Wall Connector kunde kopplats in bättre?
Porslinsäkring går då o då. Finns 3 porslinssäkringar i vår elcentral. Det är alltid samma säkring som går. När den går så funkar inte tvättmaskin/tumlare/spis/kyl/frys. Dvs allt i huset som drar lite mer ström verkar sitta på den säkringen.
Så hade det gått att installera laddaren lite smartare? På en av de andra säkringarna. Hade det spelat ngn roll?
20A, fjärrvärme så ingen el krävs för uppvärmning.
Model 3 SR+
Model Y Performance
Model Y Performance
- lawgiver
- Referralkod: ts.la/erik69077
Re: Wall Connector kunde kopplats in bättre?
Problemet är ju att allt som drar lite mer verkar sitta på samma fas, dvs helt snedfördelat. Ta hem en elektriker som får fördela lasterna på de 3 faserna så kommer det gå mycket bättre.
Se framförallt till att tumlare/torkskåp/tvättmaskin går på olika faser. Spis går ju normalt på alla 3.
(Sedan uppkommer frågan vilken amatör som kopplat det hela från början...men det är en annan potatis. )
S90D Facelift, NextGen-baksäte, MCU2, CCS, Fri SuC
Väck inte bilen i onödan, prova Tessie: https://tessie.com/
WC:n är väl inkopplad på 3-fas antar jag så det smarta är istället att flytta några av dom andra för jämnare fördelning på faserna, och efter det
kanske sätta ner max-ström på WC:n (jag har den på 13A och har 16A på huvud-säkringarna men laddar oftast på 8A)...
Jag har samma problem när jag råkar glömma mig och kör laddning av bilen samtidigt som bubbelpoolen och torktumlaren är igång. Kallar det lite I-landsproblem och köpte en bunte proppar bara. Visst kan man gå till botten med det men tänker det sker så sällan och för det mesta kommer jag ihåg att stoppa laddning av bil när vi ska bada.
aha, så man har en säkring per fas alltså.
så om jag ber en elektriker (kanske inte samma som kopplade in det då...) att flytta vitvarorna till olika faser så kommer det funka bättre om jag fattar rätt.
för spis o wc:n är trefas o därför går på alla faser.
rätt fattat?
rätt fattat?
Model 3 SR+
Model Y Performance
Model Y Performance
Precistobiaslej skrev:aha, så man har en säkring per fas alltså.
rätt fattat?
- lawgiver
Rätt fattat!tobiaslej skrev:aha, så man har en säkring per fas alltså.
rätt fattat?
tack för hjälpen, då vet jag hur jag ska göra. thx
Model 3 SR+
Model Y Performance
Model Y Performance
- jonasl
Om spis och ugn är en och samma apparat så brukar den vara trefas, är det däremot separat spishäll och ugn så brukar hällen gå på två faser och ugnen på en tredje, om det är vettigt kopplat.
