TPMS
bearBrum
Re: TPMS
Inlägg av bearBrum »
mikebike skrev:
bearBrum skrev:
Fråga; Är bluetooth-sändarna monterade på fälgen eller på däcket?
Dvs, kan man slippa problematiken med nya mätare genom att skifta till vinterhjul på orginalfälgen? (Förstår att det innebär dyrare skifte / balansering men kanske enklast i år om sensorerna är svåra att få tag på..)
Ja, det går bra att byta på befintliga fälgar med sensorer, det har jag gjort tre gånger redan. 1800 kr per skifte.
1800?! :shock: Stockholm iofs. Här i Malmö pyntade jag 800 för det(citydäck). :)
Gjorde en snabb sökning och fick 500kr som förslag i Gbg, får dubbelkolla att flytten av sensorerna ingår i detta dock.
Re: TPMS
Ja, byte av däck, balansering och återmontering på bil.
Re: TPMS
Sensorerna ska inte flyttas.
Det var ju det som var finessen med att sätta vinterdäcken på originalfälgarna som du själv föreslog.
Model Y P
Model S P
Model S P
bearBrum
Re: TPMS
Bra poäng. :)
Dåligt formulerat - tänkte snarast om sensorerna försvårar däckbytet på något sätt vilket inte tas hänsyn till i online-offerterna. Men förhoppningsvis är detta då ej fallet.
Xeik
Re: TPMS
Inlägg av Xeik »
bearBrum skrev:
Bra poäng. :)
Sensorerna försvårar inte bytet, så det är lugnt.
Re: TPMS
Inlägg av MWall »
Har bytt till vinterhjulen lite i förtid men nu fungerar inte sensorerna. De gjorde det i somras när jag hade sommardäck på samma fälgar. Läste nånstans att omkalibreringen kan ta ett tag. Har dock aldrig varit med om att det krånglat så här trots mängder av hjulskiftningar genom åren.
Hur länge jag ska avvakta innan jag ger upp? Har andra hjul med fungerande sensorer som kan flyttas över isf.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: TPMS
Inlägg av kenjon »
Jag har hört mellan 5 och 10 mil.
Model Y LR 2021 blå
Beställt Model Y P mars 2022 blå (estimerat aug-sept 2023) Avbeställd
Bokat Cybertruck
18 kWp solceller, 17 kWh batteri
Thed75
Re: TPMS
Inlägg av Thed75 »
Sitter det inte batteri i tpms? Dags att byta batt? Då måste man väl kränga av däcken från fälg
Re: TPMS
Inlägg av MWall »
Uppdatering. Nu har 3 av fyra däck börjat rapportera däcktryck. Men vänster bak är död. Det är iofs bättre med ett krånglande däck än fyra... Men ändå drygt. :(
Re: TPMS
Vet inte om det ändrats men tidigare har det inte gått att byta batteri i dom iaf :(
ChristerSjo
Re: TPMS
Inlägg av ChristerSjo »
Är batterierna uppladdningsbara, det är ju fullt av rörelse energi i ett däck så det borde ju inte vara några problem at fixa?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Olten
Re: TPMS
Inlägg av Olten »
TPMS sensorer går i olika nivåer av dvala beroende på fabrikat, vilotid mm. Kan ta lååång tid och även batterinivå/temperatur påverkar. Som en däckhandlare i Borlänge en gång sa "dessa däcksensorer blir vår död"
ducce916m
Re: TPMS
Inlägg av ducce916m »
Ska väl inte behöva vara något problem med TPMS, har haft Lexus och två Audi A8 med detta i ganska många år utan det minsta problem.
Re: TPMS
Inlägg av MWall »
Jag har haft Model S i fyra år utan problem. Sensorerna i fälgarna är inte köpta av Tesla heller utan kom med en uppsättning färdigmonterade 19" The New Aero som använts vid reklamfotograferingar. Så de kan ju ha varit med länge...
Re: TPMS
Inlägg av MWall »
Sjukt nog gick sista sensorn igång i eftermiddags. Efter över 20 mil. Skönt ändå att slippa åka tillbaka till däckverkstan.
Re: TPMS
Ja det kan ta tid.
Minns mina norgefälgar bråkade även efter en vecka och över 60 mil.
Sen nada problem på 2000 mil.
Arn
Re: TPMS
Inlägg av Arn »
Vet någon om Euromaster brukar har koll på detta med de nya däcktrycksmätare till Tesla model 3? Ringde kontoret för några dagar sedan och killen på däckverkstaden trodde inte man hade passande sensorer hemma och skulle kolla upp det men har inte hört av sig. Frågan är om det är bäst att beställa via Euromaster eller att själv beställa sådana som rekommenderas här i tråden.
niclassoderlund
Re: TPMS
Inlägg av niclassoderlund »
Bara för info så kommer mina nya vinterhjul, köpta via abswheels, med tpms-ble-sensorer att levereras idag mellan 13-15. De fick äntligen in en batch med sensorer som de garanterar fungerar med Tesla nu i onsdags så de har en mängd tesla-order som de krämar ut för tilfället där däck och fälg varit på lagret redan men de har fått vänta tills de fått leverans av sensorerna.
I alla fall, i kontakten med abswheels så var det tydligt att de haft många som äger tesla som köpt via dem, inkl nu då med de nya icke-433mhz sensorerna. Så även om jag inte kan rekommendera dem, eftersom jag inte har testat mina hjul än hehe, så kändes det så här initialt helt rätt med tanke på vad de verkade ha i kunskap.
Mvh Niclas
[Tesla Model 3 SR+ 2021 - Solid black - Svart inredning]
Astar
Re: TPMS
Inlägg av Astar »
Jag kan bekräfta att ABS Wheel fick in rätt ble-sensorer förra veckan. Hämtade mina vinterhjul i tisdags och monterade samma kväll. Fick signal från alla hjulen efter ca 500 m, att man ska behöva vänta 60 mil med de nya ble-sensorerna låter orimligt.
bonath
Re: TPMS
Inlägg av bonath »
Monterade vinterhjulen med originalfälgarna, tredje vintern. Förra gången gick dom igång på några kilometer. Nu tog det 25 mil!!!
Arn
Re: TPMS
Inlägg av Arn »
Verkar som sensorerna är slut överallt. Har kollat Tyresö, Tässla Store och hampdi. Finns det någon mer butik som säljer sådana? Vad händer om man byter till sina vinterdäck från 2020 års modell utan dessa sensorer? Kan man köra bekymmersfritt med enda skillnaden att man inte ser sitt däcktryck eller kommer man jämt och ständigt få irriterande felmeddelanden?
Re: TPMS
Du kommer få felmeddelanden...
Har du kollat med ABS Wheels?
OfarligTesla
Re: TPMS
Inlägg av OfarligTesla »
Jag köpte mina och fick de monterade av Euromaster. Vet inte om det är något de ofta har inne.
Arn
Re: TPMS
Inlägg av Arn »
Tack för svar.
Är hamphi en bra och pålitlig sida? Norton stoppar sidan från att öppnas, uppger att det är en känd farlig webbsida. Endast 7 resencioner på Google. Är första gången på mycket länge Norton säger ifrån så här...
swegarm
Re: TPMS
Inlägg av swegarm »
De ska vara seriösa , beställde själv därifrån precis och hört gott om de från en kompis som köpt extraljus och elektrisk frunk.
