På min M3LR -19 speglade sig blinkersljuset i döda vinkelkameran på både höger och vänster sida.
På min M3P -21 speglar det sig endast på höger sida, vänster funkar perfekt.
Hur ser det ut för er andra?
Kan kamera eller blinkers justeras av mobile service kanske?
Blinkers speglar sig i döda vinkel kameran
- TiborBlomhall
Re: Blinkers speglar sig i döda vinkel kameran
På min M3LR -19 syns också blinkersljuset i båda kamerorna (på natten, ej dagtid). Jag trodde det var så på alla?
I nyare M3 har de ändrat designen på PCB i kamerahuset. Det fanns ett hål i den som gav ljusläckage och det tog man bort. Innan man visade sidokameror på displayen vid blinkning, så gjorde det ju ingenting.TiborBlomhall skrev:På min M3LR -19 syns också blinkersljuset i båda kamerorna (på natten, ej dagtid). Jag trodde det var så på alla?
Precis när man ändrade har jag glömt, men nån gång senaste året eller så.
Så det gör det ju väldigt egendomligt om TS har det på ena sidan och inte den andra. En blandras bil? En chimera?
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Ingen bländning. Juli-21, Shanghai
TM3P-21/Q3 MIC. Solid black.
Drömmer om en MS Palladium
Det har kommit ett par uppdateringar av sidokameran.
Här är en YT film som detaljerat visar exakt vad problemet är samt hur man kan fixa det själv (borra hål och täta några hål på kretskorten).
