Tesla quick settings - Android app testare sökes
Re: Tesla quick settings - Android app testare sökes
Nu fattade jag också, ingen widget!!
Fungerar utan problem, gillar verkligen att fönster som är öppna stängs när man låser bilen!
Verkar vara mycket snabb respons när man trycker på "knapparna".
Testar vidare...
TACK!
Testar vidare...
TACK!
Jag vill nog också testa. Antar att genvägarna funkar även om man kör en annan launcher än Google-standard, typ Nova.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
zyax skrev:Jag vill nog också testa. Antar att genvägarna funkar även om man kör en annan launcher än Google-standard, typ Nova.
Jag kör Nova, funkar!!
Har nu installerat. Har inte velat ha andra appar eller widget för jag vill inte ha det för just bilen. Har en massa andra nyttiga widgets, men det här passade mig bra, det kommer användas. Känns som om jag saknat detta för jag vill egentligen pilla med appen så lite som möjligt men nå ett fåtal funktioner så snabbt som möjligt och då inte köra en widget. Android när det är som bäst, allt går att göra!bonath skrev:zyax skrev:Jag vill nog också testa. Antar att genvägarna funkar även om man kör en annan launcher än Google-standard, typ Nova.
- kalle_sala
Jag lyckas inte ens få igång appen, vart ska jag trycka någonstans? Hittar ingen "pencil" att trycka på? är det bredvid ficklampan som funktionerna ska ligga? Vart fyller jag i min Token? Kanske inte fungerar på en Samsung S10?
Edit:
Efter att ha frågat ungdomarna på här på jobbet så gick det! Man drar alltså ner fönstret två gånger, sedan så klickar man på de tre lodräta prickarna, väljer sedan knappordning, och sen så kan man dra in de olika snabbgenvägarna.
Edit:
kalle_sala skrev:Jag lyckas inte ens få igång appen, vart ska jag trycka någonstans? Hittar ingen "pencil" att trycka på? är det bredvid ficklampan som funktionerna ska ligga? Vart fyller jag i min Token? Kanske inte fungerar på en Samsung S10?
Det är ingen vanlig app eller widget.
Läs första inlägget noga viewtopic.php?f=57&t=19112
Svaret jag fick av utvecklaren d01dj:
För att genvägarna ska synas i quick settings fältet måste du själv flytta dem dit.
Det finns tyvärr inget sätt att automatisera det här steget. Du gör detta så här:
1) Swipa ned två gånger från toppen av skärmen. (skrivbordet)
2) Tryck på ikonen som ser ut som en penna.
3) Leta upp ikonerna som heter "Tesla quick settings" i det nedre fältet som visas på skärmen
4) Tryck ned och dra dessa ikoner till det övre fältet på skärmen
5) Tryck sedan back
6) Nu är appen (knapparna) redo att användas
Den sista screenshoten på Google play visar hur detta görs.
Jag rekommenderar att du nu långtrycker på någon av dessa ikoner för att visa konfigurationsdialogen där du kan göra vissa inställningar.
Appen kräver Android 8 eller högre. Anledningen är att tidigare Android versioner inte stödjer egna snabbgenvägar.
- kalle_sala
Jag körde precis en edit samtidigt som du skrev inlägget bonath.
Fick till det till slut, det var den där pennan som förvirrade mig.
på Samsung så görs det enligt följande bilder:
- Vulgarsonic
Noteringar.ä så långt:
-Endast unlock-tilen ger möjlighet att mata in
användarinfo/token
-om man skickar ett kommando som misslyckas så köas det, (by design) ?
Jag skickade ett open frunk-kommando innan jag lyckades mata in credentials och det utfördes i samband med open charge port som jag testade då jag hittat credentialsinmatningen
-hur byter man inloggningsinfo/token vid behov?
"enter Tesla login password" är utgråat
i inställningarna.
användarinfo/token
i inställningarna.
Tack bonath och kalle_sala för att ni beskrivit hur man lägger till genvägar på era telefoner. Jag ska uppdatera beskrivningen! De telefoner jag testat (oneplus samt Google pixel) har en ikon med en penna så jag förutsatte, helt felaktigt, att det ser ungefär likadant ut på alla Android telefoner.
