Hundburar - Model Y
Johansson
Re: Hundburar - Model Y
Inlägg av Johansson »
Nån mer som har input om hundburar? Jag har en flatcoated retriever som måste få plats och vill samtidigt hyfsat lätt komma åt undre packutrymmet.
frippz
Inlägg av frippz »
Vi har också en flatte (tik) som vi vid någon punkt behöver kunna köra i Teslan. Den bur som jag kollat på men inte fått chansen att testa både på vovve och bil är Mim Variocage som nämnts tidigare. Jag förväntar mig dock inte att kunna komma åt det undre utrymmet utan plats för pälsbollen har prio ett. :)
“Remember, when you are dead, you do not know you are dead. It is only painful for others.
The same applies when you are stupid.”
Ricky Gervais
Dafro
Inlägg av Dafro »
Mitt stalltips är https://www.alu-flex.se/ dom tillverkar i aluminium så dom är väldigt lätta om man vill lyfta ur dom, byggs måttanpassade och om jag hade haft en y och hade behov av att komma åt under så hade jag tillverkar en ny bottenplatta som är delad på mitten.
27,8 kWp solceller
Johansson
Alu-flex verkar inte så dumma, tack för tipset. Nån som har en sån bur?
Dafro
Inlägg av Dafro »
Jag har en, därför jag tipsade, dock inte till y utan till min X5 och numer modifierad av en kollega så den passar E-tron, väger nästan inget och inget skrammel. Grymt nöjd.
27,8 kWp solceller
frippz
Inlägg av frippz »
Vi åkte iväg till Zoogiganten idag för att testa en VarioCage Single Large och tyvärr räckte den inte riktigt till för vår fyrbenta. Hon fick ju plats i den, men det var gränsfall huruvida hon satt och låg bekvämt. Vi får kolla på en skräddarsydd bur istället så vi kan nyttja utrymmet optimalt för både hennes skull och bilens. :D
Ricky Gervais
leftrustle
Inlägg av leftrustle »
Ni som har hundbur nu; hur fäster ni den utan några krokar eller annat i Teslan? I Passaten finns det bra ställen att spänna fast den i. Har en Variocage
Annaztella
Inlägg av Annaztella »
Selleroni skrev:
Jag har en Artfex medium wide i min Y. Eftersom bakluckan är välvd får buren ej plats mot sidan utan sitter centrerad i bakutrymmet. Hunden är blandras ca 25kg, jag tror inte det finns en chans att få plats med större hund typ Labrador i en hundbur i en Y, men med lastnät/galler borde det funka! (Det finns skydd för bakutrymmet att köpa för ett par hundringar)
Är det en Artfex Medium Bred ni har i er bil?
Smygisen
Inlägg av Smygisen »
Jag har spänt fast vår bur i hållarna för bilbarnstolarna i ryggen på baksätet.
Camper63
Inlägg av Camper63 »
Jag spände fast vår artfex bur i bakkant på ena ryggstödet och så pillade jag in ett spännband i ett litet hål under den bakre durken. Tänkte ett tag limma dit några fästöglor med epoxylim. Skära bort mattan o vika ut dem
Model Y LR -21
Mini electric -22
S90D -17 såld
thof
Inlägg av thof »
Var är hålet under den bakre durken? Jag har en Variocage Single Large som jag har fäst med spännband mot ryggstöden, men saknar lösning som håller ned bakre delen av buren mot golvet. Man vill ju inte att buren ska studsa upp mot och i värsta fall spräcka bakrutan vid vägbulor (min lösning nu är att fästa ett lager skumplast på burens ovansida så det inte blir plåt mot glas - inte optimalt men det bästa jag kommit på hittills).
R2D2
Inlägg av R2D2 »
Bumpar denna tråden och eftersöker bilder/alternativ på hur olika personer löst själva infästningen/uppsäkringen av hundburar i Model Y där fästöglor inte finns i bagaget.
