Hej
Sträcker ut en hand här kring min nya M3P utplockad 22/12:
”Fel på däcktrycksövervakning - Trycksensor kan rensas vid nästa körning”.
- 1/4 däck visar ej däcktryck.
Har kört flertal ggr men meddelande kvarstår.
Vinterdäck 4x18” från Zax/Megahjul med BLE sensor som fungerat fram till nu.
Finns något tips på att lösa detta?
Fel på däcktrycksövervakning - 1/ däck
Re: Fel på däcktrycksövervakning - 1/ däck
Har haft exakt samma problem men det har löst sig efter senaste uppdateringarna.ob1knobi skrev:Hej
Får se om det kommer tillbaka…
Har BLE från tässla.se, ej original.
Ett tips är att fylla på så du har 3 bar.
TM3 P vit/vit -23
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
”Earth can and will move to a sustainable economy and will do so under your lifetime”
Elon Musk
14,6 kWp
Elon Musk
Har kommit tillbaka för mig efter några mils körning. Också icke -original tesla vinterdäck och sensorer. Alternativt kan man prova att byta hjul fram och tillbaka i settings och sen köra några mil. Har funkat för mig lycka till!
- Maltino
- Referralkod: ts.la/mattias13016
Samma problem här också! Felet kom för några veckor sedan.
M3 -21 med eftermarknadshjul.
Tack för tipsen! Ska pröva byta hjulconfig samt fylla på luft vid närmsta ”smutsiga” mack
Jag fick tipset från däckfirman att man ibland kan behöva stänga av bluetooth i telefonen, byta hjuldimension i inställningar på bilen (byt till något annat och sedan tillbaka till rätt), samt köra en sväng så att BLE-sensorerna kan synka ordentligt med bilen. Det löste problemet för mig iaf.
- pejvic
- Referralkod: ts.la/torbjrn74421
Jag fick utbytt på garanti (originalhjulen) så saker kan faktiskt paja också.
Är det inte original så kanske det är svårt.
Haft alla 3/Y
Lyfter tråden.
Montera Vinterdäck på vår model Y LR -23 i veckan. Efter 3minuters körning uppdaterades alla hjulsensorer utan 1.
Höger bak vägrar att dyka upp. Köpte sensorerna på Ebay tesla original bluetooth sensorer. Har testat att starta om displayen, sänka trycket till under 2 bar och öka igen till 3 för att "väcka sensorn", byta hjul i bilens display fram o tillbaks, uppdatera mellan sommar / vinterdäck för att på såsätt "rensa bilens tpms" men inget verkar göra någon form av reset av tpms systemet.
Läste någonstans att man inte kan vara säker på att det är just det däcket som "saknas" på displayen som verkligen felar, bestämde mig därför idag att ta en sväng ut o köra med luftkompressor och justera upp o ner varje hjuls tryck individuellt för att se vilken sensor som inte påverkas av förändring. Sensorerna uppdateras snabbt så det gick enkelt att följa vilket däck man ändra.
Kom fram till att
VF är VF enligt displayen
HF på displayen är i verkligheten HB
VB på displayen är i verkligheten HF
HB på displayen är i verkligheten VB som inte visar något värde.
Vilket innebär att det är hjulsensorn VänsterBak som är död och inte HögerBak som displayen visar. Får beställa en ny sensor från tesla och åka till däckverkstan o göra ett byte och hoppas på det bästa. Jävligt lätt att bli lurad av displayen och byta sensorer som inte är felaktiga
Kom fram till att
MY LR vit/vit -23
Beställd 19/4
Tillverkad 26/4
Levererad 12/5
Beställd 19/4
Tillverkad 26/4
Levererad 12/5
