Hundburar - Model Y
- LimeKicker
Re: Hundburar - Model Y
Variocage III Single Large, kortaste läget, går säkert att dra ut 2-3 cm extra om man verkligen vill.
Det är ganska gott om plats att komma åt under. Hur kan man designa en bil utan en enda fästöggla ? -Har löst det genom spännband till båda "Top Tether" punkterna samt ytterligare ett spännband runt nackstödet, buren sitter dikt an mot bakre sätesraden och det har hållt bra än så länge. Funkar detta inte i längden skruvar jag dit en fästpunkt i bakre "brädan" så håller det garanterat även i kurvorna.
Jag antar att det är helt omöjligt att få in en hundbur och ändå komma åt bakre undre lastutrymmet. Eller?
- LimeKicker
Jag blir lite sugen på att såga den bakre "plankan" i två delar så att man enkelt kan plocka ur endast högre halvan av två, men den vilar inte på något i mitten så då måste man dit med någon sorts extra balk. Men som det ser ut nu på min bild är det faktiskt ganska lätt att vika ur golvet och komma åt utrymmet under.Bernard skrev:Jag antar att det är helt omöjligt att få in en hundbur och ändå komma åt bakre undre lastutrymmet. Eller?
Jag har en Artfex medium wide i min Y. Eftersom bakluckan är välvd får buren ej plats mot sidan utan sitter centrerad i bakutrymmet. Hunden är blandras ca 25kg, jag tror inte det finns en chans att få plats med större hund typ Labrador i en hundbur i en Y, men med lastnät/galler borde det funka! (Det finns skydd för bakutrymmet att köpa för ett par hundringar)
En medlem i Facebookgruppen för Model Y har testat att göra ett snitt på undersidan av golvluckorna så att man kan vika upp den likt i en Model S.Bernard skrev:Jag antar att det är helt omöjligt att få in en hundbur och ändå komma åt bakre undre lastutrymmet. Eller?
Tydligen är luckan rimligt billig som reservdel så skulle man vilja återställa bilen är det några hundralappar bara (300kr min jag minns rätt?).
På mina tidigare bilder så kommer jag åt lastutrymmet under golvet med den mindre dubbelburen utan besvär.
Nån som vet något om dessa burar?:
https://fastlanernd.no/produkt/hundebur-model-y/
Rätt dyr men hyfsat lätt att lyfta i och ur om man ska packa under. Och borde funka med en något större hund.
Intressant, men det är verkligen att tänja på begreppet "bur" om jag ska vara ärlig.Johansson skrev:Nån som vet något om dessa burar?:
“Remember, when you are dead, you do not know you are dead. It is only painful for others.
The same applies when you are stupid.”
― Ricky Gervais
Nån mer som har input om hundburar? Jag har en flatcoated retriever som måste få plats och vill samtidigt hyfsat lätt komma åt undre packutrymmet.
Vi har också en flatte (tik) som vi vid någon punkt behöver kunna köra i Teslan. Den bur som jag kollat på men inte fått chansen att testa både på vovve och bil är Mim Variocage som nämnts tidigare. Jag förväntar mig dock inte att kunna komma åt det undre utrymmet utan plats för pälsbollen har prio ett.Johansson skrev:Nån mer som har input om hundburar? Jag har en flatcoated retriever som måste få plats och vill samtidigt hyfsat lätt komma åt undre packutrymmet.
― Ricky Gervais
Mitt stalltips är https://www.alu-flex.se/ dom tillverkar i aluminium så dom är väldigt lätta om man vill lyfta ur dom, byggs måttanpassade och om jag hade haft en y och hade behov av att komma åt under så hade jag tillverkar en ny bottenplatta som är delad på mitten.
27,8 kWp solceller
Jag har en, därför jag tipsade, dock inte till y utan till min X5 och numer modifierad av en kollega så den passar E-tron, väger nästan inget och inget skrammel. Grymt nöjd.
27,8 kWp solceller
Vi åkte iväg till Zoogiganten idag för att testa en VarioCage Single Large och tyvärr räckte den inte riktigt till för vår fyrbenta. Hon fick ju plats i den, men det var gränsfall huruvida hon satt och låg bekvämt. Vi får kolla på en skräddarsydd bur istället så vi kan nyttja utrymmet optimalt för både hennes skull och bilens.
― Ricky Gervais
Ni som har hundbur nu; hur fäster ni den utan några krokar eller annat i Teslan? I Passaten finns det bra ställen att spänna fast den i. Har en Variocage
Är det en Artfex Medium Bred ni har i er bil?Selleroni skrev:Jag har en Artfex medium wide i min Y. Eftersom bakluckan är välvd får buren ej plats mot sidan utan sitter centrerad i bakutrymmet. Hunden är blandras ca 25kg, jag tror inte det finns en chans att få plats med större hund typ Labrador i en hundbur i en Y, men med lastnät/galler borde det funka! (Det finns skydd för bakutrymmet att köpa för ett par hundringar)
Jag har spänt fast vår bur i hållarna för bilbarnstolarna i ryggen på baksätet.leftrustle skrev:Ni som har hundbur nu; hur fäster ni den utan några krokar eller annat i Teslan? I Passaten finns det bra ställen att spänna fast den i. Har en Variocage
Jag spände fast vår artfex bur i bakkant på ena ryggstödet och så pillade jag in ett spännband i ett litet hål under den bakre durken. Tänkte ett tag limma dit några fästöglor med epoxylim. Skära bort mattan o vika ut dem
Model Y LR -21
Mini electric -22
S90D -17 såld
Mini electric -22
S90D -17 såld
Var är hålet under den bakre durken? Jag har en Variocage Single Large som jag har fäst med spännband mot ryggstöden, men saknar lösning som håller ned bakre delen av buren mot golvet. Man vill ju inte att buren ska studsa upp mot och i värsta fall spräcka bakrutan vid vägbulor (min lösning nu är att fästa ett lager skumplast på burens ovansida så det inte blir plåt mot glas - inte optimalt men det bästa jag kommit på hittills).Camper63 skrev:Jag spände fast vår artfex bur i bakkant på ena ryggstödet och så pillade jag in ett spännband i ett litet hål under den bakre durken. Tänkte ett tag limma dit några fästöglor med epoxylim. Skära bort mattan o vika ut dem
Bumpar denna tråden och eftersöker bilder/alternativ på hur olika personer löst själva infästningen/uppsäkringen av hundburar i Model Y där fästöglor inte finns i bagaget.
Model Y LR AWD Solid Black AP 2022
MYP har i alla fall 4 fästpunkter i bagaget. Har tittat speciellt på det eftersom vi har hundar.R2D2 skrev:Bumpar denna tråden och eftersöker bilder/alternativ på hur olika personer löst själva infästningen/uppsäkringen av hundburar i Model Y där fästöglor inte finns i bagaget.
Ja de tär jag medveten om, tänkte mest på de bilar som har och nu kommer att levereras utan dessa fästen.Grodan skrev:MYP har i alla fall 4 fästpunkter i bagaget. Har tittat speciellt på det eftersom vi har hundar.R2D2 skrev:Bumpar denna tråden och eftersöker bilder/alternativ på hur olika personer löst själva infästningen/uppsäkringen av hundburar i Model Y där fästöglor inte finns i bagaget.
Alftaburen finns också, har funderat på den själv.
https://alftaburen.se/produkt-kategori/hundburar/tesla/
