Däck och Fälgtråd Y Performance
NEO
Re: Däck och Fälgtråd Y Performance
Inlägg av NEO »
Förbrukning utan aero caps i 20+ samt snittfart på följande:
68km/h gav förbrukning på 114Wh/km
84km/h gav förbrukning på 125Wh/km
Körde söderut från Oslo i 8kts sidvind, alltså varken motvind eller medvind. Undrar hur förbrukning hade påverkats av att köra med aero caps. Full packning, hela familjen.
montsu
Inlägg av montsu »
Någon som testat spacers som ändrar bultcirkeln?
Har nästan ny uppsättning 5x112 Monaco Gp6 9x20 et40
Enligt mina beräkningar så bör jag kunna montera 20mm spacers på dessa! (Kör idag 20mm runt om på mina org. Uberturbine 21")
Något att tänka på? Vet att den kommer klaga på att jag knte har tmps matchande Tesla i dessa!
Tänker så jag slipper beställa spacers och testa mig fram!
Hemlin
Inlägg av Hemlin »
lakke skrev:
Hemlin skrev:
Tog inte på hela bilen men hittade dessa
Snyggt :)behövde du använda navringarna? Gissar du fick med såna också
Ja de behövdes sättas på. Är det hållbart? Verkar vara gjorda av plast
sanfar
Inlägg av sanfar »
Kan man sätta 20"-orginalfälgar från en Model 3 på en MYP? Tänker framförallt på belastningen som de skall tåla. Hittade inget belastningsindex för fälgarna.
Hemlin
Inlägg av Hemlin »
Brukar stå på insidan av fälgen, har du kollat där?
sanfar
Inlägg av sanfar »
Har tyvärr inte fälgarna tillgängliga, har hittat dem begagnade. Tänkte höra här innan jag pratade med säljaren. Avsåg att jag inte hittade belastningsindex på Teslas hemsida. :)
Hemlin
Inlägg av Hemlin »
Då förstår jag dig bättre. Men skriv i model 3 forumet ist så får du nog bättre svar
NEO
Inlägg av NEO »
Körde hem från Oslo, motorvägsfart och full packning, köpte till och med 20l Jotun målarfärg till garaget. Körde 443km och kom hem med 10%. Snittade 149Wh/km och körde totalt 4h50min plus 1h stopp fördelat på tre stopp. Ingen laddning. Enligt SMT har bilen dessutom 3.6kWh i buffer utöver de 10% som fanns kvar. Med 19” aero är alltså 500km en baggis. Vågen sa 2320kg på en Vegvesen station. Temperatur mellan 23-28+, AC på hela vägen.
Vi är sjukt nöjda!
Dom är bara till för att hjälpa till att styra upp fälgen vid monteringen men visst
kan dom slitas och göra så att det blir struligare vid senare montage, vilket inte
blir samma problem med ringar i aluminium eller annan metall (känns som att aluminium är vanligast).
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Nu kan jag ju inte svara på just dina navringar. Men jag har haft sådana till min XC60 i över 10 år. Inga problem.
4wheeler4
Inlägg av 4wheeler4 »
Har någon lyckats köpa Gemini 19" + Nokian (dubb eller friktion) paket för Model Y till sin MYP? Enligt Tesla är det inte en möjlig kombination men i verkligheten verkar det ju som de passar. Om någon lyckats, hur gjorde ni då för att beställa?
drbager
Referralkod: ts.la/johanemil622445
Inlägg av drbager »
Jag beställde Gemini och hjulsidor till min MYP via shoppen och betalade med kreditkort. Det var inga problem. Inte fått på dem än dock, men NEO här på forumet kör runt med Gemini på sin MYP.
penan
Inlägg av penan »
Får leverans av en Tesla Model Y Performance I höst och tänkte beställa Ferrada F8-FR8 21x9 och 21x10.5 till sommardäcken och använda originalfälgarna till vinterdäcken. Vad rekommenderar ni för dimensioner på vinterdäcken till originalfälgarna som är 21x9,5 och 21x10,5?
drbager
Inlägg av drbager »
Kolla tråden Däck MYP lite längre ner.
viewtopic.php?f=53&t=29902
penan
Inlägg av penan »
Tack så mycket.
Bernard
Referralkod: ts.la/ulf12417
Inlägg av Bernard »
Kan detta verkligen stämma? Så om man ska ha med familjen på fjällsemester och utrustningen i bakbox så ska man inte ha 20-tums däck? Någon som begriper varför det är så?
Mattias82
Inlägg av Mattias82 »
Förstår inte bilden riktig, vad är det som väger 20/72kg?
Bernard
Inlägg av Bernard »
Sorry, urklippet kanske saknade lite context. Här kommer en bild med mer förklarande text (från Owners Manual).
Det är alltså vad den totala lasten man fäster på dragkroken får väga. T ex en en sån här https://www.thule.com/sv-se/cargo-carri ... o-_-905900
Men 72 kg last gäller alltså bara för 19 och 21 tums däck. För 20 tum får man bara lasta 20kg. Begriper inte varför...
Macca
Inlägg av Macca »
20"-hjulen klarar mindre last helt enkelt. Gäller ju många tredjepartsfälgar också, många klarar bara 750 kg.
19" klarar 900 kg (belastningsindex 104) och 21" 875 kg (belastningsindex 103) om jag minns rätt.
Inlägg av MWall »
Passar The New Aero 19" på Model Y Performance?
Bernard
Inlägg av Bernard »
Aha, så det gäller bara Teslas egna 20 tummare. Med tredjepartsfälgar på 20 tum som klarar 900kg så är det ok då antar jag.
De skriver bland annat följande om 19"-fälgen för Y på sin hemsida:
.../ KBA approved for Model Y Performance. /...
Källa:
https://www.thenewaero.com/product/tna- ... 03c44deab6
Jag gissar att det betyder att fälgen passar...
Annars är det väl bara att fråga deras kundservice. Som jag förstått det är VD'n medlem här - och under de snart 4 år som jag 'hängt lite' på forumet så kan jag inte minnas att jag sett någon som klagat på det företaget...
Inlägg av MWall »
Källa:
Har träffat VD:n och köpt 19" till min S av honom. Lätt begagnade som använts vid en reklamfotografering.
intrest3
Inlägg av intrest3 »
Ja då blev man 39.990kr fattigare, men kan i alla fall köra i vinter. Kunde hämta dem direkt hos SC
MYP -24
MYP -22
BYD atto 3
Inlägg av Tellus »
Vilka däck är det nuförtiden?
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
