MYP vill inte vila!
MYP vill inte vila!
Hämtade ut min MYP för 1 vecka sedan, allt har varit frid och fröjd fram till igår. Helt plötsligt autolåser inte bilen och skärmen släcks inte ner. Bilen verkar inte förstå att jag har gått ur. Ringde till Tesla service och de bekräftade min känsla genom att kolla igenom loggar. Servicebesök på Tesla blev inbokat… det behövde kollas fysiskt sa killen i telefonen, han trodde det kunde vara någon sensor i förarsätet som strulade. Någon som har råkat ut för något liknande?
Re: MYP 2023
Har testat allt, även ditt förslag, men det funkar icke…Dexter86 skrev:Öppna dörren och stäng igen så kommer det funka
- kenjon
Re: MYP 2023
Har du öppnat alla dörrar och luckor och stängt dem igen?
Vad händer om du låser den från mobiltelefonappen?
Model Y LR 2021 blå
Beställt Model Y P mars 2022 blå (estimerat aug-sept 2023) Avbeställd
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Re: MYP 2023
Det har jag testat. Det som händer när jag låser med mobilappen är att skärmen i bilen fortsätter att lysa, stereon streamar från telefonen och kliman går för fullt. Det jag har märkt är att om jag slår av bilen i displayen, under säkerhetsfliken, så funkar autolåset och bilen fortsätter att ”sova”.kenjon skrev:Har du öppnat alla dörrar och luckor och stängt dem igen?
Efter en del googlande så verkar nog det troligaste vara att det är occupancy sensorn på förarsidan som krånglar…
Re: MYP vill inte vila!
Jag har samma problematik som du, fungerar ibland och ibland inte. Jag ska testa plocka bort barnstolarna bak och se om det gör skillnad.
Nu är bilen åtgärdad! Det var occupancy-sensorn på förarsidan som behövde bytas!
