Sida 1 av 2
Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning
Postat: 25 jan 2020 15:21
av B99
Vojne, vojne, är detta i ett hus från 2015 alltså, hm. Är ju ingen proffselektriker men det där skåpet ser inte roligt ut.
Postat: 25 jan 2020 15:23
av Joohan
DarkFraggel skrev:Om man tittar på bilden så är det kopplat så men nollan från WC går till jordplinten. Alltså både nolla och jord är kopplad till till samma pling och den är inte efter jordfelsbrytaren utan innan.
Sen är elcentralen ett helvete för det har varit många kockar i den soppan.
Lägger med en bild där kabeln som kommer från vänster sida är WCn.
Det är ju definitivt felkopplat.
Men skumt att jfb inte triggar direkt. Kan vara så att både jord och N till WC är kopplad direkt till N efter jfb. Eller så är plinten uppe till höger varken kopplad till N eller jord.
Eller så funkar inte jfb. Och jfbn ska vara av B typ (som klarar DC fel) så det behöver ändå göras om.
Men i detta fallet så känns det ju som att den där centralen har 100 felkällor!
Jag skulle ha bytt till en modern. Eller rensat ut den ordentligt och fixat ordentliga plintar..
Postat: 25 jan 2020 15:39
av LarsL
Ja, det känns som att den där centralen behöver ses över. Borde gjorts snyggare om det byggdes nytt 2015?
Postat: 25 jan 2020 15:42
av DarkFraggel
Garaget är inte från 2015, detta elskåp är från 90-talet men kopplades in till huset 2015 och godkändes av elektrikern.
Garaget fanns redan på plats när huset byggdes.
Postat: 25 jan 2020 15:45
av LarsL
DarkFraggel skrev:Garaget är inte från 2015, detta elskåp är från 90-talet men kopplades in till huset 2015 och godkändes av elektrikern.
Okej det förklarar saken.
Postat: 25 jan 2020 17:29
av Daniel_S
Hur går det DarkFraggel?
Kommit något längre i felsökningen?
Postat: 25 jan 2020 19:09
av DarkFraggel
Har gett upp för dagen.
Har kollat alla anslutningar och testat att stänga av alla säkringar så jag bara körde laddaren i garaget.
Hittar inget som kan orsaka problemet.
Elektrikern kommer på måndag så får se då.
Tur jag fick låna en UMC gen1 som funkar fint så länge.
Börjar dock mer och mer tro det är WCn som har gått sönder...
Postat: 20 maj 2023 19:38
av Theodad
Nu då - har du fått upp farten i felsökandet igen?
Postat: 13 nov 2023 12:36
av Villiabon
Jag får också felmeddelandet "Kan ej ladda pga av för hög spänning". Jag har testat samma saker som du, men jag kan inte hitta något fel.
Postat: 14 nov 2023 01:00
av Daniel_S
Jag tror det slutade med att DarkFraggel fick en ny WallConnector av Tesla på garantin.
Hittade inget fel varken i hans installation eller i bilen. Efter bytet av WC har jag inte hört att det strulat för honom.
Lycka till!
