Tesla quick settings - Android app testare sökes
Re: Tesla quick settings - Android app testare sökes
Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
För jag provade att sätta på hvac innan jag körde från jobbet. (fungerade fint att sätta på), men nu när jag varit hemma ett tag, så ser jag att knappen fortfarande är blå. Som om att hvac fortfarande är igång.
Skulle ansluta genom officiella appen nu för att kolla om den är på eller inte, men får bara okänt fel när jag försöker ansluta till bilen.
Är det pga detta som knappen inte blir grå tro? Det kan inte blivit någon vajsing med anslutningen till bilen pga detta hoppas jag?
Har någon mer problem med att ansluta genom tesla appen just nu?
- Vulgarsonic
Jepp, har samma fel här.Xeik skrev:Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
Har en annan egen app där jag hämtar lite statusar och sånt och den skriver ut svaren från api:et i klartext.
Och just nu är det "bad gateway" så nåt verkar strula på serversidan.
Bra, då är det väl därför den inte vill släppa.Vulgarsonic skrev:Jepp, har samma fel här.Xeik skrev:Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
- Vulgarsonic
Jo jag skulle också testa här på kvällen men inget kommando fungerade, bara frågade efter autentiseringsuppgifter och hängde sig.Xeik skrev:Bra, då är det väl därför den inte vill släppa.Vulgarsonic skrev:Jepp, har samma fel här.Xeik skrev:Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
Kollade till slut via egna och Teslaappen och då fattade man till slut.
Otroligt hur sånt här alltid ska sammanfalla...
Knapparna fungerar på följande sätt:Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
- Från början är knapparna gråa (inaktivt läge) vilket t ex innebär att bilen är låst, HVAC är av osv.
- Efter att man tryckt på en knapp blir den först utgråad. Detta innebär att operationen håller på att utföras (t ex låser upp bilen) och inget kommer att hända om man trycker på knappen igen.
- När operationen är klar blir knappen blå (aktivt läge). "Open frunk" och "open charge port" beter sig annorlunda. Dessa blir blåa en sekund för att signalera att operationen är klar, sedan blir de gråa igen.
En sak ni måste vara medvetna om är att om man t ex öppnar bilen med knappen (genvägen) men låser med Teslas app, kommer knappen fortfarande att vara blå. Anledningen är att knappen/genvägen endast uppdateras när man trycker på den. Jag funderar på att låta knappar i aktivt läge periodiskt läsa bilens status för att på så sätt upptäcka att t ex du har stängt av defrostern i bilen och därmed automatiskt byta tillstånd på defrost knappen från blå till grå. Detta kommer bara att göras när knappen är i aktivt läge för att inte i onödan väcka bilen samt minimera dataanvändning.
Går det att få till öppning av trunken också?
Stod bakom bilen i regnet ikväll och den kände inte av telefonen.
Lyckades låsa upp/öppna dörren så jag kunde öppna bakluckan.
Grejerna bidde liiite blöta.
Hade också en undring om att knappen var blå efter jag kommit hem.
Låter bra om "aktiv knapp" kollar statusen då och då.....
Jag kommer att lägga till detta inom en snar framtid.Går det att få till öppning av trunken också?
Tack alla ni som ställt upp som testare! Ni hjälpte till att upptäcka en del buggar som nu är fixade. Jag har lagt upp en version med buggfixar på Google play så om ni vill fortsätta använda appen se till att ni uppdaterat till den senaste versionen.
Alfa-fasen är nu avslutad och jag kommer att jobba vidare med några av de förbättringsförslag ni lyft i denna tråd. Ni som alfa testat får gärna fortsätta rapportera buggar. Jag kommer isåfall fixa dessa och lägga ut nya alfa versioner så att ni kan fortsätta använda appen om ni vill det.
- kalle_sala
Igår kväll så var tanken att jag skulle iväg med bilen, startade då upp defroster, men av nån anledning så blev det aldrig någon åktur, så i morse så var bilen helt snöfri!
Hade 41 grader i kupén och batteriet hade inte riktigt hunnit laddat upp till kl 08:00 som jag satt in som avresetid.
Jag vet inte hur Teslas originalapp fungerar, och om den slår av funktionen efter XX antal minuter. Men går det att få en sådan funktion? alltså att man kan ställa in att den ska stänga av funktionen efter 30 minuter eller nått sånt?
- ChristerSjo
Provade att start värmen på hög via appen idag och lät den stå på. Efter en timma meddelade appen att jag hade haft värmen på väldigt länge. Men ingen åtgärd, dvs avstängning, utan bara info.kalle_sala skrev:Igår kväll så var tanken att jag skulle iväg med bilen, startade då upp defroster, men av nån anledning så blev det aldrig någon åktur, så i morse så var bilen helt snöfri!