Model 3 LR AWD Solid Black AP 2019
Model Y LR AWD Solid Black AP 2022
Grodan
Inlägg av Grodan »
MYP har i alla fall 4 fästpunkter i bagaget. Har tittat speciellt på det eftersom vi har hundar.
R2D2
Inlägg av R2D2 »
Ja de tär jag medveten om, tänkte mest på de bilar som har och nu kommer att levereras utan dessa fästen.
Philippeb
Inlägg av Philippeb »
Alftaburen finns också, har funderat på den själv.
https://alftaburen.se/produkt-kategori/hundburar/tesla/
DeltaUV
Inlägg av DeltaUV »
MIM VarioCage Single Large:
Använder de två bakre fästpunkterna i buren och drar med spännrem nedåt och utåt runt närmaste isofixbågen. Buren sitter stenhårt i sida. Försöker bifoga två foton. Hade jag fått önska skulle jag gärna haft en fästpunkt nedåt vid öppningen. (Liten welsh-kille på snart 3 år)
Vi har skohornat in en Mim Variocage dubbel Large i vår MY och den kan i princip inte röra sig alls (buren alltså :)). Vi har dock tänkt fästa den i ryggstödet för att undvika att den trycker mot bakluckan när man accelererar. Behövs det någon ytterligare lastsäkring?
Hade buren inte suttit tajt åt sidorna så hade jag nog lagt in en liten träregel eller liknande för att hålla den i sidled, alternativt fäst ett stopp eller en ögla i lastrumsgolvet för att förankraburen i sidled.
R2D2
Inlägg av R2D2 »
Tackar för svar!
Jag får invänta om fästöglorna är där eller inte vid leverans och sen se vilket alternativ jag kör på.
Philippeb
Hur fick ni in den på bredden. Läste att Model Y ska vara 94cm bred på smalaste stället i bakluckan, men att buren i fråga ska vara 99cm
Stämmer inte de måtten kanske?
Hur djup blir buren för er som max?
Det gick inte att skjuta in buren rakt in utan vi fick lyfta lite övre hjulhusen. Buren är lite smalare på mitten eftersom inga plåtfalsar sticker ut där och där passar hjulhusen in. Buren kan inte röra sig alls i sidled men går ner mot golvet. Vi har skjutit ihop buren helt i längsled men hadr nog kunnat dra ut den 5 cm om vi velat innan buren tar i bakluckans ram. Som det är nu får det plats ett par rejäla ica-kassar bakom buren vilket är väldigt praktiskt.
Vi funderar på att såga itu golvluckan för att kunna komma åt gropen under bagaget.
Grodan
Inlägg av Grodan »
Har likadan bur och tänkt testa med att lägga ett par träribbor under sidorna så man kan vicka upp bakkanten på lucka och dra ut den.
Philippeb
Så ett djup på ca 76 cm då?
Vore kul att se en någon bild om ni har?
Ja, det kan nog stämma, kommer inte åt att mäta i botten men en bit över 70 cm verkar det vara. Jag bifogar lite bilder, ber om ursäkt på förhand för att det är lite stökigt runt buren :)
macksie
Inlägg av macksie »
Johansson skrev:
Nån som vet något om dessa burar?:
https://fastlanernd.no/produkt/hundebur-model-y/
Rätt dyr men hyfsat lätt att lyfta i och ur om man ska packa under. Och borde funka med en något större hund.
Tack för tips. Hade jag inte koll på.
Även om den är klart dyrast per kg hundbur gillar jag verkligen konceptet
MYP
X90d
Are1980
Inlägg av Are1980 »
LimeKicker skrev:
Variocage III Single Large, kortaste läget, går säkert att dra ut 2-3 cm extra om man verkligen vill.
Ser bra ut men när jag googlar buren ser den ut att vara 55 cm bred, tycker den ser smalare ut på bilden???
