Senaste version 2024.8
Re: Senaste version 2021.44.25
Noterar nästan perfekt fungerande helljusautomatik i 2021.44.30.2. Körde längs E4 med 2+1 och mötande trafik och på 5-6 mil tjorvade den bara en gång vid mötande lastbil över krön då den inte identifierade takljusen.
Risken är förstås överhängande att det blir sämre i nästa uppdatering men det är kul att det är fler saker som implementeras varje gång.
Och det VERKAR som om en förutsättning är att halvljuset är korrekt justerat.
Tesla Y LR -22 EAP
Bra att det löste sig för dig.kenjon skrev:Tog ut USBminnet för Sentry, botade om bilen, loggade in med wifi, och laddade ner filen igen. Då funkade det!Dexter skrev:Skulle misstänka att du har dålig uppkoppling för nedladdningen.kenjon skrev:Själva installationen. Slår jag av Sentry i appen så säger bilen på skärmen att den inte kan uppdatera för att Sentry är på. Och jag sitter inte i bilen och väntar. Så jag ser det inte förrän nästa gång jag går ut till bilen.mikebike skrev:Är det nedladdningen eller installationen som strular?kenjon skrev:När jag försöker installera 2021.44.30.7 stannar den på 10 %, sedan händer inget under flera timmar. Startar om och testar igen, samma sak, oavsett om jag initierar uppdateringen via appen eller från bilen. MYLR. Bootar om med rattknapparna och är tillbaka på .6.
Testat att slå av Sentry direkt i bilen, samma resultat.
Eftersom du provat bootat om bilen och det händer samma sak att den stannar vid 10%.
Hemma har jag väldigt bra wifitäckning, men inte på andra platser där jag ibland är.
2021.44.30.6 och 2021.44.30.7 verkar ha med värmepumpens insugslucka att göra att den kan frysa fast i något läge vid kall väderlek och då slutade värmepumpen att producera värme.
Det ska tydligen vara åtgärdat att värmepumpen fortsätter att producera värme fastän om insugsluckan fryser fast.
Det börjar florera en ny version igen tydligen 2021.44.30.8 undrar om det är samma med den?
Nej, aldrig (vad jag känner till). Men har iofs. troligen inte heller någonsin haft så extremt mycket snö och is som kan satt igen spjället.Dexter86 skrev:Har pumpen krånglat för dig ?martinot skrev:Kört med 2021.44.30.7 (installerade fullt utan problem på första försöket) i dag, men än så länge har jag inte noterat någon skillnad. Förhoppningsvis är det diverse småfel i tidigare releaser som rättats (skulle gärna se tydliga release notes från Tesla).
M3LR
Problem med värmen gäller väl bara 3/Y med värmepump, eller även S/X?
Jag har med min X nämligen fått samma mängder uppdateringar med 44.25.2, 44.30, 44.30.2, 44.30.6, 44.30.7 under senaste veckorna. Så mer än värme måste åtgärdas.
MX LR (Raven) 2019
- mikebike
Buggfix...Hertsh skrev:Problem med värmen gäller väl bara 3/Y med värmepump, eller även S/X?
Denna tweet kom drygt ett dygn efter 30.7 så vi kanske kan tänka oss att den avser minst den el kanske mer som jag tror 30.8 el senare...
Spännande!Stripe68 skrev:Nu fick jag 44.30.11. Ska installera under lunchen.
Posta nyheter när du fått in den.
M3LR
För er som har haft problem att ställa in laddning i bilen så verkar det lösas i 2021.44.30.11 som rullar ut brett just nu.
Bilden är från notateslaapp och deras lista på förbättringar.
MX LR (Raven) 2019
- lawgiver
- Referralkod: ts.la/erik69077
Det löstes redan i 30.6 enligt https://www.notateslaapp.com/software-u ... ease-notes, jag kan bekräfta att det är "löst" i 30.7.Hertsh skrev:För er som har haft problem att ställa in laddning i bilen så verkar det lösas i 2021.44.30.11 som rullar ut brett just nu.
Ingen snygg lösning, bilden på batteripacket ser ut som Model 3 och ingen bil runt det, men det går att ställa in laddningsgräns igen.
Uppgifterna om laddningsgräns i procent och räckvidd vid inställd laddningsgräns saknas så där är det appen som gäller ett tag till....(hoppas det åtgärdas...)
S90D Facelift, NextGen-baksäte, MCU2, CCS, Fri SuC
Väck inte bilen i onödan, prova Tessie: https://tessie.com/
Jag tycker bilden för laddning var lite mesig jämfört med innan, nu såg man bara hastighet uppe i statusraden till vänster och bild av bilen och val av nivå i en liten delmeny bland andra inställningar.
