Alltså när man ser den vita X´en som som figurerar i någon av filmerna från provkörningen och den plötsligt ser ut som en fiat panda i storlek... då förstår man...TiborBlomhall skrev:Ja jag var på plats. Och nej den får inte plats varken i min carport eller garage. Men vafan jag får väl köra in genom allmänningen på baksidan
Tesla Cybertruck - bryr du dig nu då?
Re: Tesla Cybertruck - bryr du dig nu då?
Denna bilden är bättre då.M3apan skrev:Alltså när man ser den vita X´en som som figurerar i någon av filmerna från provkörningen och den plötsligt ser ut som en fiat panda i storlek... då förstår man...TiborBlomhall skrev:Ja jag var på plats. Och nej den får inte plats varken i min carport eller garage. Men vafan jag får väl köra in genom allmänningen på baksidan
Model S P85D 2015 - Såld
Model X 75D 2017 - Såld
Model Y LR MC-Red, Drag 2021 (snart till salu)
Model Y Performance 2023
- Monark1954
Nyfiken igår, rostfritt super jämfört med alla blivande rosthögar av samma typ av bilar inklusive skåpbilar.
I morse såg jag Elons visning. Eluttag, ladda elröjsågarna, ladda elmotorcykel och andra elgrejer i fält.
Tryckte på reservera, Dual Motor AWD.
Stark Varg el enduro
Reserverade imorse. Kan bli så att vi har kvar trean och kör 3 + CT istället för att byta trean mot Y.
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Det värsta med att ändra formspråk såpass drastiskt är väl att alla andra Teslor plötsligt ser lite trista och gammaldags ut i jämförelse.
OMG. Får nog gå ner och mäta upp garaget.grenhall skrev:Denna bilden är bättre då.M3apan skrev:Alltså när man ser den vita X´en som som figurerar i någon av filmerna från provkörningen och den plötsligt ser ut som en fiat panda i storlek... då förstår man...TiborBlomhall skrev:Ja jag var på plats. Och nej den får inte plats varken i min carport eller garage. Men vafan jag får väl köra in genom allmänningen på baksidan
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Alltså den är ju ball och man vill ha den, men allvarligt talat: Det är inte sunt att den typen av fordon blir det nya normala. Byter rednecksen ut sina bensintrucks mot lika stora eltrucks är det väl något vunnet, men byter vi ut våra Treor mot Cybertrucks blir det trångt och ett enormt energislöseri.
Äh, garaget anpassar sig nog efter att du kört in några gånger.
- Frippanecci
- Referralkod: ts.la/http://---">http://---
Får ändra lite i bilbytarstrategin:
Model S mot Roadster
Model X mot Model X mot Cybertruck.
Porsche Panamera Turbo
Porsche Cayenne S
Dodge Ram
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
M3 Performance - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
MX Performance (Raven) - såld
Beställda:
CyberTruck
Porsche Cayenne S
Dodge Ram
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
Beställda:
CyberTruck
- Gustafsson
Med lite lack på kan den nog i bästa fall gå att titta på kort stund.
Som nyttofordon i terräng och för yrkesfolk är den säkert bra, men som bil ??? Inte min tekopp iaf...
Den får de andra bilarna att se lite mesiga ut, lite som något för posörer i stan liksom. Jag vill kunna köra ut med min pickup i skogen och inte vara rädd för att gå i ett träd. Jag vill kunna slå med bilen med en slägga utan att det händer något med bilen. Framför allt vill jag ha samma bil som de kommer köra omkring på månen och på Mars.
Lite olika i olika stater, men typiskt, med vanligt körkort:PhR34k skrev:Har dom inte gränser på släpvikt? Tror inte det gynnas av en tung bil.bylund skrev:3500 kg är inte magisk i USA. Man får köra många ton på bilkörkort bara fordonet är tvåaxlat.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Total vikt med släp 26.000 lb (11.8 ton); släpet max 10.000 lb (4.5 ton).
Så mycket generöst, och tydligen får de också köra ganska fort.
Sen finns det en fordonsklassning med Truck class 2a och 2b,
2a max totalvikt utan släp på 8500 lb (3.9 ton) typ en ford f-150.
En ford f-250 är en 2b , vikt (GWVR) över 8500 lb.
Så frågan är vad Tesla har siktat på, en class 2a troligen. Men har de vägt in EU max total vikt på 3.5 ton?
En ford f-150 crewcab väger tom ( US curb weight) 2.05 - 2.4 ton, kan lasta 0.67 - 1.05 ton, så de normalt är under totalvikt 3.5 ton.
Men CT skall kunna lasta 3500 lb, dvs 1.58 ton.
Att CT skulle väga mindre än en f-150 verkar inte troligt, i annat fall kan de troligen reducera last kapaciteten så de kommer under de 3.5 ton.
