Kan ej ladda pga av för hög spänning
Här diskuterar vi Teslas destinationsladdare
Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning
Inläggav DarkFraggel » 25 jan 2020 10:18
Inga solpaneler.
Super Charger funkar fint
Skall få låna en umc gen 1 och koppla till ett trefasutag hemma för att testa om jag får samma problem.
Skall även testa enfas laddaren jag fick med bilen.
DarkFraggel
Inläggav Teslaägare Bjorn » 25 jan 2020 10:33
Jag skulle inte testa mer i huset utan i ett annat uttag för att avgöra om det är laddutrustningen som visar fel eller huset som har dålig nolla. Det verkar ju ifs som bilen har bra skydd mot överspänning men det blir dyrt om laddaren pajar. Mät med vanligt mätinstrument om du vet hur man gör eller låt en elektriker göra felsökning. Det brukar inte skilja mer än några volt mellan faserna i en anläggning med bra nolla.
Kanske är jordspettet kass?
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Bjorn
Referralkod: bjrn381
Inläggav Teslaägare dstr » 25 jan 2020 10:45
Har garaget egen undercentral?
dstr
Inläggav Teslaägare Gustafsson » 25 jan 2020 12:52
DarkFraggel skrev:Inga solpaneler.
Om du testar ett vanligt publikt typ2 uttag (AC) - vad sker då ?
Svart 2012 Roadster 2,5.| Model S100D midnight silver.
Inläggav Teslaägare Joohan » 25 jan 2020 12:53
Koppla ur allt dyrt och gör en ordentlig felsökning.
Har inget redan gått sönder så låter det som att du har faft tur!
Du saknar garanterat en nollanslutning någonstans. Finns tom risk att du får ut fas på jordanslutningar ifall du har fyrledarssystem på inkommande (vilket är vanligast..)
Iom att du bara får en felbalans på runt 20v så skulle jag gissa på att någon jordanslutningar räddar situationen med att jorda ner i marken någonstans. Släpper detta så kan du få 240V på jorden istället vilket ju kan vara livsfarligt!
Edit: Såg din video nu, teslan testar nätanslutningen genom att rampa upp strömmen på en fas i taget. Tar ca 1.5s per fas och det verkar stämma exakt med beteendet på skärmen.
Iom att spänningen ligger perfekt innan den försöker ladda så skulle jag gissa på att felet är rätt lokalt i anslutningen till laddaren, i laddaren eller i bilen.
Hade hela huset saknat nolla så hade spänningen knappast varit 230V från början. Så felet är knappast på inkommande vilket elbolaget redan har konstaterat.
Joohan
Inläggav DarkFraggel » 25 jan 2020 14:25
Nu har jag testat mer.
En norsk UMC gen1 funkar toppen på trefas.
Det funkar att ladda på 1 fas.
Har dragit åt allt i hela proppskåpet.
Fortfarande samma resultat.
Det som jag noterade är att det finns ingen nolla ut till garaget. Där är nollan samma som jord men nollan.
Ringde elektrikern och han sa att det skall vara så för man skapar en nolla med personskyddet.
Elektrikern kommer på måndag för att felsöka...
DarkFraggel
Inläggav Teslaägare Joohan » 25 jan 2020 14:33
DarkFraggel skrev:Nu har jag testat mer.
Nollan skapas definitivt inte med personskyddet utan kopplas ihop med jorden vid omkopplingspunkten mellan 4 och 5ledare.
Om nu inte elektrikern uttryckte sig klantigt.. Annars borde du nog byta elektriker :?
Så här ska det kopplas i undercentralen (snodde bilden från bygghus forum) :
Ser att lasten här inte har någon nolla, det stämmer ju inte i ditt fall.. WCn ska ju också ha en nollledning mellan WC och nollskenan.
Men iom att det funkar att ladda med enfas från samma undercentral så är nog problemet att nollan saknas mellan undercentral och bil.
Joohan
Inläggav Teslaägare Daniel_S » 25 jan 2020 14:42
Vill bara tillägga att min UMC som DarkFraggel lånar är en norsk modell, det speciella med den är väl just att den inte behöver nollan. Eller? :?
Om det hjälper i felsökningen :)
Model X DualMotor PL+ Raven -19 Midnight Silver, svarta ventilerade säten, HW3, 22" Silver Turbine W & 22" Onyx Turbine S
BMW i3 94Ah BEV -17 Svart Comfort Advanced CCS
Polestar 2 beställd 19-02-27
XC90 T8, 7950 mil 0,088l/mil Såld
Daniel_S
Referralkod: daniel55296
Inläggav DarkFraggel » 25 jan 2020 14:58
Om man tittar på bilden så är det kopplat så men nollan från WC går till jordplinten. Alltså både nolla och jord är kopplad till till samma pling och den är inte efter jordfelsbrytaren utan innan.
Sen är elcentralen ett helvete för det har varit många kockar i den soppan.
Lägger med en bild där kabeln som kommer från vänster sida är WCn.
DarkFraggel
Inläggav DarkFraggel » 25 jan 2020 15:00
Finns det en risk/chans att det faktiskt är WCn som är trasig?
DarkFraggel
FöregåendeNästa
Återgå till Destination chargers
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