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Jag ordnar detta samtidigt som jag lägger till synkning av knapp mot bilens tillstånd (t ex om man startar HVAC från genvägen men stänger av den i bilen. Genvägen ska upptäcka detta och byta tillstånd).Jag vet inte hur Teslas originalapp fungerar, och om den slår av funktionen efter XX antal minuter. Men går det att få en sådan funktion? alltså att man kan ställa in att den ska stänga av funktionen efter 30 minuter eller nått sånt?
Om någon är intresserad så vill jag bara nämna att jag har lagt upp en öppen beta på: https://play.google.com/apps/testing/co ... cksettings. Besök länken och följ instruktionerna för att testa.
Jag har fixat de flesta saker folk har kommenterat, t ex:
- Stöd för flera bilar på samma Tesla-konto. Efter att du loggat in visas en dialogruta där du kan välja vilken bil du vill styra ifall du har flera Tesla bilar.
- Timeout på defrostern. Du kan nu välja om du vill att defrostern automatiskt ska stängas av (timeouten kan sättas till 5, 15 eller 30 minuter).
- Snabbgenvägarna synkas numera mot bilen när de är aktiva. Om du t ex startat HVAC med genvägen men stänger av den i bilen kommer ikonen inom 5 minuter också att deaktiveras.
- Fixat alla buggar som rapporterats.
Grym app förenklar vardagen endel.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Jag har fått upp meddelande nu om att köpa appen, antar att det är en ny "feature".
Är det ett engångsköp eller en återkommande kostnad?
Ja, det är en ny featureJag har fått upp meddelande nu om att köpa appen, antar att det är en ny "feature".
Om du väljer att köpa så slussas du vidare till Google Play service för "in app purchase" och om du klickar köp i dialogrutan som dyker upp blir du 12:- fattigare.
Notera att det är ett engångsköp. Om du väljer att inte köpa så går appen fortfarande att använda. Klicka bara på close knappen i "trial period expired" dialogrutan.
12:- är inget att bråka om direkt, ville bara veta om det var permanent eller månadskostnad.
Är allergisk mot den senare, kort fråga bara går det fixa så man kan ställa 0,5 grader också?
Kanske låter trivialt men jag upplever att min bil grillar mina fötter vid 20 grader inställt och 19 är i kallaste laget.
Nu är inte 19,5 speciellt mycket varmare än 19 men bättre än inget.
Ja, denna funktion kommer i nästa release som jag siktar på att släppa imorgon.kort fråga bara går det fixa så man kan ställa 0,5 grader också?
Jag har problem att logga in i appen. Fler som råkat ut för det problemet? Det har funkat jättebra tidigare men nu lyckas jag inte alls.
Samma här...
Tesla har ändrat login proceduren så inloggning med email/lösenord fungerar inte för tillfället. Dock fungerar den token-baserade inloggningen så jag rekommenderar att ni använder den tillsvidare.
Jag har testat att inloggning fungerar med följande token generatorer:
- "Tesla Tokens" av Denouche Company för Android. Finns i Google Play Store.
- "Auth app for Tesla" av Kim Hansen för MacOS. Finns att ladda ned från App Store.
Är väldigt sugen på att använda appen men tveksam till att ta fram token från en annan tredje part. Då loggar jag hellre in direkt. Tror du att du får till vanliga inloggningen?d01dj skrev:Tesla har ändrat login proceduren så inloggning med email/lösenord fungerar inte för tillfället. Dock fungerar den token-baserade inloggningen så jag rekommenderar att ni använder den tillsvidare.
Fixa den vanliga inloggningen finns med på min TODO lista men jag kan tyvärr inte ge besked om när jag kommer släppa en version där detta fungerar. I och med att token inloggning fungerar bra har jag prioriterat arbetet med andra funktioner/förbättringar. Men jag har noterat ditt önskemål!Är väldigt sugen på att använda appen men tveksam till att ta fram token från en annan tredje part. Då loggar jag hellre in direkt. Tror du att du får till vanliga inloggningen?
Ok, toppen! Tack för svaret. Jag håller ut.d01dj skrev:Fixa den vanliga inloggningen finns med på min TODO lista men jag kan tyvärr inte ge besked om när jag kommer släppa en version där detta fungerar. I och med att token inloggning fungerar bra har jag prioriterat arbetet med andra funktioner/förbättringar. Men jag har noterat ditt önskemål!Är väldigt sugen på att använda appen men tveksam till att ta fram token från en annan tredje part. Då loggar jag hellre in direkt. Tror du att du får till vanliga inloggningen?
