Ja, stängning fungerar alltid. Öppning strejkar var fjärde gång.Christian K skrev:Ni som har det här problemet. Går er lucka igen som den ska, dvs stänger igen och sedan suger ihop sista bite? (dålig förklaring). Min började med att inte göra det utan smällde ner luckan. Nu kör den soft close ibland och ibland inte. Öppnar sig helt oftast men stannar halvvägs ibland...
Elbakluckan funkar inte alltid
- mikebike
Re: Elbakluckan funkar inte alltid
Hade mobila servicen hos mig i tisdags för byte av motor för bakluckan, då den pep två ggr vid öppning och stannade knappt halvvägs. Uppstod endast när det var kallt/minusgrader ute.
Tydligen ska den nya motorn ha en packning längst upp för att hindra att det bildas is innanför gummiöverdraget.
- mikebike
Det var +1 idag. Same thing.pp3 skrev:Hade mobila servicen hos mig i tisdags för byte av motor för bakluckan, då den pep två ggr vid öppning och stannade knappt halvvägs. Uppstod endast när det var kallt/minusgrader ute.
- tobias_rullar
Jag har fått motorstaget (förarsidan) bytt på min bil, trots det fick jag bakluckan i huvudet igår. Jag har uppvärmt garage och normalt parkeras den där.
Jag funderar på om det staget på passagerar sidan som "bara" är gas som tappar för mycket av gasstrycket när det är kallt. Vad tror ni, skulle det hjälpa att skaffa ett gasstag avsedd för högre vikt?
- Martin E-tron
- Frippanecci
- Referralkod: ts.la/http://---">http://---
Skulle boka ett annat ärende och då la Tesla själv till följande:
Bakluckan
Tempmätaren
Spolarvätskenivån
Bakluckan
Tempmätaren
Spolarvätskenivån
Porsche Panamera Turbo
Porsche Cayenne S
Dodge Ram
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
M3 Performance - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
MX Performance (Raven) - såld
Beställda:
CyberTruck
Porsche Cayenne S
Dodge Ram
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
Beställda:
CyberTruck
- tobias_rullar
Går att justera själv mha #6 på bilden.Martin E-tron skrev:E det bara jag eller "slår" luckan väldigt hårt när den går igen
Jag själv har bokat in service för bakluckan i morgon. Har även fukt i fram och baklyktorna så får se vad som händer. Mitt problem uppstår också i plusgrader, men det började inte för än nu när vintern kom. Har haft bilen sedan mars 2021. Återkommer med status i morgon
Model Y Long Range Vit/Svart 2022
https://www.personalbilskalkylen.se
Uppdatering. De bytte ut motorn för bagageluckan. Tog max 10 minuter att göra, supersmidigt!
Felet är att motorn behöver en o-ring längst upp för att vatten inte ska rinna in, så nya motorerna har det. Därför rostar motorn och ibland blir motståndet för högt och den stannar. Tidigare så öppnades luckan som i "2-steg" och man hörde hur motorn först "poppade" upp och sen saktade ner lite för att sen få fart igen. Nu öppnas den bara super smidigt och snabbt. Den stängs lika mjukt som innan. Får hoppas att det klarar av hela vintern nu
På måndag byts fram och baklyktor ut pga fukt, samt att hela bagageluckan ska undersökas senare eftersom det vid ett tillfälle fylldes med vatten. Alltså inuti själva luckan
Edit: man kunde tydligt se längst ner på plasten och gummit på motorn att rost runnit ut ur motorn.
- mikebike
Mobil service, eller fram och tillbaks till SC?ErikHallq skrev:Uppdatering. De bytte ut motorn för bagageluckan. Tog max 10 minuter att göra, supersmidigt!
Mobil service för luckans motor och lyktorna. Sen kommer själva bagageluckan kräva att jag lämnar in denmikebike skrev:Mobil service, eller fram och tillbaks till SC?ErikHallq skrev:Uppdatering. De bytte ut motorn för bagageluckan. Tog max 10 minuter att göra, supersmidigt!
Årsmodell -21, Kina eller Vermont?ErikHallq skrev:Jag själv har bokat in service för bakluckan i morgon. Har även fukt i fram och baklyktorna så får se vad som händer. Mitt problem uppstår också i plusgrader, men det började inte för än nu när vintern kom. Har haft bilen sedan mars 2021. Återkommer med status i morgon
- mikebike
Min är amerikansk. Idag hände det igen. +7 grader ute, så det handlar inte om att något fryser.ducce916m skrev:Årsmodell -21, Kina eller Vermont?ErikHallq skrev:Jag själv har bokat in service för bakluckan i morgon. Har även fukt i fram och baklyktorna så får se vad som händer. Mitt problem uppstår också i plusgrader, men det började inte för än nu när vintern kom. Har haft bilen sedan mars 2021. Återkommer med status i morgon
Dessutom fungerade bakluckan när vi åkte hemifrån, men inte när vi hade parkerat i köpcentret.
Amerikansk 2021, utan de nya dörrarna och utan boombox.ducce916m skrev:Årsmodell -21, Kina eller Vermont?ErikHallq skrev:Jag själv har bokat in service för bakluckan i morgon. Har även fukt i fram och baklyktorna så får se vad som händer. Mitt problem uppstår också i plusgrader, men det började inte för än nu när vintern kom. Har haft bilen sedan mars 2021. Återkommer med status i morgon
Precis det beror på rosten som bildas på motorn. Men vid minusgrader är det både pga fukt som fryser men också rost.mikebike skrev:Min är amerikansk. Idag hände det igen. +7 grader ute, så det handlar inte om att något fryser.
- mikebike
Nu ringde de från Tesla. Min bokning till på onsdag är framflyttad en månad eftersom de har slut på motordämpare.
Det är förresten andra ombokningen, först hade jag tid den 7/1.
Det är snart dags att sälja bilen och då vill man ju att den skall funka.
- NEO
Samma problem med att bakluckan vägrar gå upp, nu har jag fått panel gap utan dess like. Wtf?
- mikebike
Det där ser ut som om en ledkula hoppat ur. Det "vanliga" felet innebär att luckan stannar halvvägs.NEO skrev:Samma problem med att bakluckan vägrar gå upp, nu har jag fått panel gap utan dess like. Wtf?