Det du nämner att du saknar har jag i min X. Kanske du får det i 30.11.lawgiver skrev:Det löstes redan i 30.6 enligt https://www.notateslaapp.com/software-u ... ease-notes, jag kan bekräfta att det är "löst" i 30.7.Hertsh skrev:För er som har haft problem att ställa in laddning i bilen så verkar det lösas i 2021.44.30.11 som rullar ut brett just nu.
Även om det förstås inte är säkert med tanke på att det är samma "undocumented change" som nämns i 30.11 som i 30.6. Det hade jag missat.
MX LR (Raven) 2019
Senaste versionen kommer med en ganska värdelös webbläsare tycker jag. Jag vill kunna ha internetläsaren i fullscreen. nu sitter man och scrollar hela tiden samt måste titta ner mycket (Model X) för att se något. Tycker webbläsaren blev knappt användbar faktiskt.
Går det att få den i fullscreen på något sätt? jag har testat det mesta jag kunde komma på.
Richard @ Statsskuld.se
- kenjon
Ja, i M3 och MY kan man i alla fall få den i fullskärm. Tellus, vilken länk var det, mytesla.nu?
Edit: Ja, det är rätt länk. Klicka längst till höger för fullskärm. Dock kan man inte lyssna på radio samtidigt....
Model Y LR 2021 blå
Beställt Model Y P mars 2022 blå (estimerat aug-sept 2023) Avbeställd
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Jag saknar att Spotify numera inte visar tid eller tid kvar när man spelar något. Speciellt för poddar är det mycket irriterande att detta inte längre visas.
M3LR
- Niklas Z
Jag håller på att ladda ner 2021.44.30.11. Någon som vet hur stor den uppdateringen är, i MB?
Bilen laddar ner med hastigheten 91,8 KB/s. Det går oerhört segt. WiFi-mottagningen har varit usel från början, men nu är den sämre än någonsin.
Model 3 LR, 2020, blå med vit inredning.
Upplever att det blivit enklare att ta tillbaka kontrollen från självstyrning nu, vet dock inte från vilken version. Behövdes ganska flitigt på en kort resa idag då bilen mest hela tiden ville ut och köra i snö/is-remsorna vid kanten av vägen.
Saknar fortfarande album art som försvann i samband med juluppdateringen. (Som äntligen börjat fungera igen strax innan dess)
Autopiloten verkar nu klara 2+1-vägen på E4 mellan Gävle och Hudiksvall utan att freaka ut när det går från 1 till 2.
Navigerade inte till SC i Gävle och Hudik för att undvika den aggressiva förvärmningen. Fick ok hastighet ändå. Förvärmde bara sträckan från Björnrike till Sveg och fick ok hastighet trots -5 vid start. Ej LFP-batteri.
- bjornnilsson
Har efter helgen lagt 120 mil på 2021.44.30.8.
2-1 går allt smidigare. Noterade en gradvis förbättring några versioner tidigare men nu känns det näst intill odramatiskt när man är på väg in på en tvåfilig motortrafikled. Visst, bilen försöker fortfarande lägga sig aningen mer till vänster vid ingången än vad jag själv skulle göra, men krängandet som fanns tidigare när den skulle korrigera detta är nu nästan helt borta.
Håller även med i inlägg ovan att det känns enklare att ta över styrningen från bilen, det blir allt mindre brottningsmatch.
Min bil har även blivit något mindre nitisk, för ett par uppdateringar sedan bråkade den plötsligt rejält med mig när jag lyfte ögonen från vägen för att kolla döda vinkeln i höger backspegel (och tyckte att jag därmed inte var observant nog för att få behålla FSD'n). På denna resan fick jag behålla alla funktioner trots att jag kör precis som jag brukar, dvs att jag håller koll på döda vinkeln innan jag låter FSD'n byta fil..
Så allt gott denna gång förutom en sten från mötande trafik som spräckte vindrutan. Jag väntar nu på den version som kan neutralisera elaka stenskott med ultraljud eller kanske en välriktad laserstråle.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Årets första version 2022.4
"Autopilot will now use more regenerative braking at low speeds for higher efficiency and an improved driving experience, especially in stop-and-go traffic. Increased use of regenerative braking results in less brake pedal noise and smoother stops."
Nu installeras 2022.4
Vit Model S 75D EAP/FSD - 18
- mikebike
Jag har fortfarande 2021.44.30.7 men jag har som sagt STANDARD inställt....
Vill minska risken med buggar så fortsätt med standard.mikebike skrev:Jag har fortfarande 2021.44.30.7 men jag har som sagt STANDARD inställt....
Då slipper du kanske vara beta testare.
