Resa - lämna bilen två veckor
Electron
Inlägg av Electron »
Hejsan,
ska ut på långresa och ska lämna bilen i garaget under två veckor. Tänkte ladda den till 65%, den kommer stå utan sentry.
Borde väl inte vara några problem?
Model 3 LR -21
Re: Resa - lämna bilen två veckor
Inga problem alls.
Man kan taktiklämna den på 55% eller lägre, så minskar man batteriets åldrande.
Electron
AAKEE skrev:
Inga problem alls.
Kanon - som jag misstänkte - inga problem :)
Model 3 LR -21
sparx
Inlägg av sparx »
Och varför inte lämna den med laddaren i? Det är ju det som är rekommenderat.
Om man inte använder “schemalägg laddning” händer väl inget med sladden istoppad.
Men, oavsett det kan det vara bra att reflektera över vilken SOC man lämnar bilen på, antingen via setting för dadlig laddning eller att man lämnar den ej ikopplad. Min drar ingen märkbar ström med sentry off. Det är väl under en procent för 4-5-6 dagar, så det lär inte spela någon roll om den är kopplad eller ej uinder två veckor.
Fluffy
Referralkod: ts.la/jan50293
Inlägg av Fluffy »
Men, oavsett det kan det vara bra att reflektera över vilken SOC man lämnar bilen på, antingen via setting för daglig laddning eller att man lämnar den ej ikopplad. Min drar ingen märkbar ström med sentry off. Det är väl under en procent för 4-5-6 dagar, så det lär inte spela någon roll om den är kopplad eller ej uinder två veckor.
Då kan du alltid ladda upp den remote om batteriet mot all förmodan håller på att ta slut. Alt schemalagd ->50%. Ev kan bilen ha någon inbyggd failsafe att toppa upp om batteriet är lågt.
Electron
Ja varför inte det???? För jag har ingen laddare i garaget där jag parkerar bilen.
Model 3 LR -21
Tesla skriver i manualen att man ska räkna med 1% per dygn (sentry off) så allt från 20% och upp har tillräcklig marginal, förutsatt att du inte behöver räckvidd direkt du ska ha bilen igen.
