Provade att start värmen på hög via appen idag och lät den stå på. Efter en timma meddelade appen att jag hade haft värmen på väldigt länge. Men ingen åtgärd, dvs avstängning, utan bara info.kalle_sala skrev:Igår kväll så var tanken att jag skulle iväg med bilen, startade då upp defroster, men av nån anledning så blev det aldrig någon åktur, så i morse så var bilen helt snöfri!
Hade 41 grader i kupén och batteriet hade inte riktigt hunnit laddat upp till kl 08:00 som jag satt in som avresetid.
Jag vet inte hur Teslas originalapp fungerar, och om den slår av funktionen efter XX antal minuter. Men går det att få en sådan funktion? alltså att man kan ställa in att den ska stänga av funktionen efter 30 minuter eller nått sånt?
Tesla quick settings - Android app testare sökes
- ChristerSjo
Re: Tesla quick settings - Android app testare sökes
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Jag ordnar detta samtidigt som jag lägger till synkning av knapp mot bilens tillstånd (t ex om man startar HVAC från genvägen men stänger av den i bilen. Genvägen ska upptäcka detta och byta tillstånd).Jag vet inte hur Teslas originalapp fungerar, och om den slår av funktionen efter XX antal minuter. Men går det att få en sådan funktion? alltså att man kan ställa in att den ska stänga av funktionen efter 30 minuter eller nått sånt?
Om någon är intresserad så vill jag bara nämna att jag har lagt upp en öppen beta på: https://play.google.com/apps/testing/co ... cksettings. Besök länken och följ instruktionerna för att testa.
Jag har fixat de flesta saker folk har kommenterat, t ex:
- Stöd för flera bilar på samma Tesla-konto. Efter att du loggat in visas en dialogruta där du kan välja vilken bil du vill styra ifall du har flera Tesla bilar.
- Timeout på defrostern. Du kan nu välja om du vill att defrostern automatiskt ska stängas av (timeouten kan sättas till 5, 15 eller 30 minuter).
- Snabbgenvägarna synkas numera mot bilen när de är aktiva. Om du t ex startat HVAC med genvägen men stänger av den i bilen kommer ikonen inom 5 minuter också att deaktiveras.
- Fixat alla buggar som rapporterats.
Grym app förenklar vardagen endel.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Jag har fått upp meddelande nu om att köpa appen, antar att det är en ny "feature".
Är det ett engångsköp eller en återkommande kostnad?
Ja, det är en ny featureJag har fått upp meddelande nu om att köpa appen, antar att det är en ny "feature".
Om du väljer att köpa så slussas du vidare till Google Play service för "in app purchase" och om du klickar köp i dialogrutan som dyker upp blir du 12:- fattigare.
Notera att det är ett engångsköp. Om du väljer att inte köpa så går appen fortfarande att använda. Klicka bara på close knappen i "trial period expired" dialogrutan.
12:- är inget att bråka om direkt, ville bara veta om det var permanent eller månadskostnad.
Är allergisk mot den senare, kort fråga bara går det fixa så man kan ställa 0,5 grader också?
Kanske låter trivialt men jag upplever att min bil grillar mina fötter vid 20 grader inställt och 19 är i kallaste laget.
Nu är inte 19,5 speciellt mycket varmare än 19 men bättre än inget.
Ja, denna funktion kommer i nästa release som jag siktar på att släppa imorgon.kort fråga bara går det fixa så man kan ställa 0,5 grader också?
Jag har problem att logga in i appen. Fler som råkat ut för det problemet? Det har funkat jättebra tidigare men nu lyckas jag inte alls.
Samma här...
Tesla har ändrat login proceduren så inloggning med email/lösenord fungerar inte för tillfället. Dock fungerar den token-baserade inloggningen så jag rekommenderar att ni använder den tillsvidare.
Jag har testat att inloggning fungerar med följande token generatorer:
- "Tesla Tokens" av Denouche Company för Android. Finns i Google Play Store.
- "Auth app for Tesla" av Kim Hansen för MacOS. Finns att ladda ned från App Store.
Är väldigt sugen på att använda appen men tveksam till att ta fram token från en annan tredje part. Då loggar jag hellre in direkt. Tror du att du får till vanliga inloggningen?d01dj skrev:Tesla har ändrat login proceduren så inloggning med email/lösenord fungerar inte för tillfället. Dock fungerar den token-baserade inloggningen så jag rekommenderar att ni använder den tillsvidare.
Fixa den vanliga inloggningen finns med på min TODO lista men jag kan tyvärr inte ge besked om när jag kommer släppa en version där detta fungerar. I och med att token inloggning fungerar bra har jag prioriterat arbetet med andra funktioner/förbättringar. Men jag har noterat ditt önskemål!Är väldigt sugen på att använda appen men tveksam till att ta fram token från en annan tredje part. Då loggar jag hellre in direkt. Tror du att du får till vanliga inloggningen?
Ok, toppen! Tack för svaret. Jag håller ut.d01dj skrev:Fixa den vanliga inloggningen finns med på min TODO lista men jag kan tyvärr inte ge besked om när jag kommer släppa en version där detta fungerar. I och med att token inloggning fungerar bra har jag prioriterat arbetet med andra funktioner/förbättringar. Men jag har noterat ditt önskemål!Är väldigt sugen på att använda appen men tveksam till att ta fram token från en annan tredje part. Då loggar jag hellre in direkt. Tror du att du får till vanliga inloggningen?
