Gratis laddning i sommar-21?
Här diskuterar vi Teslas destinationsladdare
MrRun
Re: Gratis laddning i sommar-21?
Inlägg av MrRun »
fraggan skrev:
Det är inte gratis på Ullared längre. Min sambo var där förra veckan och fick betala med en app som hon var tvungen att lägga till ett betalkort i. Minns inte vilken det var dock. Tror det kostade runt 2,5 - 3 kr/kwh. KAn hända att det finns någon laddare någonstans som är gratis fortfarande men de på de vanliga parkeringställena så kostar det nu.
EON drive verkar vara samarbetspartnern. https://www.gekas.se/besoksinformation/parkering/
Ioniq 5 FE AWD
HansET
Inlägg av HansET »
Passa på i sommar! På många håll påpekas det tveksamma i att skattemedel subventionerar energin för EV:s. De kommunala gratisladdarna kommer säkert att ersättas med d:o med någon betal app.
Helt rimligt tycker jag. Laddade gratis hela Juli eftersom ett av barnen var på simskola varje dag, och där finns ett gäng 11kW-stolpar. Kom hem färdigladdad varje dag.. De laddarna ligger dock så till att man utan problem kan ha dem som "hemmaladdare" om man vill, ännu orimligare.
d3marcus
Inlägg av d3marcus »
Flera gratisladdare i Simrishamn, funkade bra.
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Det finns gratisladdare utanför många större Ica-butiker, kräver dock att man först betalar 200 kr i laddpott. Så har man inte laddstolpar vid lokala icabutiken går det bort eftersom det blir väldigt dyrt annars. Det är ju heller inte gratis, men 200 kr för oändlig ström är ganska ok också om man ändå handlar på Ica. Tyvärr är de flesta stolpar inte 22 kW som det står i appen utan 11kW med "lastbalansering" som helt enkelt halverar effekten även om bilen bredvid bara är en laddhybrid som tar max 3,6 kW. Så det gäller att handla på udda tider så man får en egen stolpe om man vill ha alla 11 kW själv. En annan stor nackdel är att laddarna ofta står nära entrén och därmed inte sällan ockuperas av fossilbilar, samt att platserna ofta är trånga vanliga platser man bara satt en laddstolpe vid.
Ica maxi i Uppsalas stolpar startar för övrigt laddningen direkt utan att behöva krångla med app. Bara plugga in sladden, klart! Föredömligt! Laddarna står även längst bort från entrén, vilket motverkar både fossilbilar och även elbilar (folk är lata och parkerar helst nära entrén, så sannolikheten för att laddboxarna är lediga ökar med avståndet från entren).
Enligt uppladdning.nu kan man kontorstid vardagar i Vetlanda gå till kommunkontoret eller om det var turistbyrån och låna en tagg för att starta gratisladdarna på Gladan-parkeringen. Tydligen finns det några stolpar som är gratis och några som kostar pengar, så det gäller att ta rätt.
Lidl har installerat 50 kW-snabbladdare (CCS) vid många av sina butiker, det finns en lista på deras hemsida med vilka butiker det gäller. Växjö tex. Laddstolparna har både CCS, Chademo och Typ2. Man startar laddningen på displayen på laddstolpen. Funkar också bra, och föredömligt stora parkeringsplatser, men väldigt populärt. Förstår inte varför de valt snabbladdare, det gör att de ockuperas rätt länge eftersom man faktiskt får massor av ström snabbt. Så risken är att man åker dit i hopp om att få 50 kW likström, men istället får man ta 11 kW typ 2. Och då kan man lika gärna åka till ica istället (där man dessutom kan se i appen om laddarna är lediga).
Model 3 SR+ 18" 2021
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Vilken app visar ICAladdstolpar?
Model Y LR 2021 blå
Beställt Model Y P mars 2022 blå (estimerat aug-sept 2023) Avbeställd
Bokat Cybertruck
d3marcus
ICA Ladda men även ChargeFinder borde göra det.
Dinsdale
Som nyss nämndes, Ica Ladda.
Kuriosa:
Ica använder samma leverantör av laddstolpar som OKQ8 och en massa andra. Minns inte namnet på leverantören, men du kan använda vilken som helst av apparna från Eon, OKQ8 eller Ica Ladda (plus flera andra) för att se samtliga laddstolpar från leverantören och även starta laddning på dessa. Det är dock bara start av laddning via ICA-appen som inte debiterar nånting för laddningen utanför ICA-butikerna, men alla appar kan sätta igång laddningen (jag testade med OKQ8 och fick betala).
Fördelen med OKQ8s app är att den drar exakt belopp från anslutet betalkort efter laddningen, de flesta (alla andra?) appar med samma lösning kräver att du sätter in 200 spänn. När beloppet sjunker under 100 kr så laddar man automatiskt på 200 spänn igen, varför du låser in upp till 300 kr i den lösningen. Så ICA är inte gratis, även om du lyckas hitta en stolpe där du kan ladda max 11 kW så tar det ju 133 kWh innan du är nere på 1,5 kr/kWh (alltså ungefär samma kostnad som om du laddar hemma i vägguttaget).
Däremot att komma ner under 2,50 kr/kWh (som det kostar på många långsamladdare) tar ju bara 80 kWh. Men det handlar ju om i bästa fall 8 timmar utanför ett ICA som har 11 kW per uttag. Så man får tänka efter före om det är värt att betala de där 200. Speciellt när Lidl helt gratis erbjuder 50 kW likströmsladdare, där får du ju 80 kWh på lite över en timme om du får ha laddstolpen ensam.
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Scandic Örnsköldsvik:
Finns gott om laddare från Bee här, som säkert kostar pengar.
Men Scandic här har också säkert ett 60-tal platser med ”motorvärmaruttag”, som man kan ladda gratis från. Duger gott om man vill ladda lite långsammare över natten. Laddningen bröts ett par gånger för mig, men när jag sänkte till 10A gick det bra.
Best western Bromma har också ett gäng schuko som man kan dra 13A ur utan problem. Gratis parkering och ström. Man får nyckel i receptionen.
CarlJ
Inlägg av CarlJ »
Ljugarns camping har tesla laddare, 22kW, gratis om man bor där (eller bara hälsar på)