Jag vill också nämna att ibland tar det ganska lång tid att väcka bilen. Jag har försökt komma runt detta genom att designa appen så att bluetooth slås på före appen försöker väcka bilen. Mina tester pekar på att när bilen känner av bluetooth signalen så väcks bilen och detta går snabbare än att väcka den över internet.
Det finns dock ett sätt att trigga appen att visa inloggningsrutan och på så sätt byta inlogg/token. Slå på flygplansläge och tryck på någon av genvägarna. Slå sedan av flygplansläget och skriva in dina uppgifter.
"enter Tesla login password" i inställningarna används enbart för "remote start". Det är utgråat sålänge "Remote start on unlock" är deaktiverat i inställningarna.
Alla genvägar delar token så har du skrivit in det en gång kommer de andra att använda samma. Antar att du tryckte på unlock först?-Endast unlock-tilen ger möjlighet att mata in användarinfo/token
Kommandona ska inte köas utan de utförs direkt. Dock händer det ibland att det tar några sekunder innan de utförs (pga hur Android exekverar trådar). Har du lyckats reproducera det här beteendet efter att du matat in credentials/token?-om man skickar ett kommando som misslyckas så köas det, (by design) ?
Jag har inte implementerat funktionalitet för att byta inloggningsuppgifter/token. Appen kommer dock att fråga efter inloggningsuppgifter/token om inloggningsuppgifterna inte längre är giltiga (lösenordet har ändrats) eller om bäst före datumet på tokenet passerats.-hur byter man inloggningsinfo/token vid behov?
i inställningarna.
- Vulgarsonic
Gällande inloggning/token så försökte jag först få fram dem genom att trycka eller långtrycka på en tile, i det här fallet "open charge port" men kom bara till inställningarna.d01dj skrev:Tack bonath och kalle_sala för att ni beskrivit hur man lägger till genvägar på era telefoner. Jag ska uppdatera beskrivningen! De telefoner jag testat (oneplus samt Google pixel) har en ikon med en penna så jag förutsatte, helt felaktigt, att det ser ungefär likadant ut på alla Android telefoner.
i inställningarna.
"korttryckte" sedan på samma tile och fick felmeddelande eftersom inga credentials fanns.
Tryckte sedan på "unlock" och då kom rutan upp för att ange credentials.
Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
För jag provade att sätta på hvac innan jag körde från jobbet. (fungerade fint att sätta på), men nu när jag varit hemma ett tag, så ser jag att knappen fortfarande är blå. Som om att hvac fortfarande är igång.
Skulle ansluta genom officiella appen nu för att kolla om den är på eller inte, men får bara okänt fel när jag försöker ansluta till bilen.
Är det pga detta som knappen inte blir grå tro? Det kan inte blivit någon vajsing med anslutningen till bilen pga detta hoppas jag?
Har någon mer problem med att ansluta genom tesla appen just nu?
- Vulgarsonic
Jepp, har samma fel här.Xeik skrev:Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
Har en annan egen app där jag hämtar lite statusar och sånt och den skriver ut svaren från api:et i klartext.
Och just nu är det "bad gateway" så nåt verkar strula på serversidan.
Bra, då är det väl därför den inte vill släppa.Vulgarsonic skrev:Jepp, har samma fel här.Xeik skrev:Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
- Vulgarsonic
Jo jag skulle också testa här på kvällen men inget kommando fungerade, bara frågade efter autentiseringsuppgifter och hängde sig.Xeik skrev:Bra, då är det väl därför den inte vill släppa.Vulgarsonic skrev:Jepp, har samma fel här.Xeik skrev:Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
Kollade till slut via egna och Teslaappen och då fattade man till slut.
Otroligt hur sånt här alltid ska sammanfalla...
Knapparna fungerar på följande sätt:Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
- Från början är knapparna gråa (inaktivt läge) vilket t ex innebär att bilen är låst, HVAC är av osv.
- Efter att man tryckt på en knapp blir den först utgråad. Detta innebär att operationen håller på att utföras (t ex låser upp bilen) och inget kommer att hända om man trycker på knappen igen.
- När operationen är klar blir knappen blå (aktivt läge). "Open frunk" och "open charge port" beter sig annorlunda. Dessa blir blåa en sekund för att signalera att operationen är klar, sedan blir de gråa igen.
