Seg baklucka
Seg baklucka
Inläggav Torsten Musk » 25 nov 2021 15:34
Mitt första inlägg och jag är antagligen åtta på bollen men min baklucka går inte riktigt hela vägen upp utan man måste trycka till med handkraft sista biten.
Är det något man kan smörja upp själv eller ska man boka service?
Bilen är en Model 3 Performance 2021.
Tesla Model 3 Performance - 2021
Torsten Musk
Re: Seg baklucka
Inläggav Teslaägare Coolio » 25 nov 2021 16:01
Är den inte ställbar? Det borde gå att nollställa hur mkt lucka ska öppnas (se andra trådar om detta). I annat fall gör en felanmälan i appen.
Model 3 LR vit
Beställd Cybertruck tri
Coolio
Referralkod: tomas68743
Re: Seg baklucka
Inläggav Torsten Musk » 25 nov 2021 16:21
Coolio skrev:Är den inte ställbar? Det borde gå att nollställa hur mkt lucka ska öppnas (se andra trådar om detta). I annat fall gör en felanmälan i appen.
Inte en susning men då googlar jag lite och ser om jag hittar svaret. Tack! :)
EDIT: Hittade det här och ska testa!
"To set the desired height, first open the hatch then manually raise or lower the hatch to the height you'd like it to open to at this location. You can then press and hold the hatch button on the trunk until you hear a chime. The car will now remember the desired height and always open to that position at your location."
Torsten Musk
Re: Seg baklucka
Inläggav Teslaägare Fluffy » 25 nov 2021 17:47
Det är så de flesta/alla elluckor fungerar
Fluffy
Referralkod: jan50293
Re: Seg baklucka
Inläggav bearBrum » 25 nov 2021 18:34
Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
bearBrum
Re: Seg baklucka
Inläggav Teslaägare FinaFisken » 25 nov 2021 18:47
Jag har samma problem fast för en -19 utan motor. Tror ni Tesla byter en trött gasfjäder på garanti?
FinaFisken
Re: Seg baklucka
Inläggav Elbaz » 25 nov 2021 19:15
bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
Gick det på garantin? Betalar man något för mobile service? Har nämligen exakt samma fenomen som du beskriver med en M3P -21 nu.
Elbaz
Re: Seg baklucka
Inläggav Olten » 26 nov 2021 07:40
Varför inte läsa i instruktionsboken ? ;)
Olten
Re: Seg baklucka
Inläggav Teslaägare kenjon » 26 nov 2021 09:31
Är det en 21 så går det på garantin.
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
kenjon
Referralkod: kent76750
Re: Seg baklucka
Inläggav Teslaägare Tellus » 26 nov 2021 09:52
Årsmodell på model 3 spelar ingen roll, alla har garanti kvar, dvs 4 år.
Model 3 P+ 2019-02
Model 3 SR+ 2019-08
Referralkod: magnus93984
Nästa
Återgå till Model 3
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: dell0, Elbaz, Erebus, Front242, Larsf och 27 gäster
