Kan man sätta 18 tums hjul på en MYLR?
- mikebike
Re: Kan man sätta 18 tums hjul på en MYLR?
Ingen svensk leverantör hade 18" för MY i vintras när jag letade vinterhjul, så det fick bli 19". Dock 8,5" breda och 235 mm däck.
Hmm..Nicke Nyfiken skrev:Nä det är fel. 235 är det som ligger närmast.Jeppe_E skrev:245/55/18 är mer rätt än 235/55/18 (dock fortfarande inom toleransen).Nicke Nyfiken skrev:Kolla TeslaBjörns video.Tillsynsmannen skrev:Nu har jag 20 tums sommarhjul, men tänkte att det kan vara kul med lite komfort under vinterhalvåret, och slippa potthåls- och kantstensnoja halva året dessutom.
Men, är 18 tums för liten dimension, dvs är det teknisk olämpligt? Ska man alltså ta 19 tum i stället?
Om det funkar med 18 tums, hur kommer det att se ut? Det bör ju se någorlunda proportionerligt ut också...
235/55-18 har 0,5% större omkrets än originalet.
245/55-18 har 2,0% större omkrets än originalet.
Båda är dock inom toleransen för vad som är godkänt.
275/35/21 = 726 mm
235/55/18 = 716 mm
245/45/18 = 726 mm
Så 235/55 18 fram och 245/55 18 bak
(det skiljer 2% mellan fram/bak original)
Y är rätt tung och tunead/designad för bredare däck. Att sätta dit så smala däck betyder att det kan bli knepigt vid tex en undanmanöver. Smalare däck brukar också ha lägre loadindex.Arctic Drifter skrev:18" är jag inte intresserad av för looken, utan för att kunna ligga i vänsterfil när det snöat > 25 cm och är oplogat, alternativt en dm slask.
18" ger helt enkelt bättre alternativ när det gäller smalare vinterdäck.
Jag har haft mailkontakt med Megahjul gällande om de testat 18" på en MIG MYP, eftersom man vet att Tesla kan smyga in förändringar (tänk bromsok) utan att kommunicera.
De bekräftade att deras 18" ska passa på en MIG MYP, så jag är nära order!
Fegar jag blir det 235or, är jag modig blir det 225or!
- Tillsynsmannen
Intressant, då bör ju 18-tummare passa på en MYLR utan att man behöver fundera särskilt mycket på fälgens innerdiameter. Eftersom MYLR väl har mindre bromsskivor och bromsok? Rimligen gäller detsamma för alla 18-tums "Teslafälgar" från vilken näthandlare som helst, eller vad tror ni?Arctic Drifter skrev:Jag har haft mailkontakt med Megahjul gällande om de testat 18" på en MIG MYP, eftersom man vet att Tesla kan smyga in förändringar (tänk bromsok) utan att kommunicera.
- Tillsynsmannen
Aha, ser nu i manualen att såväl M3, M3P, MYLR och MYP har samma diameter på bromsskivorna, 355 mm fram och 335 mm bak. Då så.
- mikebike
MYP har större ok bak.Tillsynsmannen skrev:Aha, ser nu i manualen att såväl M3, M3P, MYLR och MYP har samma diameter på bromsskivorna, 355 mm fram och 335 mm bak. Då så.
- Nicke Nyfiken
Nä det skiljer ingenting mellan fram och bak på MYLR, vilket är vad tråden handlar om.Jeppe_E skrev:Hmm..Nicke Nyfiken skrev:Nä det är fel. 235 är det som ligger närmast.Jeppe_E skrev:245/55/18 är mer rätt än 235/55/18 (dock fortfarande inom toleransen).Nicke Nyfiken skrev:Kolla TeslaBjörns video.Tillsynsmannen skrev:Nu har jag 20 tums sommarhjul, men tänkte att det kan vara kul med lite komfort under vinterhalvåret, och slippa potthåls- och kantstensnoja halva året dessutom.
275/35/21 = 726 mm
235/55/18 = 716 mm
245/45/18 = 726 mm
235/55-18 avviker bara 0,5% från original oavsett om man jämför med 19 eller 20 tum.
Model Y P
Model S P
Model S P
- Kontakt:
Sant, men allt beror på i vilka situationer man prioriterar egenskaper vid undanmanöver.taliz skrev:Y är rätt tung och tunead/designad för bredare däck. Att sätta dit så smala däck betyder att det kan bli knepigt vid tex en undanmanöver. Smalare däck brukar också ha lägre loadindex.Arctic Drifter skrev:18" är jag inte intresserad av för looken, utan för att kunna ligga i vänsterfil när det snöat > 25 cm och är oplogat, alternativt en dm slask.
