
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Har ingen personlig åsikt gällande om bästa däcken skall vara fram eller bak.
Vet någon vad Tesla säger (behöver inte vara rätt för alla, men skulle vara intressant att veta deras åsikter)?
M3LR
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Oj, credentals-tävling, skoj :-)
Jag skrev 1998 programmet som Scania använde för att påvisa fordonsstabilitet vid inbromsning. Var mitt exjobb som maskiningenjör.
Sätter man sämre däck bak stämmer inte beräkningarna.
Jag vill också ha en åsikt. Jag har några gånger stått bredvid och tittat hur verkstaden bytte däck. Jag tycker att det gör mig tillräckligt kvalificerad för en egen teori:
Mitt förslag är att ha de bästa däcken på höger sida. Vägbanan lutar ju alltid lite, med de större hjulen på höger sida rullar bilen alltid rakt.
Vad tycks om det förslaget? Några invändningar? ;)
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Nja, några millimeter spelar smärre roll.
När man byggar väg, så är avrinningslutningen lite större, men kanske inte större än skillnaden mellan 19” och 20”.
Så för att få det helt perfekt: 19” med 6mm på vänster sida, 20” med 4mm på höger sida.
/thread
Svenssos
Men slits verkligen bakdäcken snabbare än fram på en LR? Trodde de slits mest där drivningen är men iochmed awd så borde alla slitas någorlunda lika?
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Ja, däcken slits fortare bak än fram. Det är mer drivning bak än fram om jag minns rätt.
Det står även i manualen över underhåll att däcken bör skiftas fram/bak var 1000 mil.
TM3 LR AWD 19” Black, modellår 2019
Klockrent! :lol:
M3LR
Japp, har för mig fördelningen av kraft normalt är satt till 30% fram och 70% bak.
När du ändå är och kikar i manualen, vad rekommenderar Tesla gällande att ha bästa däcken (om de rekommenderar eller nämner något om det alls)?
M3LR
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Det var tyvärr längesedan jag läste detta. Det var nog så att de rekommenderar lika slitna däck fram och bak. Därav rekommendationen att skifta fram/bak var 1000 mil. Jag tror inte Tesla rekommenderar vare sig sämsta fram eller bak.
Jag har testat att ha de sämsta däcken bak på en gasdriven ~2015 VW Golf kombi. Dubbfria vinterdäck. Tror det var Nokian WR D3 eller D4 i dimension 205/55 eller 215/55 R16. Som jag minns det så skilde det inte särskilt mycket – en eller två mm. Tanken var att däcken bak skulle hålla längre och att framdäcken snart skulle vara nedslitna så det var samma mönsterdjup på båda eller sämre fram. Hade jag satt de sämre fram hade det kanske varit ca två månader till nästa däckbyte. Och där och då hade jag aldrig upplevt någon jobbig vattenplaning med sladd eller pendlande sladdar.
Och det här är enda gången jag fått vattenplaning i väta med sladd på motorväg. Med en lastbil på höger sida. Nordostgående på den där bron ca två mil nordost om Helsingborg. Den var sliten på ett sätt så att det lätt samlades vatten i den norrgående omkörningsfilen. Samtidigt som bron svänger svagt vänster. Det var inget kul. Men visst... Det gick kanske lite för fort... Och detta var som sagt min första riktigt svåra sladd vid vattenplaning... Fast i och för sig – som jag minns det var det bara att gradvis styra emot tills sladden släppte. Kändes dock som jag fick styra rejält och som tur var fick jag ingen retursladd. Kanske blev det bättre grepp allteftersom...
Förutom den gången har bästa däcken alltid suttit bak. Har fått pendlande sladdar en gång vid (lätt) inbromsning på motorväg i nysnö. Men det var enda gången. Och då satt bästa däcken bak. Och det var nog inte mycket marginal varken till räcket till vänster eller lastbilen till höger. Ingen kul upplevelse. :shock: Trodde faktiskt inte att det skulle gå vägen... Mörkt ute och även då gick det kanske lite för fort. Undrar hur det hade gått om jag inte haft bästa däcken bak...
EDIT: Förbättrat texten lite.
wannabee
Inlägg av wannabee »
Såg nån video där man kastade iväg en leksaksbil på ett halkigt underlag med två blanka däck och varje gång vände den sig med de bra däcken bakåt.
Det styrker ju att man ska ha bästa däcken bak.
lakke
Inlägg av lakke »
har du fyrhjulsdrift är det alltid bäst att byta alla fyra däck (fosil bil) Vet dock inte hur ojämnt mönster påverkar en elbil då den inte har samma drivlina som en fosil bil
Model Y performance
Teslawessla
Inlägg av Teslawessla »
Alltid bästa däcken bak. Matematiken talar sitt klara språk. Punkt slut. Om du inte har räknat ut det räkna igen/wesslan
Som jag förstår det så gäller inte fossilbilsregler på en elbil eftersom det inte finns någon mekanisk koppling mellan axlarna. På en elbil är axlarna mekaniskt separata. Så som LarsL skrev i andra inlägget i den här tråden:
