MYP vill inte vila!
Jaco
MYP vill inte vila!
Inlägg av Jaco »
Hämtade ut min MYP för 1 vecka sedan, allt har varit frid och fröjd fram till igår. Helt plötsligt autolåser inte bilen och skärmen släcks inte ner. Bilen verkar inte förstå att jag har gått ur. Ringde till Tesla service och de bekräftade min känsla genom att kolla igenom loggar. Servicebesök på Tesla blev inbokat… det behövde kollas fysiskt sa killen i telefonen, han trodde det kunde vara någon sensor i förarsätet som strulade. Någon som har råkat ut för något liknande?
Dexter86
Re: MYP 2023
Inlägg av Dexter86 »
Öppna dörren och stäng igen så kommer det funka :)
Jaco
Re: MYP 2023
Inlägg av Jaco »
Har testat allt, även ditt förslag, men det funkar icke…
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: MYP 2023
Inlägg av kenjon »
Har du öppnat alla dörrar och luckor och stängt dem igen?
Vad händer om du låser den från mobiltelefonappen?
Model Y LR 2021 blå
Beställt Model Y P mars 2022 blå (estimerat aug-sept 2023) Avbeställd
Bokat Cybertruck
18 kWp solceller, 17 kWh batteri
Jaco
Re: MYP 2023
Inlägg av Jaco »
Det har jag testat. Det som händer när jag låser med mobilappen är att skärmen i bilen fortsätter att lysa, stereon streamar från telefonen och kliman går för fullt. Det jag har märkt är att om jag slår av bilen i displayen, under säkerhetsfliken, så funkar autolåset och bilen fortsätter att ”sova”.
Efter en del googlande så verkar nog det troligaste vara att det är occupancy sensorn på förarsidan som krånglar…
Bear
Re: MYP vill inte vila!
Inlägg av Bear »
Jag har samma problematik som du, fungerar ibland och ibland inte. Jag ska testa plocka bort barnstolarna bak och se om det gör skillnad.
Jaco
Inlägg av Jaco »
Nu är bilen åtgärdad! Det var occupancy-sensorn på förarsidan som behövde bytas!
