Model Y 18” fälgar?
Re: Model Y 18” fälgar?
Kanske ligger något i det. Tror inte bilen är helbilsgodkänd med 18”
(Jag killgissar)
(Jag killgissar)
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR
Model 3 LR (såld)
Model Y LR
- Icerman
- Referralkod: ts.la/jonas774651
Hej
Någon som kör runt på 18”:are från megahjul?
Är lite sugen att köra 18 på vintertassarna, mest för komfort men man blir ju lite orolig om det inte är en dimension som är ok till bilen.
Läst lite ytterligare om tredjepartshjul och tesla assistans som inte går bra ihop.
Allternativet är att köra 19 orginal och leva m lite högre vägljud/kostnad och sämre komfort. Å andra sidan premium däck.
Hur tänker ni andra?
Model Y LR -22
- mikebike
Det finns ett undantag från helbilsgodkännandet när det gäller hjul.Walker skrev:Kanske ligger något i det. Tror inte bilen är helbilsgodkänd med 18”
(Jag killgissar)
- mikebike
Jag vill också köra på 18", men helst köpa kompletta hjul från en svensk handlare. Dessutom vill jag ha Goodyear eller Continental däck.Icerman skrev:Hej
- Icerman
Vart hittar man minsta Maxlast per fälg på MY LR. Ser att 18 på megahjul är specade att klara 750 kg. Kan man lugnt åka runt på det? Görs ju uppenbarligen av åkare i Norge men i allafall.
Model Y LR -22
Bara kolla vad MY LR väger (maxvikt) och dela denna med 4 så har du vikten fälgen som minst ska klara av (ska man vara korrekt så ska man även lägga på några procent extra för felmarginal). När jag kikade på vinterdäck till min e-tron så hade t ex gummihuset enbart 2st fälgar i deras sortiment som var typad för rätt vikt.Icerman skrev:Vart hittar man minsta Maxlast per fälg på MY LR. Ser att 18 på megahjul är specade att klara 750 kg. Kan man lugnt åka runt på det? Görs ju uppenbarligen av åkare i Norge men i allafall.
När man slår på regnumret så kollar däcksiddorna tyvärr inte att fälgen klarar av bilens vikt. Följden blir att fälgen lättare spricker/blir oval om den inte är typad för rätt vikt.
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
- Nicke Nyfiken
När jag var och pratade med en däck och fälghandlare så kollade han i någon lista och där stod det minimum 750 kg för Model Y, och det stämmer med vikten som Megahjul har, så det verkar troligt att det är rätt.Icerman skrev:Vart hittar man minsta Maxlast per fälg på MY LR. Ser att 18 på megahjul är specade att klara 750 kg. Kan man lugnt åka runt på det? Görs ju uppenbarligen av åkare i Norge men i allafall.
Dock ökar nu totalvikten på Model Y med 263 kg. Från 2371 till 2634 kg.
Det borde höja viktkraven på fälgarna.
Model Y P
Model S P
Model S P
- Nicke Nyfiken
Så enkelt är det inte.Nect skrev:Bara kolla vad MY LR väger (maxvikt) och dela denna med 4 så har du vikten fälgen som minst ska klara av.
Det är olika viktgränsen för fram och bakaxel.
Model Y P
Model S P
Model S P
Sant!Nicke Nyfiken skrev:Så enkelt är det inte.Nect skrev:Bara kolla vad MY LR väger (maxvikt) och dela denna med 4 så har du vikten fälgen som minst ska klara av.
Maxbelastning på däcken beräknas så iaf. Eftersom vikten fördelas jämt (någorlunda) mot underlaget på ytan. Däremot måste man ha koll på axelvikten med (om den avviker väldigt mycket mellan fram och bak). Då får man procentuellt ta med den skillnaden mellan fram och bakdäck.
Man tar t ex inte hänsyn till vart lastvikten är placerad i bilen, den delas jämt mellan alla däck.
- Nicke Nyfiken
Vi såg tidigare på Model X som hade olika dragvikt beroende på vilka fälgar som var monterade.Nect skrev:Sant!Nicke Nyfiken skrev:Så enkelt är det inte.Nect skrev:Bara kolla vad MY LR väger (maxvikt) och dela denna med 4 så har du vikten fälgen som minst ska klara av.
Med original 22” turbin-fälgar fick man inte dra fullt.
Model Y P
Model S P
Model S P