En sak ni måste vara medvetna om är att om man t ex öppnar bilen med knappen (genvägen) men låser med Teslas app, kommer knappen fortfarande att vara blå. Anledningen är att knappen/genvägen endast uppdateras när man trycker på den. Jag funderar på att låta knappar i aktivt läge periodiskt läsa bilens status för att på så sätt upptäcka att t ex du har stängt av defrostern i bilen och därmed automatiskt byta tillstånd på defrost knappen från blå till grå. Detta kommer bara att göras när knappen är i aktivt läge för att inte i onödan väcka bilen samt minimera dataanvändning.
Går det att få till öppning av trunken också?
Stod bakom bilen i regnet ikväll och den kände inte av telefonen.
Lyckades låsa upp/öppna dörren så jag kunde öppna bakluckan.
Grejerna bidde liiite blöta.
Hade också en undring om att knappen var blå efter jag kommit hem.
Låter bra om "aktiv knapp" kollar statusen då och då.....
Jag kommer att lägga till detta inom en snar framtid.Går det att få till öppning av trunken också?
Tack alla ni som ställt upp som testare! Ni hjälpte till att upptäcka en del buggar som nu är fixade. Jag har lagt upp en version med buggfixar på Google play så om ni vill fortsätta använda appen se till att ni uppdaterat till den senaste versionen.
Alfa-fasen är nu avslutad och jag kommer att jobba vidare med några av de förbättringsförslag ni lyft i denna tråd. Ni som alfa testat får gärna fortsätta rapportera buggar. Jag kommer isåfall fixa dessa och lägga ut nya alfa versioner så att ni kan fortsätta använda appen om ni vill det.
- kalle_sala
Igår kväll så var tanken att jag skulle iväg med bilen, startade då upp defroster, men av nån anledning så blev det aldrig någon åktur, så i morse så var bilen helt snöfri!
Hade 41 grader i kupén och batteriet hade inte riktigt hunnit laddat upp till kl 08:00 som jag satt in som avresetid.
Jag vet inte hur Teslas originalapp fungerar, och om den slår av funktionen efter XX antal minuter. Men går det att få en sådan funktion? alltså att man kan ställa in att den ska stänga av funktionen efter 30 minuter eller nått sånt?
- ChristerSjo
Provade att start värmen på hög via appen idag och lät den stå på. Efter en timma meddelade appen att jag hade haft värmen på väldigt länge. Men ingen åtgärd, dvs avstängning, utan bara info.kalle_sala skrev:Igår kväll så var tanken att jag skulle iväg med bilen, startade då upp defroster, men av nån anledning så blev det aldrig någon åktur, så i morse så var bilen helt snöfri!
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Jag ordnar detta samtidigt som jag lägger till synkning av knapp mot bilens tillstånd (t ex om man startar HVAC från genvägen men stänger av den i bilen. Genvägen ska upptäcka detta och byta tillstånd).Jag vet inte hur Teslas originalapp fungerar, och om den slår av funktionen efter XX antal minuter. Men går det att få en sådan funktion? alltså att man kan ställa in att den ska stänga av funktionen efter 30 minuter eller nått sånt?
Om någon är intresserad så vill jag bara nämna att jag har lagt upp en öppen beta på: https://play.google.com/apps/testing/co ... cksettings. Besök länken och följ instruktionerna för att testa.
Jag har fixat de flesta saker folk har kommenterat, t ex:
- Stöd för flera bilar på samma Tesla-konto. Efter att du loggat in visas en dialogruta där du kan välja vilken bil du vill styra ifall du har flera Tesla bilar.
- Timeout på defrostern. Du kan nu välja om du vill att defrostern automatiskt ska stängas av (timeouten kan sättas till 5, 15 eller 30 minuter).
- Snabbgenvägarna synkas numera mot bilen när de är aktiva. Om du t ex startat HVAC med genvägen men stänger av den i bilen kommer ikonen inom 5 minuter också att deaktiveras.
- Fixat alla buggar som rapporterats.
Grym app förenklar vardagen endel.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Jag har fått upp meddelande nu om att köpa appen, antar att det är en ny "feature".
Är det ett engångsköp eller en återkommande kostnad?