Vår MYP kommer rulla i Norrbotten, vi har vinterväglag typ nov-apr. Jag är övertygad om att smalare däck än vad Tesla rekommenderar kommer ge mig bättre manöverduglighet vid undanmanöver med smalare däck med hög profil än om jag går på breda och låga i alla fall 95 % av tiden, just för att underlaget ändå inte kommer ha fäste nog för att de låga däcksidorna ska ge någon fördel.
Jag har haft XC90 med 225or, den har ungefär samma tjänstevikt som Teslan. Gick riktigt bra i vinterväglag.
Jag har haft X5a med 255or, den var något tyngre än Teslan och den var hemsk när det var snö eller slask på vägen. Så gick riktigt bra när det inte var vinterväglag
Jag har haft X3a med 225or, cirka 200 kg lättare än Tesla/XC90. Gick bra i vinterväglag men inte lika bra som XC90in när det var oplogat.
Så jag tror att med 235or kommer det vara bra och med 225or riktigt bra, vid vinterväglag!
Nokia har Hakka10 i 225/60-18 med lastindex 104, vilket är högre lastindex än vad som sitter original på bilen fram. Så den biten är lugnt.
Bättre bromsprestanda kan man ju få med bättre bromsok, så det måste ju inte vara bättre frigång på MYLR jämfört med MYP även om det logiskt sett borde vara det.Tillsynsmannen skrev:Intressant, då bör ju 18-tummare passa på en MYLR utan att man behöver fundera särskilt mycket på fälgens innerdiameter. Eftersom MYLR väl har mindre bromsskivor och bromsok? Rimligen gäller detsamma för alla 18-tums "Teslafälgar" från vilken näthandlare som helst, eller vad tror ni?Arctic Drifter skrev:Jag har haft mailkontakt med Megahjul gällande om de testat 18" på en MIG MYP, eftersom man vet att Tesla kan smyga in förändringar (tänk bromsok) utan att kommunicera.
Tesla Model Y Performance
- Tillsynsmannen
Kommer du att ha dubbfritt eller kör du dubbat?Arctic Drifter skrev:Vår MYP kommer rulla i Norrbotten, vi har vinterväglag typ nov-apr. Jag är övertygad om att smalare däck än vad Tesla rekommenderar kommer ge mig bättre manöverduglighet vid undanmanöver med smalare däck med hög profil än om jag går på breda och låga i alla fall 95 % av tiden, just för att underlaget ändå inte kommer ha fäste nog för att de låga däcksidorna ska ge någon fördel.
Jag lutar åt att köpa 18-tummare från någon svensk handlare, med 235/55 av ännu okänt fabrikat. Megahjul verkar inte leverera till Sverige, dessutom verkar de bara ha skumma kina-/koreamärken på däcken?
Megahjul skickar till Sverige för 1600NOK.Tillsynsmannen skrev:Kommer du att ha dubbfritt eller kör du dubbat?Arctic Drifter skrev:Vår MYP kommer rulla i Norrbotten, vi har vinterväglag typ nov-apr. Jag är övertygad om att smalare däck än vad Tesla rekommenderar kommer ge mig bättre manöverduglighet vid undanmanöver med smalare däck med hög profil än om jag går på breda och låga i alla fall 95 % av tiden, just för att underlaget ändå inte kommer ha fäste nog för att de låga däcksidorna ska ge någon fördel.
Model Y LR.
Model S70D
- Kontakt:
Jag kommer köra dubbat!Tillsynsmannen skrev:Kommer du att ha dubbfritt eller kör du dubbat?Arctic Drifter skrev:Vår MYP kommer rulla i Norrbotten, vi har vinterväglag typ nov-apr. Jag är övertygad om att smalare däck än vad Tesla rekommenderar kommer ge mig bättre manöverduglighet vid undanmanöver med smalare däck med hög profil än om jag går på breda och låga i alla fall 95 % av tiden, just för att underlaget ändå inte kommer ha fäste nog för att de låga däcksidorna ska ge någon fördel.
Jag kommer satsa på samma upplägg till vinterdäcken. 18”, så smala som går att hitta (8,5” är väl smalaste som finns att köpa).
Max 235 bredd. Dubbat.
MYLR Q2 2022
MYLR Q2 2022
- Tillsynsmannen
Det verkar inte vara några problem att hitta 18"x8" fälgar om det skulle behövas, de finns på alla de vanliga hjulsajterna. Frågan är väl hur mycket belastning de tål, fälgarna ska vara specade för 750 kg, vilket inte uppges på alla sajter...Dizzycap skrev:Jag kommer satsa på samma upplägg till vinterdäcken. 18”, så smala som går att hitta (8,5” är väl smalaste som finns att köpa).
