Re: Destination Chargers i Täby Centrum?
Postat: 18 jan 2019 15:48
av fth
OfarligTesla skrev:fth skrev:Det är Eways som driftar dessa laddare, man behöver en laddkort från dom för att ladda.
https://eways.se/
Går ju även att använda Laddkoll appen vad jag förstår, slipper man ännu ett kort som endast går att använda på fåtalet platser.
Ok, låter bra, jag skaffade eways-kort eftersom det finns ett antal laddare i p-huset i Sickla.
Postat: 18 jan 2019 23:22
av fth
Eways laddare i Sickla dyker inte upp i Laddkoll-appen, så det är kanske säkrast att skaffa ett kort iaf?
Postat: 19 jan 2019 09:48
av Niclas
Finns likadana laddare i nya garaget vid Gränby C i Uppsala. Men kostar inget, bara att plugga in men tyvärr värdelöst eftersom de bara är på enfas 16A.
Postat: 19 jan 2019 10:07
Etoo skrev:
Definitionen på kabel är ’isolerad och böjlig ledare med eller utan hölje, ofta i form av två eller flera parter gemensamt omslutna av ett eller flera höljen eller på annat sätt sammanhållna till en enhet’ medan en sladd (eller anslutningsledning) definieras som ’kabel av sådant material och sådan konstruktion att den tål upprepad böjning under användning’. En sladd är alltså en typ av kabel, men det är inte dimensionen som skiljer dem åt, utan konstruktionen.
Jag valde "laddkabel" som ni ser
Fast du borde nog valt sladd enligt den definition du hittade. ”sladd (eller anslutningsledning) definieras som ’kabel av sådant material och sådan konstruktion att den tål upprepad böjning under användning’.”
Postat: 21 jan 2019 10:21
av Etoo
Jag tolkade det som att jag inte utsätter "kabeln" för upprepade böjningar under användning. Den ligger ju stilla. Om jag t ex använder min sladdborrmaskin, så rör ju "sladden" på sig hela tiden.
Om man räknar in rörelsen som uppstår då man kopplar in sladden, så blir det nog en "sladd". Det skulle i så fall koka ner definitionen av kabel till att endast gälla fast monterade som aldrig utsätts för rörelse, t ex från elskåp till vägguttag.
Sen tycker jag att "kabel" låter maffigare
Postat: 21 jan 2019 10:32
Samma typ av box som i Nacka Forum. Funkade fint utan kort där...
Postat: 21 jan 2019 11:21
av fth
Remuz skrev:Samma typ av box som i Nacka Forum. Funkade fint utan kort där...
Ok, i Sickla gick laddningen inte igång när jag testade utan kort.
Postat: 21 jan 2019 12:42
av robpow
fth skrev:Remuz skrev:Samma typ av box som i Nacka Forum. Funkade fint utan kort där...
Det kanske finns flera men de jag laddade på i Magssinet gick att starta genom att Swisha 10kr till ett nr på laddboxen.
Postat: 22 jan 2019 12:55
av Tars
Någon som vet när dessa kommer igång? (Täby C)
Postat: 29 jan 2019 14:44
av Prosenbe
av de tre destination chargers i Täby Centrum så är den i mitten icke fungerande och felanmäld.
Postat: 29 jan 2019 20:39
av RagWal
Fortfarande avspärrat häromdan, men nu lite trä på grejjorna. Kanske närmar sig startskottet? Har påmint ägarna om behovet några gånger senadre 2 åren...
Postat: 27 apr 2020 12:35
av D-flex
Idag försvann alla Tesla-laddare från Täby C-garaget.
Vi får hoppas på att dom smäller upp nya laddare snart, med lite bredare avstånd mellan parkeringsrutorna.
Postat: 30 sep 2021 14:00
av mans71
Hur betalar man idag? Är på väg dit men Täby centrums egna info är obefintlig.
Postat: 30 sep 2021 14:48
av Off Grid Byggaren
mans71 skrev:Hur betalar man idag? Är på väg dit men Täby centrums egna info är obefintlig.
Det var verkligen obefintlig info om betalsätt, men verkar funka med Easypark:
https://chargefinder.com/se/ladda-elbil ... aget/y6r6r
Postat: 30 sep 2021 15:51
Funkade inte när jag var där i vintras.
Postat: 30 sep 2021 16:53
av marcusw
Var där för någon vecka sedan, EasyPark-appen funkar. Dock hade jag med Telenor noll i mottagning på mobilen, så det var lite svårt. Fick ansluta till det 30 minuters gratis WiFi som finns där. Annars funkar Eways-kort om du har det (jag har ett nu eftersom det var sånt problem med mottagningen).
Postat: 02 okt 2021 20:30
av GreenMachine
Tåby C har måste jag säga har de mest värdelösa el-bils platserna i hela Stockholm. Dels är det löjligt trånga platser och alldeles för få dessutom och så har dom gjort ett så kokat upplägg med platserna att det ofta inte finns någon laddmöjlighet på platser eftersom man i princip kan ta vilken sladd man vill även om inte bilen står på platsen.
Att sedan sätta upp mobilbetalning för laddning i ett i ett garage utan mobiltäckning är ju helt genialt.
Postat: 04 okt 2021 11:53
av marcusw
GreenMachine skrev:Tåby C har måste jag säga har de mest värdelösa el-bils platserna i hela Stockholm. Dels är det löjligt trånga platser och alldeles för få dessutom och så har dom gjort ett så kokat upplägg med platserna att det ofta inte finns någon laddmöjlighet på platser eftersom man i princip kan ta vilken sladd man vill även om inte bilen står på platsen.
Ja, jag fick ta grannens laddare och sladd eftersom hen tagit den laddaren som tillhörde platsen jag ställt mig på. Det var ju den som var närmast hans uttag i bilen... Och som du säger, sjukt trånga platser!
Postat: 04 okt 2021 12:25
av fth
GreenMachine skrev:Att sedan sätta upp mobilbetalning för laddning i ett i ett garage utan mobiltäckning är ju helt genialt.
Inte helt ovanligt tyvärr, jag har råkat ut för det på många platser i Sverige och Europa.
Det verkar tyvärr inte vara de vassaste knivarna i lådan som arbetar med laddinfrastruktur utanför Tesla-sfären.
Postat: 27 okt 2022 14:18
av Jocce
De tog bort Teslas (Gratis) Destinationsladdare i Täby C när butiken stängdes va? Eller finns de kvar?
Vilken våning är de på i sådant fall?
/Jocce
Postat: 27 okt 2022 15:27
av Vikingkr0n0s
Jocce skrev:De tog bort Teslas (Gratis) Destinationsladdare i Täby C när butiken stängdes va? Eller finns de kvar?
/Jocce
Dom är borta