Anta att en CT väger som en f-150 crewcab med 6.5 bed, dvs 4627-5157 lb beroende på motor (2.1 - 2.3 ton), anta medel 2.2 ton. I så fall får de reducera last kapacitet ned till 1.3 ton. Dock är den stora frågan vad väger CT tom? Speciellt med dess stora batteriet, kan den verkligen väga mindre än en modell X? En modell X 100D curb weigth 2.46 ton.
Lägg till 100 kWh mer batteri, minst 400-500 kg. En 70D till 100D skiljer 159 kg, dvs 530 kg / 100 kWh. Det skulle ge en curb weight av cirka 2.9-3.0 ton. Då skulle max last gå ned till 500-600 kg.
Däremot ifall man utgår från gränsen class 2a, 3.9 ton - 1.58 last = 2.32 ton curb weight.
Ser lågt ut jämfört med en modell X, men kanske ny teknologi kan fixa detta.
Blir intressant att se de riktiga talen. Men det blir en tung bil!
Samma vikt som F-150 sa Elon vill jag minnas. Sen är det ju en stor range på det.C3-Tesla skrev:Lite olika i olika stater, men typiskt, med vanligt körkort:PhR34k skrev:Har dom inte gränser på släpvikt? Tror inte det gynnas av en tung bil.bylund skrev:3500 kg är inte magisk i USA. Man får köra många ton på bilkörkort bara fordonet är tvåaxlat.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Inte alls omöjligt attCT väger mindre än F150. Tänk på att Tesla tar bort ramen och använder ett bärande chassi. Utöver det kommer de kunna slänga bort förbränningsmotornoch kardanaxlarna. Allt tillsammans kommer förmodligen innebära ungefär 1/1 gentemot vanliga pickuper.
Att Model X och andra familje SUVar väger så mycket som de gör beror på allt lull-lull de stoppar in.
- Kontakt:
Man kan ju också spekulera i klart bättre energikapacitet/vikt i batteriet när det är dags för leverans.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Skulle själv "estetiskt" föredra att taket drogs ner i bakkant direkt rakt ner mot flaket som på de flesta vanliga Pick-up:s.
Kör en enkel wrap baraLeo skrev:Skulle själv "estetiskt" föredra att taket drogs ner i bakkant direkt rakt ner mot flaket som på de flesta vanliga Pick-up:s.
Jag gillar inte det utseendet men de som gör det kan ju lätt fixa det med lite wraping.
Tycker det där flak eller säkerhetsutrymmet som Tesla tydligen kallar det är riktigt bra. Hoppas det är vattentätt så att man kan ha sadlar och andra rid grejer där.
Precis. CT borde bli moddarens dröm rent allmänt och lär få wraps i alla former. Jag gillar detta utseende men kommer sannolikt inte göra något som kostar extra eller kräver mer underhåll. Det ska vara en bruksbil så det blir rostfritt.LarsL skrev:Jag gillar inte det utseendet men de som gör det kan ju lätt fixa det med lite wraping.
Takdesignen är för styrka, inte för design. Man kan inte ändra taklinjen, då tappar konstruktionen sin styvhet.
Tesla Y LR -22 EAP
Precis. Själv tänkter jag på hur obehagligt det skulle vara att möta nån som leker med en sån här körglad pansarvagn på en smal krokig väg. Trafiksäkerheten blir ju inte bättre om man släpper ut dessa på vägarna. Nåja, får se om den blir verklighet. Är ännu inte säker på att den är på riktigt.Elof skrev:Alltså den är ju ball och man vill ha den, men allvarligt talat: Det är inte sunt att den typen av fordon blir det nya normala. Byter rednecksen ut sina bensintrucks mot lika stora eltrucks är det väl något vunnet, men byter vi ut våra Treor mot Cybertrucks blir det trångt och ett enormt energislöseri.
Nissan Leaf 2014
Den är ungefär lika stor som en Ford Pickup och de är stora men finns på riktigt.granlundii skrev:Precis. Själv tänkter jag på hur obehagligt det skulle vara att möta nån som leker med en sån här körglad pansarvagn på en smal krokig väg. Trafiksäkerheten blir ju inte bättre om man släpper ut dessa på vägarna. Nåja, får se om den blir verklighet. Är ännu inte säker på att den är på riktigt.Elof skrev:Alltså den är ju ball och man vill ha den, men allvarligt talat: Det är inte sunt att den typen av fordon blir det nya normala. Byter rednecksen ut sina bensintrucks mot lika stora eltrucks är det väl något vunnet, men byter vi ut våra Treor mot Cybertrucks blir det trångt och ett enormt energislöseri.
Igår var det 146k förhandsbeställda!
Lär öka markant när folk hinner smälta designen och inser vad de faktiskt får för pengarna
Kanske min nästa personalbil