MYLR Q2 2022
Länk till 18x8-fälg specad för 810 kg:
https://www.dackonline.se/rims/details? ... =TTZG0SA40
frippe skrev:Megahjul skickar till Sverige för 1600NOK.Tillsynsmannen skrev:Kommer du att ha dubbfritt eller kör du dubbat?Arctic Drifter skrev:Vår MYP kommer rulla i Norrbotten, vi har vinterväglag typ nov-apr. Jag är övertygad om att smalare däck än vad Tesla rekommenderar kommer ge mig bättre manöverduglighet vid undanmanöver med smalare däck med hög profil än om jag går på breda och låga i alla fall 95 % av tiden, just för att underlaget ändå inte kommer ha fäste nog för att de låga däcksidorna ska ge någon fördel.
Å så ca 30% i tull & moms.
Vad säger eg. Tesla om att man kör med 18tum istället för 19tum utifrån garantiperspektivet. Om något går sönder etc? Kan de säga att det inte går på garantin eftersom man kört med "fel" däcksdimension?
- Tillsynsmannen
Förutsatt att fälgarna är certifierade för rätt maxlast (minst 750 kg) och däcken är rätt specade (typ "suv-däck"), så är man nog hemma. Om det inte är så att garantiärendet beror på att något kommit mellan bromsoket och insidan av fälgen, då är man nog rökt.
Lutar nog åt 19-tummare för mig känns det som. Det verkar vara väldigt väldigt lite utrymme mellan oket och fälgen med 18-tummare. Se bilden nedan. Men men, jag ska grubbla över saken under sommaren...
Ja, det där känns på gränsen till för litet. Kommer iof förmodligen ha 10-20mm spacers, vilket borde hjälpa. Tack för bilden!
- Kontakt:
Vet du vilken fälg det är på bilden?Tillsynsmannen skrev:Förutsatt att fälgarna är certifierade för rätt maxlast (minst 750 kg) och däcken är rätt specade (typ "suv-däck"), så är man nog hemma. Om det inte är så att garantiärendet beror på att något kommit mellan bromsoket och insidan av fälgen, då är man nog rökt.
- mikebike
Det ser ut som en original Model 3 fälg.Arctic Drifter skrev:Vet du vilken fälg det är på bilden?Tillsynsmannen skrev:Förutsatt att fälgarna är certifierade för rätt maxlast (minst 750 kg) och däcken är rätt specade (typ "suv-däck"), så är man nog hemma. Om det inte är så att garantiärendet beror på att något kommit mellan bromsoket och insidan av fälgen, då är man nog rökt.
- Tillsynsmannen
Ja, det är fälgar från en Model 3. Youtubevideon finns här.
Betyder det att det är samma "problem" med alla 18" fälgar på en model Y?
Skoda Citigoe IV -20
Tesla Model Y LR AWD -22
- Tillsynsmannen
Sannolikt har fälgar lite olika innerdiameter beroende på modell och tillverkare. Fast jag gissar. Tror inte skillnaden är stor, och ytterst beror det på bromsskivans storlek, och det bromsok som ligger utanpå och som är den egentliga hämmande faktorn i just detta fall. Det går väl inte att veta förrän man faktiskt testar att lägga på en viss 18 tums fälg.
Men bromsskivor och bromsok har identiska mått på M3P, MYP och MYLR. Och det passar bevisligen med 18-tummare som vi sett ett flertal exempel på. Frågan är vilka!
Tycker avståndet ok-fälg är alldeles för litet i ovanstående exempel. Två sandkorn och vips har man skrap och gnissel.
- mikebike
Nej, MYP har större bromsok bak.Tillsynsmannen skrev:Sannolikt har fälgar lite olika innerdiameter beroende på modell och tillverkare. Fast jag gissar. Tror inte skillnaden är stor, och ytterst beror det på bromsskivans storlek, och det bromsok som ligger utanpå och som är den egentliga hämmande faktorn i just detta fall. Det går väl inte att veta förrän man faktiskt testar att lägga på en viss 18 tums fälg.
- Tillsynsmannen
OK, fast poängen kvarstår: det är lite för tajt mellan ok och skiva fram för att det ska kännas ok med 18-tumsfälgar.mikebike skrev:Nej, MYP har större bromsok bak.
Någon som köpt från 18" fälgar till sin MYLR från Megahjul och kan dela med sig av erfarenheter? Jag är lite sugen på ZAX TURBIN X SATIN BLACK 18X8 5-114.3 ET40 CB64.1 ROTARY FORGED. (Redigerat. Såg att det var 19" som smugit sig in men det är ju 18" som var intressant.)
https://www.megahjul.se/sv/content/zax- ... zax-wheels
Finns det några svenska butiker som erbjuder liknande?
